Haldex Kupplung bleibt hängen
Diskutiere Haldex Kupplung bleibt hängen im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi Leute, hab heute meinen R mal im Schnee ohne ESP getestet. Dabei wurde er auf einmal brutal laut. Hab mir sagen lassen, dass die...
  • Haldex Kupplung bleibt hängen Beitrag #1
FoxmoX
FoxmoX
Hi Leute,
Hab mir sagen lassen, dass die Haldex-Kupplung vorübergehend hängen
geblieben ist.
Musste dann wieder komplett stehen bleiben und einmal neu starten.
Danach wars wieder vorbei.
Hattet ihr sowas auch schon mal und wenn ja, was kann man dagegen tun?
Vielen Dank
Greez
Foxmox
  • Haldex Kupplung bleibt hängen Beitrag #2
axeldenk
Hatte das so noch nicht, mir ist nur neulich aufgefallen, dass es unter dem Auto verdammt stark gestunken hat. Lief aber soweit alles ok.
Vielelicht wird die Kupplung auch zu heiß
FoxmoX schrieb:
Hi Leute,
geblieben ist.
Vielen Dank
Greez
Foxmox
  • Haldex Kupplung bleibt hängen Beitrag #3
FoxmoX
FoxmoX
Ich denke, dass die Kupplung nur eingreift wenn die Vorderräder durchdrehen
und danach wieder in den "normalmodus" zurückschaltet.
Dieses macht aber meine nicht mehr...
  • Haldex Kupplung bleibt hängen Beitrag #4
Ich würde sagen am Montag direkt zu VW, die werden dir am besten sagen können was dein problem ist!
  • Haldex Kupplung bleibt hängen Beitrag #5
axeldenk
Die Schaltet auch automatisch bei Vollgas ein, also auch wenn man bspw. mit 150 km/h fährt und vollgas gibt. Da sollte (naja, sollte eigentlich schon, passiert aber leider nicht :) eigentlich kein Rad mehr durchdrehen. :)
  • Haldex Kupplung bleibt hängen Beitrag #6
hmm, das würde locker 20kw kosten, hast du das schriftlich oder so?? Bin da eher skepisch, dann brauche ich das nicht mit der diagnose testen...
  • Haldex Kupplung bleibt hängen Beitrag #7
axeldenk
Nein, hat aber der Meister bei VW gesagt. Ging damals um die Reifen mit unterschiedlicher Profilgröße und er meinte, dass die gleich sein muss, da sonst bei Vollgas die Haldex Kupplung zu heiß wird.
  • Haldex Kupplung bleibt hängen Beitrag #8
....der Meister bei VW? Meine Erfahrung ist das die oft weniger Ahnung vom R32 haben wie wir selber:D :D :D
  • Haldex Kupplung bleibt hängen Beitrag #9
Aragami schrieb:
ahhhhhja nen R32 ... Diesel oder Benziner? :D
Wie Specis Erfahrungen gezeigt haben *lol*
Meiner fährt mit Biodiesel :p
  • Haldex Kupplung bleibt hängen Beitrag #10
andix
Häh? Die kann garnicht hängenbleiben. Würde eher auf ESP/ EBD tippen.
Meiner hat mal brutale Geräusche gemacht. Es hat sich herausgestellt, dass Schnee/ Eis zwischen Auspuff und Karrosse hing und alle Vibrationen direkt übertragen wurden. Durch die Hitze war das natürlich schnell vorbei, aber ich dachte zunächst, die Karre ist hin ;-)
  • Haldex Kupplung bleibt hängen Beitrag #11
speci
speci
jappp.... diesel r32 :) :p
lol
wie sollen den alle reifen genau das gleiche profil aufweisen...das ist für mich völlig unmöglich da immer eine achso oder ein reifen mehr verschleiss hat als der rest...
  • Haldex Kupplung bleibt hängen Beitrag #12
axeldenk
Hahaha, er sogar selbst einen gefahren :)
  • Haldex Kupplung bleibt hängen Beitrag #13
lol
Das is schon klar.....es macht ja auch nix wenn die reifen sich abnutzen und ein ungleiches Profil haben!!!
Er geht darum das man keine unterschiedlichen Reifengrößen fahren soll, da der Abrollumfang nicht eingehalten wird!
Wenn du jetzt als beispiel vorne 8,5 und hinten 9,5 fährst, mußt du halt drauf achten das der Abrollumfang mit beiden Bereifungsgrößen eingehalten wird, das wird mit +/- 2% gerechnet!
  • Haldex Kupplung bleibt hängen Beitrag #14
Benji
Was hat denn der Abrollumfang mit der Breite des Reifens zu tun?
Beim Abrollumfang gehts doch nur um die Felgengröße und den Niederquerschnitt.
  • Haldex Kupplung bleibt hängen Beitrag #15
Der Querschnitt ist von der Breite des Reifens abhängig. 40 % von 245 sind mehr als 40 % von 225 (z. B.).
  • Haldex Kupplung bleibt hängen Beitrag #16
Jemand der es erfasst hat!!!:great:
Da sind schon einige in die scheiße gefallen weil sie sich mit der Reifengröße vertan haben!
  • Haldex Kupplung bleibt hängen Beitrag #17
Randall Flagg
Randall Flagg
Jupp :great:
  • Haldex Kupplung bleibt hängen Beitrag #18
FoxmoX
FoxmoX
naja auf jedenfall werde ich das ganze nochmal
auf eis testen, sobald sich die gelegenheit ergibt um sicher zu gehen,
dass sich kein schnee verklemmt hat und die vibrationen erzeugt.
Trotzdem merce erstmal.
  • Haldex Kupplung bleibt hängen Beitrag #19
R32Renner
R32Renner
Schnee *lol**lol**lol*
