Oxygen Sensor B2 S1 -> defekt!
Diskutiere Oxygen Sensor B2 S1 -> defekt! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, habe gerade eine Runde mit meinem R gedreht, da geht die Motorkontrollleuchte an. Habe mal schnell mit VAG-COM ausgelesen, und obrigen...
  • Oxygen Sensor B2 S1 -> defekt! Beitrag #1
bluesky81
Habe mal schnell mit VAG-COM ausgelesen, und obrigen Fehler bekommen. Leider sagt mir das VAG-COM diese nur auf Englisch.
Folgende Fehlernummer:
19668
19731
19727
Alle betreffen diesen Oxygen Sensor. Weiß jemand wo dieser Sitz und wie er auf deutsch heißt?
Dennis
  • Oxygen Sensor B2 S1 -> defekt! Beitrag #2
bluesky81 schrieb:
19668
19731
19727
Dennis
Auf Deutsch würde das ding Sauerstoff Sensor heißen! Kann mir aber auf die schnelle nicht vorstellen was das sein soll geschweige denn wo der sitzen soll!
Fahr doch mal zu deinem Freundlichen und laß es dort auslesen, die können dir dann bestimmt sagen was das problem ist!
  • Oxygen Sensor B2 S1 -> defekt! Beitrag #3
SunnyR32 schrieb:
... Sauerstoff Sensor ...
Na und wo hat der R vier Sauerstoff Sensoren ? :D
...besser bekannt als Lambda Sonden ;)
Ich schau mal eben nach den Codes...
  • Oxygen Sensor B2 S1 -> defekt! Beitrag #4
...besser bekannt als Lamda Sonden ;)
Hab ich auch erst dran gedacht, nur heißen die lambda Sonden auf englisch anders, oder?!?!
Deswegen wollte ich mich nicht drauf fest legen das es die lambda Sonden sind!:great:
Lambda Sonde - "Lambda Probe"! So kannte ich das auch von meinem GTI noch!!!
Vielleicht wurde das ja jetzt geändert?!?
  • Oxygen Sensor B2 S1 -> defekt! Beitrag #5
bluesky81 schrieb:
19668
19731
19727
Diese Codes existieren in meinen Datensätzen nicht.
Es geht wohl um die Lambdasonde Bank2 (B2) Sonde 1 (S1) also Vorkat Sonde. Fehler diesbzgl. müssten mit 17xxx beginnen...
Benutzt Du ne Sharewareversion ?
  • Oxygen Sensor B2 S1 -> defekt! Beitrag #6
Mhhh mag sein. Fakt ist, daß Lambdasonden den Sauerstoffanteil im Abgas messen und *nicht* den CO2 Anteil...
  • Oxygen Sensor B2 S1 -> defekt! Beitrag #7
Jetzt hast du wieder mal das Klugscheiser verdient!!!*lol* *lol* :D :D
  • Oxygen Sensor B2 S1 -> defekt! Beitrag #8
Wenn man es denn richtig schreiben würde ;) :D
Ooops schon wieder nen schlauer Spruch...ich bin still :p
  • Oxygen Sensor B2 S1 -> defekt! Beitrag #9
Ohhh.......ich glaup meine Tastatuä isd kabutt....*lol* *lol*
  • Oxygen Sensor B2 S1 -> defekt! Beitrag #10
Hmm, wenn sollten wir aber so genau sein das die Vor-Kat sonden den Lambda wert ermitteln und die Nach-Kat den Oxygenwert, sprich den Wirkungsgrad der Kats messen
stimmt das soweit svenni ?
  • Oxygen Sensor B2 S1 -> defekt! Beitrag #11
Der Klugscheisser sagt ja :D
So ist es, die Nachkat Sonden prüfen nur die korrekte Funktion des Kats.
  • Oxygen Sensor B2 S1 -> defekt! Beitrag #12
bluesky81
wieder da
nachdem ich den Fehler gelöscht hatte, war er einige Tage nicht mehr da. Nun ist er wieder aufgetaucht! :-(
Es handelt sich tatsächlich um einen Fehler der Lamdasonde. So wie's ausschaut wohl die Vorkat der 2. Bank.
Nun meine Frage, weiß jemand wo diese angeschlossen ist, also sich ein Steckkontakt befindet? Ich habe gesucht, aber von oben nix gesehen. Außerdem würde ich sie gern prüfen, weiß jemand die Ohmschen-Werte die die Lamdasonde haben muß?
Ich hoffe ja das sie nur ab und an einen Wackelkontakt hat...
Dennis
  • Oxygen Sensor B2 S1 -> defekt! Beitrag #13
RS32
RS32
hallo
unterm auto in Fahrtrichtung rechts neben dem Mitteltunnel ist am Unterboden ein schwarzer Kunstoffdeckel angeschraubt.Darunter befinden sich die Anschlüsse für alle 4 Sonden.
mfg
RS
  • Oxygen Sensor B2 S1 -> defekt! Beitrag #14
bluesky81
RS32 schrieb:
hallo
mfg
RS
Supie, danke!
Jetzt wäre es noch interessant zu wissen welchen Widerstandswert die Lamdasonde normalerweise hat. Oder was gibt es sonst für eine Möglichkeit diese zu testen?
Ich habe im Fehlerspeicher auch noch was von "open wire" gelesen. Das bestätigt ja eigentlich das es ein Wackelkontakt ist, oder was meint ihr?
  • Oxygen Sensor B2 S1 -> defekt! Beitrag #15
Da ist IMHO ne Sonde hin. Das ist gängig, das die Heizwicklung in der Sonde den Geist aufgibt.
Testen kann man die Funktion der Sonde bis auf die Heizung nur im eingebauten Zustand...
  • Oxygen Sensor B2 S1 -> defekt! Beitrag #16
M-XW 32
Hallo bluesky81!
Habe gestern folgenden Fehler gehabt:
19668 P3212 004 Abgas.Bank2-Sonde1, Heizerrückkopplung.
Du haatest den ja auch mal. Kannst du mir sagen wie das ausgegangen ist?
Hat sich erledigt...
orbitalRS
orbitalRS
orbitalRS
