Halterung für LLK Beifahrerseite
Diskutiere Halterung für LLK Beifahrerseite im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, bin gerade dabei meinen R32T auf einen größeren Lader etc umzubauen und in dem Zug möchte ich einen 2. LLK verbauen. Habe bereits einen von...
  • Halterung für LLK Beifahrerseite Beitrag #1
Heho
Hallo, bin gerade dabei meinen R32T auf einen größeren Lader etc umzubauen und in dem Zug möchte ich einen 2. LLK verbauen. Habe bereits einen von neuen KWE aus meinem Ersatzteilbestand :) und nun die Frage ob es hierzu einen fahrzeugspezifischen Haltersatz gibt. Danke schon mal vorab für eure Hilfe.
  • Halterung für LLK Beifahrerseite Beitrag #2
Die kwe passen nicht an den S3 Halter, da muss umgebaut werden.
Ansonsten einfach den s3 Halter oder auch Jubi Halter bei Vw ordern. Dazu dann gleich das luftleitblech, welches auch bearbeitet werden muss.
Kleiner Tipp: nimm nicht die kwe, da sie schlechter wie die s3 kühler sind. Das mussten einige schon feststellen. Höherer Gegendruck bei geringerer Kühlleistung.
Wenn groß dann Schweizer kühler mit setrab Netzen.
pyb00
pyb00
pyb00
  • Gesperrt
Totti07
