SRA/SWA (Scheinwerferreinigungsanlage) geklaut.
Diskutiere SRA/SWA (Scheinwerferreinigungsanlage) geklaut. im Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 7 GTI / R; Hallo, Bei unserm Golf 7 wurde die SRA geklaut (Polen halt...) Hubzylinder schon bei AHW gefunden. Kappe suche ich noch... Weiß jemand ob man...
  • SRA/SWA (Scheinwerferreinigungsanlage) geklaut. Beitrag #1
HennoX
HennoX
Weiß jemand ob man die einfach stecken kann? Hat da jemand Erfahrung.
Oder muss man die ganze Front auseinander bauen?
Bei Google finde ich nur Anleitungen, wie man die ausschalten kann. Scheint wohl wichtiger zu sein...
  • SRA/SWA (Scheinwerferreinigungsanlage) geklaut. Beitrag #2
Der_Lacker
Der_Lacker
Ich weiß zumindest soviel, das die SWRA kappe auf den hubzylinder aufgesteckt/geclipst ist. Sind glaube insgesamt 4 Nasen wo die gehalten wird, davon sind 2 etwas beweglich.
Ich denke mal der hubzylinder selber, da wirst du bestimmt die Stoßstange wegbauen müssen. Der ist glaube ich geschraubt.
WiE der aber ganz genau fest gemacht ist, kann ich dir jetzt nicht genau sagen, nur Vermutung mit dem geschraubt
  • SRA/SWA (Scheinwerferreinigungsanlage) geklaut. Beitrag #3
HennoX
HennoX
Ja danke für die Antwort. Wenn man reinguckt sieht man das irgendwas agbrochen ist. Wahrscheinlich ist die Hälfte des hubzylinders noch drin. Frag mich was man mitm halben hubzylinder will..
Die sra kappe würden man doch abkriegen ohne alles kaputt zu machen...
Immerhin ist kein großer Schaden an der Schürze...
  • SRA/SWA (Scheinwerferreinigungsanlage) geklaut. Beitrag #4
Der_Lacker
Der_Lacker
Ich hatte auch schon 2 oder 3 mal gesehen, das die karosserieleute nur das teil in der Hand hatten wo nur diese Düse drauf ist. Evtl ist der hubzylinder ja auch 2 geteilt, einmal in den hubzylinder Ansicht wo auch diese Feder drinsitzt, und dann diese spritzdüse einzeln wo die kappe draufgesteckt wird
  • SRA/SWA (Scheinwerferreinigungsanlage) geklaut. Beitrag #6
Der_Lacker
Der_Lacker
Ich denke mal diese reine Düse wird man nicht zu kaufen kriegen, wen dann nur so wie bei dir im linken. Wollte damit nur sagen das die manchmal auch nur die Düse in der handhaben, ohne den hubzylinder
republic
R32 Paddy
R32 Paddy
