Passt ein R32 Motor in einen T4 im Austausch für eingebauten 2,8l V6 ?
Diskutiere Passt ein R32 Motor in einen T4 im Austausch für eingebauten 2,8l V6 ? im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Passt ein R32 Motor in einen T4 im Austausch für 2,8l V6 ...
  • Passt ein R32 Motor in einen T4 im Austausch für eingebauten 2,8l V6 ? Beitrag #1
Reitech
Passt ein R32 Motor in einen T4 im Austausch für 2,8l V6 ?
Es geht um meinen V6 2,8l 204PS Business von 2001
Mein V6 hat mittlerweile 233000 km drauf (1. Original Automtikgetriebe!) und die Steuerkette kündigt sich an.
Ich hätte gerne mehr Leistung in meinem T4 wobei für Turbo und Kompressor nicht genügend Platz ist
und das nach meiner Meinung auch keine gesunde Lösung wäre.
Passt ein R32 Motor mit Saugrohreinspritzung rein damit das jetzige original V6 Steuergerät verwendet werden kann?
Kann man einen R32 mit TFSI Einspritzung umbauen auf Saugrohreinspritzung? Das war Unsinn!
Wenn ja, passt dann auch ein R36 den es ja nur mit FSI gibt?
Der Umbau auf Schaltgetriebe wäre dann natürlich notwendig! ( Diese Problematik kenne ich aber )
Ich würde mich über jede hilfreiche Antwort freuen!
Gruß Reiner
  • Passt ein R32 Motor in einen T4 im Austausch für eingebauten 2,8l V6 ? Beitrag #2
Nein nur ein Rasenmäher Motor 8)
  • Passt ein R32 Motor in einen T4 im Austausch für eingebauten 2,8l V6 ? Beitrag #4
HennoX
HennoX
Watt wer bist Du denn?
R32 TFSI? So einen hab ich noch nicht gesehen...
R36 ist wenn auch nur FSI...
Aber für Antworten ersmal eine Vorstellung von dir und deine Bulli im Vorstellungs-Thread. :great:
Ist ja ein interessantes Thema
  • Passt ein R32 Motor in einen T4 im Austausch für eingebauten 2,8l V6 ? Beitrag #5
Reitech
Du hast mit beidem Recht! Ich war zu schnell!
Passt die Enspritzung vom V6 2,8 auf den R32 und den R36 FSI ?
H3F1MXn405UeAAAAAElFTkSuQmCCAA==
  • Passt ein R32 Motor in einen T4 im Austausch für eingebauten 2,8l V6 ? Beitrag #6
Wir haben damals vr6 Motoren eingebaut. Der r32 passt somit auch.
Das msg muss auch getauscht werden.
  • Passt ein R32 Motor in einen T4 im Austausch für eingebauten 2,8l V6 ? Beitrag #7
HennoX
HennoX
Na dann herzlich willkommen!
Hier gibts ein paar Personen, die in ihrer Golf/Corrado eine R32 Motor eingebaut haben. Da wo wohl originalerweise ein 2,8 drin war.
Funtioniert wohl schon, allerdings muss das STG wohl umprogramiert werden.
Hier hat einer seinen Sharan mit R32 Motor ausgerüstet:
https://www.r32-club.de/showthread.php?t=25076&highlight=sharan
  • Passt ein R32 Motor in einen T4 im Austausch für eingebauten 2,8l V6 ? Beitrag #8
Reitech
Es geht darum das ich die Hardware um den V6 2,8 Rumpfmotor bei behalten möchte da das Steuergerät und das Cockpit und andere Elektronik verheiratet sind.
Das MSG kann ein befreundeter Tuning Spezialist für mich umprogrammieren.
Sind die Rumpfmotoren vom V6 2,8 und dem R32 gleich?
Sind die Rumpfmotoren vom R32 und R36 gleich?
  • Passt ein R32 Motor in einen T4 im Austausch für eingebauten 2,8l V6 ? Beitrag #9
Es geht darum das ich die Hardware um den V6 2,8 bei behalten möchte da das Steuergerät und das Cockpit und andere Elektronik verheiratet sind.
Alle anders.
  • Passt ein R32 Motor in einen T4 im Austausch für eingebauten 2,8l V6 ? Beitrag #11
Reitech
Turbo passt schon, aber weil im T4 wenig Platz ist muss mit erheblichem Aufwand Platz geschaffen werden. Spritzwand Cockpit zurück setzen etc.
Ausserdem ist ein Turbo in diesem T4 wahrscheinlich nicht alltagstauglich.
Wenn der Aufwand nicht so groß wäre wäre das eine coole Sache!
Wer weis welche Teile bei einem R36 FSI benötigt oder verändert werden müssen um auf Saugrohreinspritzung umzubauen?
  • Passt ein R32 Motor in einen T4 im Austausch für eingebauten 2,8l V6 ? Beitrag #12
Wie soll das denn gehen?
Willst du den Block verschließen und die hd Versorgung umbauen auf ND. :D
