Alt 27.11.2017, 01:29   #1
taha969
T5 Business 3,2L
Hallo ich habe mich hier im Forum mal angemeldet um Hilfe von euch bekommen zu können.
Also ich besitze einen VW T5 Business mit 3,2L VR6 Motor (ohne Turbo) und habe Motorprobleme seit einem Jahr...
Ich habe schon einiges gewechselt gehabt um das Problem loswerden zu können...ohne Erfolg.
Jetzt habe ich wieder Zeit dafür und würde mich gern drum kümmern.
Also zu meinem Problem:
wenn ich den Motor starte (kalt) dreht der Anlasser (vor allem bei tieferen Temperaturen draußen) länger als normal und der Motor springt ungern an.
Solang die Kaltlaufdrehzahl "aktiv" ist, geht der Motor nicht aus. Sobald Drehzahl runter fällt, geht er ohne Gaspedalhilfe aus.
Bei kaltem Motor während der fahrt bei wenig gas ruckelt der Motor.
Wenn der Motor warm ist, startet er eigentlich normal und fährt sich auch ok.
Leistung ist auch da (nicht die 235PS aber gut 200 würd ich mal sagen).
Problem tauchte auf, als ich aufm Heimweg ausm Urlaub war und den 6. Gang nicht mehr nutzen konnte da ich keine Leistung da hatte..(200km so gefahren im 5. Gang)
Gewechselt vor einem Jahr:
Spulen
Kerzen
Kat
LMM
Lamda Tank Otto benutzt
Motor hat weniger als 200 000km drauf und seit KM stand 90000 mit LPG.
https://www.youtube.com/watch?v=zXWWrWIJ1sk
https://www.youtube.com/watch?v=aVhKdJYDQfw
https://www.youtube.com/watch?v=N1ekRk5oiUU
taha969 ist offline
Alt 27.11.2017, 01:42   #2
Avatar von Hansdampf
AW: T5 Business 3,2L
Hallo Unbekannter,
zunächst einmal herzlich willkommen im besten Forum der Welt.
Unsere Spielregeln hast du jetzt allerdings nicht so wirklich eingehalten. Deine Vorstellung ist ziemlich mau (Name etc. fehlen). Außerdem hast du da zwar einen geilen Transporter, aber für technische Hilfe bist du hier im falschen Unterforum. Kann ja trotzdem noch werden.
Hansdampf ist offline
Alt 27.11.2017, 03:38   #3
KingDouchebag
Avatar von KingDouchebag
Herzlich Willkommen im Club
Lpg bei so einem Motor
Mal vorweg, was sagt denn der Fehlerspeicher?
Habt ihr schon mal die Kompression gemessen?
Und wie steht es um die Kette?
KingDouchebag ist offline
Alt 27.11.2017, 07:47   #4
Avatar von .:r-line
Das blinkt es ja kräftig im Kombi Instrument.
Die LPG trägt ihren Beitrag dazu, da diese hier nicht optimal platziert ist.
.:r-line ist offline
Alt 27.11.2017, 13:06   #5
taha969
Danke für die Antworten
Also, Kette wurde nicht gewechselt, Fehlerspeicher in allen Zylindern Fehlzündungen
Motorkontrolleuchte kommt NUR wenn man unter 3000 Umdrehungen fährt, drüber ist alles normal.
LPG ist von Landi Renzo und wurde professionell installiert.
taha969 ist offline
Alt 27.11.2017, 13:33   #6
Avatar von .:r-line
LPG und vr6 vertragen sich einfach nicht so gut und man holt sich nur eine weitere Fehlerquelle mit ins Boot.
Auf allen 6, dann hast du ein massives Problem.
-Fehler im datenstand
-Defekt am Steuergerät
-Defekt am Kabelbaum
-welche Werte hat die Kette ?
-wie kam der Fehler ?
Alt 27.11.2017, 13:49   #7
taha969
Hier mal paar Daten von vor einem Jahr (werde neue messen).
Auto war 10min im Stand an.
Zylinder 1-5 nach reihenfolge
taha969 ist offline
Alt 27.11.2017, 13:53   #8
taha969
Zylinder 6 und Messungen
Zylinder 6.jpg   Fehlercodes.jpg   Stand 10 min 2.jpg   Stand 10 min 1.jpg   Stand 10 min 3.jpg
taha969 ist offline
Alt 27.11.2017, 13:58   #9
also sieht wohl so aus ,als wären da einige Auslassventile weggebrannt
Beastyboy80 ist offline
Alt 27.11.2017, 14:00   #10
taha969
Fehler kam eben auf der Heimreise ausm Urlaub.
normal 120 gefahren
innerhalb paar Sekunden konnte ich nicht mehr im 6. Gang fahren, dann auf Benzin gewechselt und es war spürbar besser aber immernoch wirklich schlecht. kaum Leistung..
Im Gasbetrieb konnte ich nichtmal den 5 Gang benutzen da ich mit Gas null Leistung hatte...
also Benzinbetrieb weitergefahrren mit 80-100 im 5. Gang.
zu Hause angekommen und festgestellt, das man im 6. Gang wieder fahren kann was man heute auch noch kann, aber der Motor ruckelt dann.
Gas ist schon "ausgebaut"
taha969 ist offline
Alt 27.11.2017, 14:02   #11
taha969
Das mit den Ventilen dachten wir auch schon. Aber wieso ist die Kompression so gleichmäßig schlecht?
Kette kann man ja fast schon ausschließen oder?
Und nach Benzin riecht es hinten auch etwas.
Kein Öl und Wasserverlust.
taha969 ist offline
Alt 27.11.2017, 14:02   #12
und deine Spulen/ Zündkerzen haben sie verabschiedet .
Das Blinken ist definitiv Zündaussetzer
Ich tippe das alles zusammen passiert ist .
wie schon viele sagten . der Kopf ist nicht Gasfest
Alt 27.11.2017, 14:05   #13
KingDouchebag
Also ich hatte mal nen Fall, da war die Kette beim 4eR so gelängt, dass der Motor auf allen Zylindern abwechselnd Aussetzer hatte
Ich würde zur Sicherheit auch mal ne Sichtprüfung durchführen
Alt 27.11.2017, 14:08   #14
Lässt sich einfach prüfen ;-)
Bau alle Kipphebel aus ,und mach nochmal Kompressionsprüfung , wenn dann gut ,dann sind es deine Steuerzeiten
Alt 27.11.2017, 14:21   #15
Avatar von .:r-line
Mit den Werten würde ich keinen Meter fahren!
Da die Kette eh mal neu muss, Kopf runter!
