Problem beim Rückwärts fahren...knacken
Diskutiere Problem beim Rückwärts fahren...knacken im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Liebe Forums Kollegen habe nen richtiges Problem! Jetzt seit ca. 2Tagen wen ich mit meinem Renner rückwärts fahren blockiert der R und es...
  • Problem beim Rückwärts fahren...knacken Beitrag #1
Golffreak23
Golffreak23
Jetzt seit ca. 2Tagen wen ich mit meinem Renner rückwärts fahren blockiert der R und es knackt!?Habe jedes mal das gefühl das der R irgendwo blockiert
was kann das sein???
Greetz Sascha
  • Problem beim Rückwärts fahren...knacken Beitrag #2
getilus
Na da gibt es viele Möglichkeiten, wo das herkommen könnte ....
Kannst du das vielleicht etwas genau beschreiben, wann bzw. wie das Knacken auftritt (nur beim gerade rückwärtsfahren, oder beim lenken, usw.)
Bei meinem R passiert es z. B. manchmal, daß wenn ich die Handbremse nachts angezogen hatte, morgends beim losfahren (Rückwärtsausparken !) es knackt, weil die Handbremse "festgebacken" ist (speziell wenn ich den R am Vortag gewaschen hatte und nicht direkt gefahren bin.)
Oder aber es könnte davon kommen, daß beim Rückwärtsfahren die Haldex "ausgekuppelt" wird und wenn's da Verwindungen im Antriebstrang gibt, knackt's halt - das müsste aber weg sein, wenn der R warmgefahren ist (weil dann das Öl in der Haldex warm -> dünnflüssiger ist)
getilus
Jörg
Henry
Henry
Henry
