Tausche Siemens für Nokia Halterung
Diskutiere Tausche Siemens für Nokia Halterung im Suche/Biete sonstiges Forum im Bereich Marktplatz; Hi, habe im r32 von 2002 eine siemens ladeschale und bräuchte eine von nokia. vieleicht möchte jemand tauschen. gruss tikatoni
  • Tausche Siemens für Nokia Halterung Beitrag #1
tikatoni
gruss
tikatoni
  • Tausche Siemens für Nokia Halterung Beitrag #2
Ich hätte noch eine vom 6310i hier rumliegen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die bei dir passt. Mein .:R hatte das 6310i ab Werk. Als ich auf mein S65 umrüsten wollte, musste ich zusätzlich das Steuergerät mit tauschen, da dieses *nur* für das 6310i geeignet ist.
Wenn Du das Handy ab Werk drin hast, mußt Du das Steuergerät mit tauschen. Ansonsten sollte der Tausch von der Ladeschale genügen.
  • Tausche Siemens für Nokia Halterung Beitrag #3
rulu57
Ich suche noch ein 6310i.
Was soll es kosten???
Mit den neuen Handys kommt man in kein Autowerk mehr rein8-(
  • Tausche Siemens für Nokia Halterung Beitrag #4
Ich habe nicht das Handy, sondern nur die Ladeschale. Oder was genau meinst Du ? *noahnung*???
  • Tausche Siemens für Nokia Halterung Beitrag #5
tikatoni
@svenni
kann dir nicht sagen ob vom werk.
ich hab keine ahnung wie ich das von dem aufkleber im serviceplan ablesen kann.
gruss
tikatoni
  • Tausche Siemens für Nokia Halterung Beitrag #6
Schau mal in den weißen Aufkleber im Serviceheft, ob dort im unteren Bereich die Nummer "9W9" oder "9ZD" auftaucht und poste mal das Ergebnis.
  • Tausche Siemens für Nokia Halterung Beitrag #7
tikatoni
@svenni
was so ähnlich ist: 9VE
gruss
tikatoni
  • Tausche Siemens für Nokia Halterung Beitrag #8
rulu57
Ja Ja
Lesen müsste man können*oops* *oops*
Hatte mich schon gefreut, noch an ein 6310i zukommen:D
  • Tausche Siemens für Nokia Halterung Beitrag #9
tikatoni schrieb:
@svenni
gruss
tikatoni
9VE ist das digitale Soundsystem. Da Du weder 9W9 noch 9ZD dort gefunden hast, ist die Telefongeschichte bei Dir nachgerüstet worden. Da es für die beiden Handysysteme ab Werk und Vorbereitung unterschiedliche Stecker gibt, muß der Handyhalter passen. Welches System Du hast, wird man nur durch Ausbau des Handyhalters erkennen können....
  • Tausche Siemens für Nokia Halterung Beitrag #10
tikatoni
@svenni
dann mach ich den halter morgen mal raus.
wär mir schon wichtig weil:
beim fahren mein handy nur durch den innenraum fliegt.:D
gruss
tikatoni
  • Tausche Siemens für Nokia Halterung Beitrag #11
  • Tausche Siemens für Nokia Halterung Beitrag #12
rulu57 schrieb:
Ja Ja
Bei 3-2-1-meins sind regelmäßig welche drin, die auch auf blau/rote Beleuchtung passend für VW umgebaut worden sind. Kosten so 180€ *schock*
  • Tausche Siemens für Nokia Halterung Beitrag #13
Habe mein 6310i auch bei 3-2-1 gekauft. Hat neu mit Vertrag die sagenhafte Summe von 1 € gekostet.
  • Tausche Siemens für Nokia Halterung Beitrag #14
tikatoni
@svenni
handyhalter hab ich jetzt raus.
erkennen tu ich eigentlich jetzt nix.8)
auf dem stecker steht: interface.
auf dem halter: cullmann, siemens, c45, me45, s45(i), m(t)50
und 004904411
gruss
tikatoni
  • Tausche Siemens für Nokia Halterung Beitrag #15
Kannst Du mal ein Foto von dem Stecker machen ?
Es gibt zwei Versionen mit den Kontakten sichtbar oder im "inneren" des Steckers....
  • Tausche Siemens für Nokia Halterung Beitrag #16
tikatoni
hi,
foto könnt ich machen, aber hab keine ahnung wie ich es anzeigen kann.
hab das schon mit den bilder der rückleuchten versucht.*noahnung*
die kontakte sind innen, also außen ist nur plastik und halteklammern.
aber sehen kann man die kontakte wenn man vorne in den stecker schaut.
  • Tausche Siemens für Nokia Halterung Beitrag #17
Okay, dann passt mein 6310i Halter nicht. Damit hätten wir auch geklärt, daß bei Deinem Auto eine Handyvorbereitung "9W9" nachgerüstet wurde.
Was für einen Halter brauchst Du denn ? Welches Handymodell ? Ich kann Dir dann die Teilenummer und den Preis bei VW nennen :-D
  • Tausche Siemens für Nokia Halterung Beitrag #18
tikatoni
aha.
am liebsen ein halter für ein sony ericsson p910i
zur not halt nokia 6310i
ist das forum so langsam oder liegt das an mir????
  • Tausche Siemens für Nokia Halterung Beitrag #19
Für das k910i gibts keinen Adapter in meinem Teilekatalog. Frag' aber sicherheitshalber nochmal bei VW nach.
Halter für 6210,6310 und 6310i hat die Teilenummer 3B0 051 435 AA und kostet 125,00€ *schock*
  • Tausche Siemens für Nokia Halterung Beitrag #20
tikatoni
danke dir.:great:
passt vieleicht der halter von meinem t5?
da hab ich mehr ablagefächer mit deckel damit kein handy rumfliegt:D
pyb00
pyb00
pyb00
Tankwart
Tankwart
Vollleder
