Vibrieren im Lenkrad bei Rechtskurven
Diskutiere Vibrieren im Lenkrad bei Rechtskurven im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen, habe seit Heute das Problem, dass Lenkrad, Pedale und Schaltknauf bei Rechtskurven vibrieren bzw. ein Dröhnen zu hören ist. Es...
  • Vibrieren im Lenkrad bei Rechtskurven Beitrag #1
Chris
Hallo zusammen,
habe seit Heute das Problem, dass Lenkrad, Pedale und Schaltknauf bei Rechtskurven vibrieren bzw. ein Dröhnen zu hören ist. Es hört sich so an als kommt das Geräusch von vorne links.
Sobald ich in der Fahrt rechts einlenke ist es zu hören, fahr ich wieder geradeaus ist es (fast) weg.
Bei gerader Strecke ist auch ein dröhnen von vorne Links zu hören, aber nur leicht.
Komisch ist aber, dass es bei Linkskurven nicht der Fall ist.
Reifendruck und Radschrauben habe ich überprüft...ist alles ok.
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann??
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten.
Grüße,
Chris
  • Vibrieren im Lenkrad bei Rechtskurven Beitrag #2
Diddi81
Diddi81
Wenn es das ist was ich denke ist es das Radlager. Das Problem hatte ich auch schon nach 28t km. Wurde auf Garantie getauscht.
  • Vibrieren im Lenkrad bei Rechtskurven Beitrag #3
jesses
jesses
Sowas würde ich auch vermuten.... Radlager, Spurstangeköpfe....
Würde ich bald machen lassen, wird nicht besser!
  • Vibrieren im Lenkrad bei Rechtskurven Beitrag #4
Vorsichtshalber mal die Motorlager checken. Hatte ich damals auch mal, da berührte der Motor dann die Karosse..
  • Vibrieren im Lenkrad bei Rechtskurven Beitrag #5
Radlager glaube ich eher nicht. Das müsste man doch immer hören. Ich tippe auf das äußere Gelenk der Antriebswelle. Bringt aber alles nichts. Da kann wohl nur die Werkstatt helfen.
  • Vibrieren im Lenkrad bei Rechtskurven Beitrag #6
Chris
Super, vielen Dank für Eure Antworten!
Werde nächste Woche mal in der Werkstatt vorbei schauen...wird nämlich immer lauter...
  • Vibrieren im Lenkrad bei Rechtskurven Beitrag #7
Diddi81
Diddi81
Und ich sage das es doch das Radlager ist! Wie gesagt ich hatte das auch schon und die Beschreibung der Geräusche (auch das es immer lauter wird) passt 100 % ;)
Lassen wir uns überraschen. Also Chris dierkt ne Info posten wenn du in der Werkstatt warst ;)
  • Vibrieren im Lenkrad bei Rechtskurven Beitrag #8
nightrider
ich habe genau exakt das selbe problem.. dachte zuerst das es an den pneu's liegt.. hatte dan neue montiert und immer noch das selbe problem.. nunja, ich muss in 1000km sowiso nen service machen.. werde es damit verbinden. ich vermute auch dass es ein radlager ist.. wäre aber der hammer wenn nach 35000km schon die radlager hinüber sind :-S
  • Vibrieren im Lenkrad bei Rechtskurven Beitrag #9
Diddi81
Diddi81
Wie gesagt bei mir wars nach 28000 km vorne rechts bereits verreckt :!:
  • Vibrieren im Lenkrad bei Rechtskurven Beitrag #10
Chris
So, am Montag war ich in der Werkstatt. Der Meister hat sich das mal angeschaut und auch ne Probefahrt gemacht.
Die Radlager sind es nicht.
Lt. dem Meister ist es der Reifen vorne links. Er weist am Rand kleine Dellen auf, die angeblich das Vibrieren in der Kurve ausloesen.
Er selbst hat sich einen Golf V GTI gekauft und bei ihm war das Problem nach 600 km. Wurde natuerlich auf Garantie behoben.
Das Problem soll bei grober Fahrweise bzw. allgemein bei harten Fahrwerken oefters auftreten. Bin aber eigentlich ganz anstaendig gefahren... *noahnung*
Eine Gefahr soll nicht bestehen, aber ich glaube Ihr versteht mich, wenn ich sage dass das kein Zustand ist.
Mein Problem ist jetzt, dass ich die Reifen komplett vor 3 Monaten erneuert hab und grade mal 8000 km gefahren bin! (Hab die standard Michelin Pilot Sport drauf).
Was sagt Ihr dazu? Meint Ihr ich habe Anspruch auf Garantie bei Michelin??
Werde mich natuerlich jetzt mit meinem Reifenhaendler in Verbindung setzen.
Das kann ja wohl nicht sein! 8-(
Werde Euch auf dem laufenden halten!
Fuer Meinungen und Hilfen waere ich Euch sehr dankbar!
Gruesse,
Chris
  • Vibrieren im Lenkrad bei Rechtskurven Beitrag #11
Schau mal bitte auf Herstellerdatum des reifens. Evetulell lagen die bei deinem Reifenhändler schon 4 Jahre an der Ecke, am schlimmsten stehend, noch schlimmer in der sonne :)
  • Vibrieren im Lenkrad bei Rechtskurven Beitrag #12
lower4er
lower4er
Dann wäre es aber wohl von anfang an so schlimm, oder?
Ich glaube nicht das es an deinen Reifen liegt. Ich würde an deiner Stelle zu ner anderen VW Werkstatt fahren und es nochmal prüfen lassen. Ma schaun was die dann sagen.
  • Vibrieren im Lenkrad bei Rechtskurven Beitrag #13
nightrider
bei mir war's dan definitif das radlager vorne links.. der vw-händler meinte, es sei warscheinlich wasser ins radlager gekommen.. was nutzt's mir? - nichts!
  • Vibrieren im Lenkrad bei Rechtskurven Beitrag #14
Nöö, bei mir dauerte es auch etwas, egal, woran lags denn jetzt ?
  • Vibrieren im Lenkrad bei Rechtskurven Beitrag #15
Auf meinen Reifen (Michelin Pilot Sport) befindet sich anstatt der DOT-Nr. ein *
Ist das bei euch auch so?
  • Vibrieren im Lenkrad bei Rechtskurven Beitrag #16
rulu57
HD wenn du außen nur ein * hast, ist die Dot-Nr. im Reifen als Fußnote angebracht*lol* *lol* *lol* *lol* *lol*
DUCK UND WECH
  • Vibrieren im Lenkrad bei Rechtskurven Beitrag #17
DUCK UND WECH
Danke. Du hast mir sehr geholfen *lol* :p :-*
  • Vibrieren im Lenkrad bei Rechtskurven Beitrag #18
Der Stern bedeutet irgend eine besondere Gummimischung bzw. "besonders ausgesuchte" Reifen für VW (nahezu keinen Höhenschlag etc).
Gabs/Gibts bei bestimmten Reifenmarken auch bei Porsche und BMW, für diese Autos war oder ist die Gummimischung irgendwie anders.
Diese Reifen werden/wurden dann mit einem Stern gekennzeichnet.
Hab das kürzlich mal nachgegoogelt. Unter Stern und Reifen und Gummimischung findet man da einige Posts in diversen Foren.
Eine DOT Nummer ist aber trotzdem auf dem Reifen, die ist vorgeschrieben.
EDIT:
HIER stellvertretend einer der Posts der sich auf so ein Sternchen auf der Reifenflanke bezieht. Und HIER
  • Vibrieren im Lenkrad bei Rechtskurven Beitrag #19
Das verstehe ich unter einer kompetenten Antwort. Danke Klaus. Werde bei Gelegenheit mal meine DOT-Nummer suchen.
Mecha
Rick
