Auf Stellung 'S' schaltet er nur bis zum 3. Gang
Diskutiere Auf Stellung 'S' schaltet er nur bis zum 3. Gang im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Wenn ich von D auf S stelle, schaltet er maximal hoch bis zum 3. Gang. Aber erst, nachdem ohrenbetäubend hochgedreht hat. Stufe D funktioniert...
  • Auf Stellung 'S' schaltet er nur bis zum 3. Gang Beitrag #1
petri
petri
Stufe D funktioniert einwandfrei.
Irgendwas ist faul. Aber was?
Mal sehn, was die WS bzw. das Diagnosegerät sagt. Vermutlich ist ein software-update notwendig. Obs hilft?
Wer hatte ähnliche Probs?
Petri ???
  • Auf Stellung 'S' schaltet er nur bis zum 3. Gang Beitrag #2
Petri ???
Na is doch klar! In der "S" Stellung schaltet der R auch ziemlich spät! Fahr mal weiter und gib mal mehr gas, dann schaltet er auch hoch! :great:
  • Auf Stellung 'S' schaltet er nur bis zum 3. Gang Beitrag #3
petri
petri
Nein, geht nicht.
Der 3. Gang ist leider Ende der Fahnenstange.
Petri
  • Auf Stellung 'S' schaltet er nur bis zum 3. Gang Beitrag #4
petri schrieb:
Nein, geht nicht.
Petri
Na dann auf "S" und direkt in die Werkstatt!!! :D
Viel Glück das es nix großes ist!
  • Auf Stellung 'S' schaltet er nur bis zum 3. Gang Beitrag #5
Markus R32
Klemme mal die Batterie für 30 sec ab und dann wieder an.Und fahr dann nochmal.
  • Auf Stellung 'S' schaltet er nur bis zum 3. Gang Beitrag #6
petri
petri
Was hat die Batterie mit dem Getriebe zu tun?
Petri
  • Auf Stellung 'S' schaltet er nur bis zum 3. Gang Beitrag #7
Markus R32
Die Steuergeräte sind dann wieder clean, ( Fehler gelöscht) Kann ja sein das es nur ein sporadischer Fehler vom Motorsteuergerät zum Getriebesteuergerät war.
  • Auf Stellung 'S' schaltet er nur bis zum 3. Gang Beitrag #8
Das mit der Batterie abklemmen hat bei Fiat auch immer geholfen, allerdings musste man die ne halbe Stunde abklemmen. Kann funktionieren.
Besser wär allerdings WS und das Steuergerät vom DSG auslesen lassen.
