Navi spinnt
Diskutiere Navi spinnt im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo zusammen, bin heute von Stuttgart auf der Autobahn Richtung Singen gefahren, und musste zu meinem Versicherungsfritze. Navi angeworfen und...
  • Navi spinnt Beitrag #1
united
Hallo zusammen,
Navi angeworfen und führen lassen.
Nach 20 Minuten stand ich auf ner Landstrasse im Wald, und die Navi zeigte mir erst Off Road an und dann das ich eine 180 Grad Kehrtwende machen solle.
Gemacht/Getan. Ich wusste zwar so ungefähr wohin, aber die Navi hat voll die Aussetzer und zeigte ab und zu Off Road an und berechnete dann wieder mal ne Strecke.
Genauso zeigt die nicht sauber an wann man abbiegen soll. Sehr schlecht gemacht, oder bin ich zu Böd für das Teil?
Hat jemand Ähnliches erlebt?
  • Navi spinnt Beitrag #2
Toddi
Sieht ganz danach aus, als ob die GPS-Antenne ab und zu das Fix verliert. Dann passieren nämlich solche Sachen wie falsche Straßenführung usw.
Ich hab den VeR32 letztens Probe gefahren, da hat sich das Navi zwischenzeitlich auch aufgehängt und zum Ende hin ging es gar nicht mehr. Deins solltest du mal in der Werkstatt überprüfen lassen.
  • Navi spinnt Beitrag #3
TÖL-VW 6
Kann auch sein das der 26Polige stecker hinten am Navi locker sitzt. so bekomt das MFD kein Geschwindigkeitssignal und berechnet die Route total ungenau
Mfg Christian
  • Navi spinnt Beitrag #4
speci
speci
ich hatte das gleich mal auf der a1 mit nem audi a8 und navi plus.
der meinte ich wär offroad...dabei war ich auf der a1 unterwegs.
habe die cd rausgenommen und etwas geputzt und danach lief wieder alles 100pro. (bin noch 800km an dem tag gefahren!)
erstmal cd reinigen - empfehlung mit nem brillenputztuch.
wenn das nix bringt navi kallibieren.
wenn das nix bringt antenne etc. testen.
das würde ich an deiner stelle machen!
  • Navi spinnt Beitrag #5
united
Ok, werd mal die CD putzen. Mal schauen ob es was bringt.
Thanks
  • Navi spinnt Beitrag #6
Wie funktioniert das mit dem Kalibrieren?
  • Navi spinnt Beitrag #7
speci
speci
puh muss ich auf der arbeit nachfragen...weiss nur das es irgendwie geht :(
  • Navi spinnt Beitrag #8
Mich würde interessieren, ob man das selbst machen kann.
  • Navi spinnt Beitrag #9
speci
speci
werd ich montag fragen!
meld mich dann hier wieder :)
  • Navi spinnt Beitrag #10
Ohne das ich speci vorgreifen möchte, aber die Kalibration vom Navi bezieht sich auf den Reifendurchmesser; besser dem Abrollumfang. Dieser wird über die Diagnosefunktion (VAG Tester, VAG COM) eingestellt. Das Navi erlernt dann selbstständig alle intern benötigten Daten neu.
Für die Anzeige "Off Road" gibt es beim MFD(IVer) und beim MFD-2(Ver) mehrere Ursachen:
- Navi CD ist zu alt; neue Straßen noch nicht enthalten
- GPS Empfang gestört bzw. fällt zeitweise aus.
- Geschwindigkeitssignal nicht korrekt (beim Ver kommt das auch via CAN)
Eine verdreckte CD könnte theoretisch auch daran schuld sein, nur hat sich mein Navi dann mit einem Pieps und "CD Lesefehler" gemeldet...
Fahr' zum Freundlichen und laß den Fehlerspeicher auslesen. Dein Auto ist ja neu, somit noch Garantie drauf... auf jeden Fall reklamieren!
  • Navi spinnt Beitrag #11
speci
speci
navi kalibrirung sollte unter dem menu einstellung sein.
das wählt man dann an und fährt am besten durch eine siedlung. also wo man oft in kleeine strassen einbiegen muss. daran erkennt das navi dann genau wo man sich befindet.
so sollte das laufen :)
  • Navi spinnt Beitrag #12
whity r32
whity r32
fährst du mit deinem r in die waschanlage?
wenn ja läßt du die antenne dran?
würde es mal mit einer neuen antennspitze probieren.
vielleicht kennst jemanden der dir seine mal leiht.
grüß chris
  • Navi spinnt Beitrag #13
united
:) Geil, Antennenspitze ausleihen ... Ne leider kenne ich niemand ... Die Idee is aber geil ...
Mein R ist gerade aber in der WR lasse noch ein paar Kleinigkeiten machen und krieg den erst morgen wiedda. Dann werd ich die Navi testen mit Euren Tipps.
Thx:great:
  • Navi spinnt Beitrag #14
Randall Flagg
Randall Flagg
Ähhhh... ist die abnehmbare Antenne nicht nur für den Radioempfang ??? Der Runde Knubbel davor ist doch die Navi-Antenne.
  • Navi spinnt Beitrag #15
R32-Michel
Ja genau da dachte ich eigentlich auch :great:
  • Navi spinnt Beitrag #16
whity r32
whity r32
mir hat man gesagt das in der spitze auch noch was wäre.???
ich habe mein kenwood ddx 7025 an die orginale navi antenne angeschlossen,
die navispitze kostet auch schlappe 60 euro, und die der radiospitze nur 29 euro. da muß schon was drin sein oder es ist das teil für die freisprechanlage???
bei vw hat man mir das so erzählt, naja wenn nicht dann hat vw mich mal wieder verarscht)(( .
was die gerne bei mir tun.
probiers aus.
  • Navi spinnt Beitrag #17
zenetti
zenetti
Kann ich mir nicht vorstellen. Die lange Antenne steht nahezu senkrecht und hat Dipol-Charakter, ist also für den "erdnahen" Empfang ausgerichtet (Radio, etc.). Der Navi-Knuppel ist eine Planarantenne und "schaut" sozusagen nach oben, da wo die Satelitten kreisen.
  • Navi spinnt Beitrag #18
manuel_bosl
manuel_bosl
bei meinem navi ist es seit kurzem so, dass, wenn ich es einschalte der radio geht, aber der bildschirm nicht.wenn ich dann nochmal aus und einschalte, dann gehts es wieder?was kann das sein?
  • Navi spinnt Beitrag #19
4motion
hallo
komischer fehler... aber es scheint so als wenn sich der bildschirm aufhängt..bleibe er denn komplett dunkel?? kannst du umstellen auf navi??oder auf cd?
und hast du ne anzeige im fis?? wenn der bildschirm dunkel bleibt
@all
der antennenstab ist nur für radio oder halt tel!! zusammen
der knubel davor ist für navi...
solltest mal ne andere cd probieren oder wenn er dir mal off road anzeigt..schauen ob er noch deine position weiss...
gruss 4motion
Navi spinnt
