Wichtig! Vom Innenraum in Motorraum ?!?!
Diskutiere Wichtig! Vom Innenraum in Motorraum ?!?! im Entertainment-Elektronik Forum im Bereich Elektronik; Tag die Herren und Frauen :) Habe eine dringende und wichtige Frage. Habe jetzt soweit alles gemacht (Adapter gekauft etc.). Jetzt will ich das...
  • Wichtig! Vom Innenraum in Motorraum ?!?! Beitrag #1
BigBenDelinquent
Habe eine dringende und wichtige Frage. Habe jetzt soweit alles gemacht (Adapter gekauft etc.). Jetzt will ich das Stromkabel vor zur Batterie in den Kofferraum legen und ich find einfach keinen Durchgang! Ich würde mich über eine rasche Antwort freuen, da ich im Moment eigentlich noch voll dabei bin!
Euer Bene
  • Wichtig! Vom Innenraum in Motorraum ?!?! Beitrag #2
Bau mal im Motorraum die Wasserkastenabdeckung weg. Dann den Wischemotor raus. Da ist ein Plastikdeckel, wo schon Kabel durchgehen. Wenn Du den abbaust, kannst Du den Sicherungshalter im A-Brett sehen...
  • Wichtig! Vom Innenraum in Motorraum ?!?! Beitrag #3
Xenon
Xenon
gibt es noch andere Möglichkeiten Kabel von der Batterie in den Kofferraum zu legen?
  • Wichtig! Vom Innenraum in Motorraum ?!?! Beitrag #4
Systi
Systi
jo
wär meineR zuhause würd ich dir nen foto machen ^^
Wenn du vorm Auto steht und rechts am Motor vorbei auf die Spritzwand schaust da ist ein Gummistopfen da kann man ohne Probleme durch
/edit hab noch eins gefunden
  • Wichtig! Vom Innenraum in Motorraum ?!?! Beitrag #5
V5-84
V5-84
gibt noch ne einfachere Stelle. Schau mal im Fußraumbereich am Gaßpedal. Da läuft normalerweise der Gaszug durch. Da wir E Gas haben ist dort ein Blindstopfen. Auskommen tut man neben den kleinen Schwarzen Relais/Sicherungskästen.
  • Wichtig! Vom Innenraum in Motorraum ?!?! Beitrag #6
Xenon
Xenon
Wunderbar habe es gefunden habe das Obere genommen.
Könnt ihr mich noch eine gute Stelle sagen wo ich hinten am Kofferraum mir Masse holen kann?*noahnung* Ohne das ich da groß Verkleidung abbauen muss?*buck*
  • Wichtig! Vom Innenraum in Motorraum ?!?! Beitrag #7
jo
DITO hab es genau so gemacht!! :great:
wegen der masse das hab eich an der reserverad schraube abgenommen!! da mein ganzes zeug sprich Endstufe kondensator usw. in der ersatzrad mulde hab! ;)
  • Wichtig! Vom Innenraum in Motorraum ?!?! Beitrag #8
Xenon
Xenon
da hast du das Reperatur set und alles raus geschmissen oder?
  • Wichtig! Vom Innenraum in Motorraum ?!?! Beitrag #9
das war leider schon alles weg wo ich den golf gekauft habe!!
hab eaber alles nachträglich gekauft und teilweise auch noch in der mulde verstaut oder in den seitenwänden im kofferrraum!
  • Wichtig! Vom Innenraum in Motorraum ?!?! Beitrag #10
Systi
Systi
Als masse eigenet sich hervorragend die Schraube mit denen die Gurtschlösser hinten festgemacht sind
Metal an den auflagepunkten bischen blank schleifen und die masse ist top und macht keine Probleme
Golf_V_R32
2 3
Karli
Karli
