Alt 27.11.2017, 14:23   #16
Avatar von .:r-line
AW: T5 Business 3,2L
Zitat von taha969 Beitrag anzeigen
Das mit den Ventilen dachten wir auch schon. Aber wieso ist die Kompression so gleichmäßig schlecht?
Kette kann man ja fast schon ausschließen oder?
Und nach Benzin riecht es hinten auch etwas.
Kein Öl und Wasserverlust.
Weil er durch die Aussetzer keine Verbrennung vornimmt!
.:r-line ist gerade online
Alt 27.11.2017, 14:24   #17
taha969
Als ich den Katalysator getauscht hatte, war eines von Beiden geschmolzen - komplett geschmolzen...kann es sein das durch Staudruck die Auslassventile zerstört wurden?
taha969 ist offline
Alt 27.11.2017, 14:41   #18
Avatar von .:r-line
Der schmilzt nicht ohne Grund!
AGT war definitiv zu hoch!
Bau den Kopf runter und dann kann man alles begutachten.
Alles andere sind Vermutungen.
Alt 27.11.2017, 14:44   #19
taha969
Ja, das werde ich machen im Dezember
Danke an alle, wirklich schnelle Antworten hier, super.
Zur Abwechslung paar Bilder
taha969 ist offline
Alt 27.11.2017, 15:07   #20
HennoX
Avatar von HennoX
Mein Gott. Hannover verkauft auch echt manchmal Wohnzimmer auf vier Rädern..
HennoX ist gerade online
Alt 27.11.2017, 15:18   #21
Avatar von .:r-line
Da kommen Erinnerungen hoch.
Hast du den versenkbaren Monitor?
Alt 27.11.2017, 15:30   #22
taha969
@HennoX jep
@.:r-line hattest du auch einen Business?
Grob die Ausstattung:
-Bentley Sitze (mittlere Reihe drehbar) mit allen möglichen Einstellmöglichkeiten
-LCD Monitoroben im Dach ein und ausfahrbar
-Tisch ein und ausfahrbar
-Kühlbox
-Multimedia ohne Ende
und und und...
taha969 ist offline
Alt 27.11.2017, 15:34   #23
HennoX
Avatar von HennoX
@HennoX jep
Ne der werkelt da irgendwo in H
Vll. sogar in der BUS...
Alt 27.11.2017, 16:09   #24
MarcB
Avatar von MarcB
Geiler Bus, so einen würde ich auch fahren
Viel Erfolg bei deiner Fehlersuche
MarcB ist gerade online
Alt 27.11.2017, 16:20   #25
HennoX
Avatar von HennoX
Eigentlich brauchst du dann auch den passenden Chauffeur. Was nützt der ganze tant hinten, wenn du doof vorne fahren musst
Alt 27.11.2017, 17:10   #26
Ich vermute ,dass du Zündaussetzer hattes,dadurch sind deine Auslassventile geschmolzen .Gemisch hat bestimmt auch nicht gestimmt
und das mit dem Kat hättest gleich am Anfang erzählen können,dann hätten wir viele raterei sparen können
Beastyboy80 ist offline
Alt 27.11.2017, 17:19   #27
MarcB
Avatar von MarcB
Jaaooor das hast du auf jeden Fall recht. Zumindest kannste dir sicher sein das die Familie gut reist
Alt 27.11.2017, 17:30   #28
Avatar von .:r-line
Ja mit dem Business Bau habe ich mal angefangen.
Die b.u.s. heisst nun N.C.-Customized Solution. Ihr Wunsch- unsere Lösung
Alt 27.11.2017, 17:42   #29
taha969
Damit es keine Missverstände gibt..Es ist original vom Werk aus mit der Ausstattung
Den Business gab es in der Preisklasse 120 000€-170 000€...
der hier hat alles drin, also 170 000€
alles original bis auf die 20" Felgen und die folierte Haube.
taha969 ist offline
Alt 27.11.2017, 17:48   #30
Avatar von .:r-line
Alles hat er nicht drin.
