Neues Fahrwerk KW V1
Diskutiere Neues Fahrwerk KW V1 im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Guten Morgen. Gestern hab ich nun meine Sommerfelgen montiert und hab meinen Golf 4 V6 vorne und hinten auf 0 Restgewinde runtergedreht. Ergebnis...
  • Neues Fahrwerk KW V1 Beitrag #1
mastergianluc
Guten Morgen.
Gestern hab ich nun meine Sommerfelgen montiert und hab meinen Golf 4 V6 vorne und hinten auf 0 Restgewinde runtergedreht. Ergebnis vorne TOP . Gummi verschwindet fast im Radhaus. Genau so hab ich mir das vorgestellt.
Problem ist hinten. Ich komme hinten nicht runter mit dem Bock :(
Gibts irgendwelche Tricks? Falsch machen kann man ja nichts bei der Verstellung. Nicht das ich den aus versehen hochgedreht habe?! :D Verstellung ist ja über der Feder und muss Richtung oben gedreht werden damit die Feder leicht entspannt und das Auto runter kommt.
  • Neues Fahrwerk KW V1 Beitrag #2
jensereh
jensereh
Nächster Trick, verstellteller rauswerfen :great:
  • Neues Fahrwerk KW V1 Beitrag #3
JangoR32
JangoR32
Guten Morgen.
Guck mal bei mir! Vorne und Hinten komplett runter gedreht. Tiefer wirst du mit dem V1 nicht kommen
  • Neues Fahrwerk KW V1 Beitrag #4
JangoR32
JangoR32
Sorry hatte das Bild nicht geladen!*lol*
  • Neues Fahrwerk KW V1 Beitrag #5
Kinzigtal R32
Kinzigtal R32
Hey Jango hinten noch 3 Säcke Zement rein dann kommt er auch da runter :D:D:D
  • Neues Fahrwerk KW V1 Beitrag #6
JangoR32
JangoR32
:D oder die Dicke Grobe von der Wursttheke mitnehmen...
Das Bild habe ich direkt nach dem Einbau gemacht. Wenn ich mich nicht täusche, hat er sich hinten noch mal Gute 5-10 mm gesetzt.
  • Neues Fahrwerk KW V1 Beitrag #7
Kinzigtal R32
Kinzigtal R32
:D:D Stell mir grad die Grobe vor :clap::clap:
  • Neues Fahrwerk KW V1 Beitrag #8
V5-84
V5-84
Für Ha gibts andere Federn für das KW V1 usw.
Gleiche Nr drauf.
  • Neues Fahrwerk KW V1 Beitrag #9
mastergianluc
Ok naja hab jetzt gemessen, vorne 32 cm Mitte Rad Unterkante Kotflügel, hinten 35 cm.
Hinten 33 wäre optimal. Was bringt Versteller raus? 5mm?
An wen muss ich mich wegen den kürzeren Federn wenden? Gepfeffert?
  • Neues Fahrwerk KW V1 Beitrag #10
JangoR32
JangoR32
Verstelle raus bringt dir nen Abflug in den Graben, weil du die Feder verlierst :-/ Mach doch nicht so ein quatsch!!
  • Neues Fahrwerk KW V1 Beitrag #11
mastergianluc
Ok, dann gibt es eh nicht mehr viele Möglichkeiten außer :
  • Volltanken
  • Federn pfeffern
Dann werd ich mal schauen ob es Firmen gibt die das anbieten.
  • Neues Fahrwerk KW V1 Beitrag #12
JangoR32
JangoR32
Guck mal in meinen Threat. Da gibts Bilder wo sich das Fahrwerk gesetzt hat. Wie ich finde sehr stimmig :great:
  • Neues Fahrwerk KW V1 Beitrag #13
vorne etwas hochdrehen, dann würds passen ;)
so ist er sowieso zu tief für uns in Ö *roll*
  • Neues Fahrwerk KW V1 Beitrag #14
mastergianluc
Von der Bodenfreiheit genug Platz, allerdings bei der kleinsten Bodenwelle Kontakt im Radhaus. Ja vorne 10 mm hochdrehen dann sollte das passen.
  • Neues Fahrwerk KW V1 Beitrag #15
Hast du breitere Kotis eig verbaut?
  • Neues Fahrwerk KW V1 Beitrag #16
mastergianluc
nöööö geht sich knapp aus :D
  • Neues Fahrwerk KW V1 Beitrag #17
Das kann ich mir beim besten Willen net vorstellen *buck*
  • Neues Fahrwerk KW V1 Beitrag #18
mastergianluc
Was kannst du dir nicht vorstellen? Foto gefällig?
Am Foto ohne Spurplatten , schleift der Reifen aber am Verstellung, mit 5mm Platten stehen sie zu weit raus, 3mm Platten sind bestellt. Sollten dann perfekt passen. Bin gespannt ob ich das typisiert bekomm. Gummi im Radkasten, Felgenhorn steht 3mm raus.
  • Neues Fahrwerk KW V1 Beitrag #19
wie vor schon, nach etwa 1000kmwird sich das Fahrwerk etwa bis zu 2cm setzen.
  • Neues Fahrwerk KW V1 Beitrag #20
Du weißt aber schon, wie bei uns geprüft wird od?
