"Schleif"geräusch von vorne rechts
Diskutiere "Schleif"geräusch von vorne rechts im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Da mir leider auch die Werkstatt trotz der Suche inkl. Geräuschverstärker nicht weiterhelfen konnte, meine Frage in die Runde. Wenn ich die...
  • "Schleif"geräusch von vorne rechts Beitrag #1
4mB3r197
Wenn ich die Zündung anmache und das Fahrzeug noch nicht wirklich warm ist, hört man eine Art Schleifgeräusch von vorne rechts. Das Geräusch tritt im Stand auf und läßt sich durch Lenkbewegungen beeinflussen. Das Komisch ist, dass man's im Motorraum (bei offener Haube) nicht hört, auch nicht, wenn man mit dem Ohr im Radkasten hängt. Dafür hört man das Geräusch rel. gut, wenn man mal ins geöffnete Handschuhfach lauscht. Lässt man den Wagen anrollen, hört man Geräusch auch noch bis irgendwann halt Motor und Auspuff es übertönen. ;)
Ist der Wagen erstmal warm, ist auch das Geräusch weg.
Kennt das jemand, hat es evtl. auch (gehabt) und kann mir sagen was das ist oder sein könnte ?
  • "Schleif"geräusch von vorne rechts Beitrag #2
Könnte die Servolenkung sein. Schau mal nach dem Flüssigkeitsstand.
  • "Schleif"geräusch von vorne rechts Beitrag #3
4mB3r197
Hi HD,
hat die Werkstatt bereits. Das Komische ist halt, dass man bei geöffneter Haube und im Motorraum rein gar nichts hört. Auch nicht, wenn man mit dem Ohr im Radkasten hängt. :\ Es klingt wie ein Strömungsgeräusch. Ganz komisch. Die WS weiß zurzeit auch nicht weiter. :\
  • "Schleif"geräusch von vorne rechts Beitrag #4
Wenn man das Geräusch bei stehendem Fahrzeug durch Lenkbewegungen beeinflussen kann, muss es mit der Servolenkung bzw. mit der Servopumpe zusammenhängen. Sitzt diese Pumpe evtl. in der Nähe des Handschuhfachs?
  • "Schleif"geräusch von vorne rechts Beitrag #5
hofe
hofe
ist ein unterschied da wenn du die klima ein oder aus hast ???
hab da auch so ein brummen im stand gehabt war die sicherung für denn zweiten lüfter diese sitz auf der batterie !! lüfter ist dann auch noch ersetzt worden von der WS unrunder lauf des lüfters.
  • "Schleif"geräusch von vorne rechts Beitrag #6
4mB3r197
@hofe: Nein, macht keinen Unterschied. Das Geräusch bleibt in unveränderter Form vorhanden. :\
Mecha
