bremsen kühlung
Diskutiere bremsen kühlung im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; nabend ! hatte diese lösung früher auch verbaut gehabt in der kombination porsche 6 kolben mit orig. scheiben. habe nichts spürbar gemerkt, nur...
  • bremsen kühlung Beitrag #61
turbo-paule
turbo-paule
nabend !
hatte diese lösung früher auch verbaut gehabt in der kombination porsche 6 kolben mit orig. scheiben. habe nichts spürbar gemerkt, nur das die dinger so weit runter standen das ich immer an den 2 stellen aufgesessen bin. hört sich sc.... an, man denkt immer es geht was kaputt.
jetzt liegen sie in der garage !!!
  • bremsen kühlung Beitrag #63
wollte nur bescheid sagen das die neue TTRS Bremsenkühlung auf am 4er sehr einfach zu verbauen ist, man muss die Luftführungen nur minimal bearbeiten. die TN´s werden in der Golf 5 Rubrik beim TTRS Bremsen Thread beschrieben.Die Deckbleche werden nicht benötigt.Fahre die Cayenne Sättel und selbst da ist mit 1 cm kürzen der Luftführung aussen noch platz.links muss man zusätzlich ein Stück innen wegnehmen zwecks LWR
Gruss
bremsen kühlung
DomR32
DomR32
DomR32
pyb00
pyb00
pyb00
Henry
Henry
Henry
