Alt 11.10.2005, 10:34   #1
Sanell
Problem Benzin anzeige
Ich habe problem mit der Benzin anzeige wie sehr langsam nach voll tank steigert, und bleibt da für ungefähr 20 minuten. Dann gehts zurück zu der richtige niveau z.B halb tank. Ich habe dieser fehl viermal in einem Jahr gehabt und mein WS kann nichts machen?? GiBt es andere in diese Forum mit dieselben problem??
Entschuldigen mein schlechtes Schreiben auf Deutsch
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 11.10.2005, 10:51   #2
Avatar von rs250
AW: Problem Benzin anzeige
Wenn das Problem meist nach leergefahrenen Tank auftritt, liegt die Ursache wohl am Geber für Kraftstoffvorrat im Tank/ oft kommt es vor das der Schwimmer leicht hängen bleibt und es lange Dauer bis er sich wieder ausmittelt.Am besten mal prüfen ob der Schwimmer freigängig ist , evtl. Schwimmer tauschen.Die Werkstatt kann auch mit einem Potentiometer prüfen ob das Kombiinstrument ( Tankanzeige) I.O ist.
rs250 ist offline
Alt 11.10.2005, 11:09   #3
Sanell
Ich habe nur das Fehl bei halb tank bekommen und ist selten vorhanden, aber sehr irritierend
Alt 11.10.2005, 12:35   #4
Markus R32
Mach 2 neue Tankgeber rein dann ist das Problem behoben, kannst du auch selbst machen ist keine schwierigkeit wenn man ein wenig Geschick in den Händen hat.
Alt 11.10.2005, 12:47   #5
Avatar von R32Carsten
Hallo!
Ich habe genau das selbe Problem!Ist auch so ungefähr alle paar Monate mal das die Anzeige spinnt!
Mit einem Leergefahrenen Tank hat das nix zu tun!
Selbst wenn das Auto noch Werksgarantie hat und man beim Händler das Problem schildert,könnten die nur etwas machen ( z.b. Tankgeber tauschen) wenn der Fehler auch nachgewiesen werden kann..in dem fall wurden eben gewisse Werte simuliert anhand von Wiederständen und es wurde bei mir kein Fehler festgestellt!Da das Autohaus die Kosten somit nicht von VW erstattet bekommt machen die dann auch nix....was ich ja auch nachvollziehen kann!
Nunja..ich rege mich über dieses Problemchen nicht auf...es ist ja immer nur kurz und auch nur recht selten...eben alle paar Monate mal...
R32Carsten ist offline
Benzin Anzeige plötzlich auf 0 swiss_r32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 5 09.12.2009 10:07
Benzin bald 2.30 CHF!!!!!!!! CH-R32 Allgemeines 19 19.08.2007 16:09
Benzin tanner1983 Allgemein 35 14.10.2006 13:09
Benzin Jürgen_R32 Allgemein 41 18.06.2005 19:24
Benzin MeisteR32 Sonstiges Tuning 18 07.04.2004 10:24
