9 und 10 x 18 hat das schon jemand drauf??
Diskutiere 9 und 10 x 18 hat das schon jemand drauf?? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; hallo wollte mir 9 und 10 x 18 drauf machen. hat jemand die felgengröße schon drauf?? meint ihr ob die 9 x 18 vorne rein gehen?? danke chris
  • 9 und 10 x 18 hat das schon jemand drauf?? Beitrag #1
whity r32
whity r32
danke chris
  • 9 und 10 x 18 hat das schon jemand drauf?? Beitrag #2
Es kommt auch auf die ET an, die ist wichtig!
Welche ET hast du dir denn vorgestellt???
  • 9 und 10 x 18 hat das schon jemand drauf?? Beitrag #3
whity r32
whity r32
et 24 haben die felgen
  • 9 und 10 x 18 hat das schon jemand drauf?? Beitrag #4
ich würde sagen ohne das du deine Radläufe bearbeitest passt das das nicht!
Ich hab mir 8.5 x 19 ET 30 geholt und die Räder stehen fast bündig mit den Radläufen!
Das beste wäre wenn du die Größe die du fahren willst mal probe montierst, da siehst du am besten ob sie passen und was bearbeitet werden muß!
Aber bei deiner wunschgröße sehe ich schwarz!*roll*
  • 9 und 10 x 18 hat das schon jemand drauf?? Beitrag #5
whity r32
whity r32
wäre et 40 besser??
  • 9 und 10 x 18 hat das schon jemand drauf?? Beitrag #6
whity r32 schrieb:
wäre et 40 besser??
Das könnte eher etwas werden!
Aber wie gesagt, ich würde die Räder zur Probe montieren!
Da siehst du 100%ig ob etwas zu bearbeiten ist oder ob es dir überhaupt gefällt!;)
  • 9 und 10 x 18 hat das schon jemand drauf?? Beitrag #7
PierreR32
PierreR32
whity r32 schrieb:
wäre et 40 besser??
neue Felgen ?? *schock* *schock* *schock*
Dachte du hast die schnauze voll von der kiste :D :D :D :D
  • 9 und 10 x 18 hat das schon jemand drauf?? Beitrag #8
Versuch mal von einem R32 loszukommen!!!:D ;)
  • 9 und 10 x 18 hat das schon jemand drauf?? Beitrag #9
R32blacky
R32blacky
Ich kann mir vorstellen, das Du bei ET40 Probleme mit dem Federbein bekommst. Bei einem Gewindefahrwerk kommt der Reifen aber 100% dran.
  • 9 und 10 x 18 hat das schon jemand drauf?? Beitrag #10
nightrider
hast du distanzscheiben drauf?
  • 9 und 10 x 18 hat das schon jemand drauf?? Beitrag #11
  • 9 und 10 x 18 hat das schon jemand drauf?? Beitrag #12
David
David
nimm auf jeden fall lieber ET40, dann kann man immernoch mit Distanzscheiben rumspielen, damit du genug luft zum federbein und auf der anderen seite zum kotflügel hast. 9" vorne könnte schon knapp werden, aber mit der richtigen et (ET40+ distanzen) könnte es passen.
gruß david
  • 9 und 10 x 18 hat das schon jemand drauf?? Beitrag #13
powered
powered
Ich fahre an der VA 9x18 ET28 mit 5mm Distanzscheiben.
Musst die Kanten umlegen und ggf. Lenkeinschlagbegrenzer verbauen, sonst schleifts im Innenradhaus.
Evo92
Evo92
Evo92
turborene95
turborene95
