Hilfe,mein R ist krank....
Diskutiere Hilfe,mein R ist krank.... im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo liebe R-Gemeinde, hab vollgendes Problem:Wenn mein R über Nacht steht und ich ihn morgens wecken will,dann leiert er nur.Beim nächsten...
  • Hilfe,mein R ist krank.... Beitrag #1
Nils
hab vollgendes Problem:Wenn mein R über Nacht steht und ich ihn morgens wecken will,dann leiert er nur.Beim nächsten Versuch geht er sofort an als ob nichts gewesen war.Hab mit VAG-Com mal den Fehlerspeicher ausgelesen,aber nichts zu finden.Wenn er warm ist,geht er auch beim ersten Versuch an.
Hat oder hatte jemand das gleiche Problem oder kann mir jemand sagen was das sein kann???
Danke gruss Nils
  • Hilfe,mein R ist krank.... Beitrag #2
Danke gruss Nils
Mal so am Rande???
Öffnest du die Fahrertür bevor du deinen R startest???(Das ist jetzt ne ernste frage)
  • Hilfe,mein R ist krank.... Beitrag #3
Nils
SunnyR32 schrieb:
Mal so am Rande???
ja klar öffne ich die fahrertür,denke du willst darauf hinaus,das wenn man die fahrertür öffnet,die benzinpumpe druck aufbaut(in der richtung war doch was,oder???).
muss mal morgen hören,ob es dieses geräusch gibt,wenn man die tür aufmacht.ist schon so in fleisch und blut übergegangen,das ich das geräusch gar nicht mehr war nehme.werd morgen darüber berichten.
danke schonmal
  • Hilfe,mein R ist krank.... Beitrag #4
Ansonsten, lass doch mal kurz die Zündung vorlaufen, als wenn du einen Diesel vorglühen lässt. Und achte darauf ob dann die Benzinpumpe anspringt.
  • Hilfe,mein R ist krank.... Beitrag #5
Wichtig is auch das der Schlüssel nicht geknickt ist, sonst geht die Wegfahrsperre sofort auf die Barikaden...
  • Hilfe,mein R ist krank.... Beitrag #6
Dann würde der aber gar nicht anspringen, sondern einfach nur der Anlasser drehen.
  • Hilfe,mein R ist krank.... Beitrag #7
Das ist nicht ganz richtig ,er springt an und geht nach ca. 0,75- 1,0 sec wieder aus.das Problem ist ohne genauere Angaben recht schwierig.
vom Temperaturgeber bis hin zur Kopfdichtung könnte alles in Frage kommen
  • Hilfe,mein R ist krank.... Beitrag #8
Nils
könnte vieleicht die benzinpumpe sein,hab nämlich kein geräusch gehört beim aufmachen der tür.
muss wohl mal zum ahnungslosen freundlichen fahren und nachsehen lassen
  • Hilfe,mein R ist krank.... Beitrag #9
Mhh, vielleicht ist das ein fehler in der elektronik, wenn die Benzinpumpe nicht beim öffnen der Tür angesteuert wird.
Was ist denn wenn du vorher mal die Zündung einschaltest?
Übrigens, der Spruch in deiner Signatur ist aber heftig, lass den bloss nicht deine Frau sehen, sonst ist zappenduster, oder meinst du nicht? ;)
  • Hilfe,mein R ist krank.... Beitrag #10
Nils
versuch ich gleich morgen früh mal mit der zündung,das wärs ja,dann hät ich sozusagen ein R32-DIESEL...hehehehehehe
ach übrigens,das mit dem spruch geht voll in ordnung...
was sie nicht weiss,macht ...................
  • Hilfe,mein R ist krank.... Beitrag #11
bluesky81
Gibt es schon ein Ergebnis?
Mein Gedanke war gerade das vielleicht einfach der Türkontaktschalter defekt ist. Dann geht die Benzinpumpe ja auch nicht an. Schau doch mal ob das Innenlicht angeht wenn DU die Tür aufmachst...
  • Hilfe,mein R ist krank.... Beitrag #12
Nils
heute morgen war das summen beim tür aufmachen wieder da und mein r ging ohne probleme beim ersten mal an.
scheint wohl sporadisch zu sein,muss mal weiterhin beobachten.
mein licht geht beim aufmachen an,also der türkontaktschalter scheint es nicht zu sein,aber danke für deine überlegungen
  • Hilfe,mein R ist krank.... Beitrag #13
Nils
so,war endlich beim freundlichen,das relai von der benzinpumpe war defekt und wurde für 60 euronen getauscht.ganz schön heftig für so ein bauteil.aber egal,hauptsache er geht jetzt wieder einwandfrei
marcoeberl339
golfmk2.r32
Rene_R
Henry
Henry
Henry
