Warnung beim Start: 'Ölsensor - Werkstatt'
Diskutiere Warnung beim Start: 'Ölsensor - Werkstatt' im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Als ich heute morgen den Motor gestartet habe, leuchtet in rot 'Ölsensor -Werkstatt'. Bei weiteren Starts tagsüber aber leuchtete nichts mehr...
  • Warnung beim Start: 'Ölsensor - Werkstatt' Beitrag #1
petri
petri
Habe den Meister angerufen, der meinte, evtl ein Marderschaden oder ein loses Kabel.
Werde morgen nachmittag mal dort antanzen zum Check.
Hatte jemand ähnliches erlebt?
  • Warnung beim Start: 'Ölsensor - Werkstatt' Beitrag #2
Entweder Kabelwackler-,bruch oder der Sensor ist hin. Passiert beim IVer ganz gerne mal, daß die TOG's den Geist aufgeben :(
  • Warnung beim Start: 'Ölsensor - Werkstatt' Beitrag #3
nightrider
das kam bei mir vor ca. 2 monaten auch mal. und zwar während der fahrt.. das ging so schnell, dass ich nur noch knapp schauen konnte was dort geschrieben stand.. danach war's dan auch schon wieder weg.. und bis zum heutigen tag nicht mehr erschienen (heb holz)..
  • Warnung beim Start: 'Ölsensor - Werkstatt' Beitrag #5
petri
petri
Der Meister konnte keinen Defekt feststellen.
Ich sollte die Sache aber im Auge behalten.
Mal sehen, wanns wieder rot leuchtet.........
  • Warnung beim Start: 'Ölsensor - Werkstatt' Beitrag #6
  • Warnung beim Start: 'Ölsensor - Werkstatt' Beitrag #7
Christoph
Christoph
Habe seit gestern auch die Anzeige "Ölsensor Werkstatt...". Habe einen Tag vorher den R mit dem Hochdruckreiniger bearbeitet. Vielleicht ist da jetzt irgendwo Wasser in einem Stecker...
Meine Öltemperatur zeigt jetzt auch immer 195° an, auch bei kaltem Motor; ist wohl der Maximalwert.
Wird die Öltemperatur auch mit dem Sensor unten in der Ölwanne gemessen oder gibt es da einen extra Sensor?
Grüße
Christoph
  • Warnung beim Start: 'Ölsensor - Werkstatt' Beitrag #8
Unten an der Wanne. Wieso ballert man da überall mit dem Kärcher drüber. Handwäsche mit Wasser aus dem Gartenschlauch (ohne viel Druck)
  • Warnung beim Start: 'Ölsensor - Werkstatt' Beitrag #9
Grüße
Christoph
siehe ein Beitrag über deinem *lol*
