Lambdasonden Probleme
Diskutiere Lambdasonden Probleme im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Moin Moin Laut VW sollen bei meinem R die Hinteren beiden Lambdasonden Defekt sein :( Hat jemand von euch ´schon mal erfahrung damit gemacht...
  • Lambdasonden Probleme Beitrag #1
R28 Driver
R28 Driver
Moin Moin
Laut VW sollen bei meinem R die Hinteren beiden Lambdasonden Defekt sein :( Hat jemand von euch ´schon mal erfahrung damit gemacht? Angeblich sollen die Sonden nur zweitrangig zur selbstdiagnose dienen, ( Euro 4 ) und die gemischaufbereitung nicht beeinflussen. Merke beim Fahren so auch keinen Unterschied.
  • Lambdasonden Probleme Beitrag #2
Die Vorderen sind die Gemischsonden, regeln also im Fahrzeug nach, die Hinteren messen den Wirkungsgrad vom Kat. Wenn der hin ist melden die also auch das da was nicht stimmt.... Ist aber immer mist inner Diagnose, da steht dann son mist wie Bank 1 Sonde 2. Meistens ist nur der Heizdraht hin wenn es eine von den Vorderen ist....
  • Lambdasonden Probleme Beitrag #3
R28 Driver
R28 Driver
Welchen Z Satz hast Du denn im Angebot? Leistung ? Ausfuhrung ? Preis ?
  • Lambdasonden Probleme Beitrag #4
Hallo NEULING :D , da steht doch "Infos per PM" - Er möchte damit sagen dass Du ihm eine PM = Persönliche Message schickst und nicht in einem Thread wo es um Lambdasonden geht wegen eines Kompressors diskutierst.
  • Lambdasonden Probleme Beitrag #5
getilus
R28 Driver schrieb:
Moin Moin
Wie hat sich der Defekt den "bemerkbar" gemacht ? Oder haben die bei VW mal so einfach alles druchgecheckt ?
getilus
  • Lambdasonden Probleme Beitrag #6
RÖCHTÖÖÖÖCH :D :D ;)
  • Lambdasonden Probleme Beitrag #7
MemphisR
MemphisR
bei meinem war´s ne sonde vorm kat, linke bank.
die warnlampe hat mich voll auf der autobahn beim abknallen angeleuchtet. da geht einem wirklich das portemonnaie auf.
wurde auf garantie beseitigt, dafür stand er wieder zwei tage.
  • Lambdasonden Probleme Beitrag #8
defiant
Mein einziger Defekt mit dem R war auch die Heizspule von der Lambdasonde 2. Wurde auf Garantie ersetzt.
p.s. ich hatte damals einen Chip drin den ich im Verdacht habe den Defekt hervorgerufen zu haben.
mfg
  • Lambdasonden Probleme Beitrag #9
Toddi
R28 Driver schrieb:
Moin Moin
Oh mann, dein Wagen lässt dich auch nicht in Ruhe, wie? Schieb ihn wieder zum Händler. Noch hast du ja "Garantie".;)
saki4185
HennoX
HennoX
Der_Lacker
