Alt 06.12.2017, 20:13   #1
Totti07
R32 Turbo kupplung??
Hallo, fahre einen r32 turbo mit einem GT30 Umbau 1 bar Ladedruck ca 550NM ,verbaut ist ein Sachs kupplungskit mit EMS und 4 Pad Sinter kupplung.Diese Paket fährt sich im Alltag absolut beschissen und das rasseln vom Getriebe ist nervig und würde gerne ein ZMS verbauen aber weiß nicht was ich da für ne kupplungsscheibe und druckplatte nehmen soll ?
Totti07 ist offline
Alt 06.12.2017, 22:08   #2
Avatar von .:r-line
AW: R32 Turbo kupplung??
Ems behalten und auf organische Sachs vollscheibe umbauen. Fahre ich mit über 600 Nm ohne Probleme. Der Druck im Pedal ist etwas mehr wie Serie. Rasselt kaum und macht das was sie soll!
.:r-line ist offline
Alt 07.12.2017, 10:29   #3
Totti07
Ok danke dir !
Totti07 ist offline
Alt 07.12.2017, 11:36   #4
Bei noch mehr Leistung , 2 Scheiben
Eine Sinter und eine Organisch
Beastyboy80 ist offline
Alt 07.12.2017, 11:57   #5
Avatar von Tom.Schmeler
am besten 3 Scheiben damit es noch weniger rasselt als bei 2
Tom.Schmeler ist offline
Alt 07.12.2017, 12:43   #6
:d9
Zitat von tom.schmeler Beitrag anzeigen
am besten 3 scheiben damit es noch weniger rasselt als bei 2
:d:d:d
Alt 08.12.2017, 11:05   #7
Totti07
HGP fährt doch auch ein ZMS und ne Serien Kupplung überarbeitet , weiß jemand was die da ändern an der druckplatte ?
Totti07 ist offline
Alt 08.12.2017, 11:19   #8
Avatar von .:r-line
Nein ems
Erst recht nicht bei der Leistung.
Alt 13.12.2017, 22:00   #9
Avatar von Silentboy89
Man kann schon nen ZMS fahren bei 550NM und dazu die passende Sachs Performance Kupplung.
Man sollte sich halt nur bewusst machen das das ZMS dann nicht sehr lange hält.
Ein Bekannter von mir fährt 630NM im 2,0TSI mit ZMS
Aber ich denke, der 6 Zylinder ist so schön laufruhig, da würde ich beim EMS bleiben. Nach meiner Erfahrung rasselt es nur minimal.
Dazu dann wieder die Sachs Performance Kupplung
Aber man sollte natürlich schauen welches Kit aktuell jetzt genau verbaut ist und dann wie die Reibfläche aussieht.
Denn eine neue Organische Scheibe auf ein tote Fläche zu setzen geht nicht lange gut.
Silentboy89 ist offline
Suche R32 Turbo kupplung. Marc R Motortuning 9 05.06.2009 14:58
R32 32 Kupplung PredatorAc R32 Probleme/Fehler/Defekte 56 03.12.2008 15:42
Kupplung beim Turbo? Larsen79 R32 Probleme/Fehler/Defekte 40 13.07.2007 20:23
Anhänger-Kupplung beim R32 Anonymous Sonstiges Tuning 26 05.03.2004 12:32
