Kompressorumbau nach 100000km
Diskutiere Kompressorumbau nach 100000km im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo Leute, wollte mal fragen lohnt sich der Kompressorumbau noch mit 100000km bei meinen dicken? Habe schon länger das Verlagen nach mehr...
  • Kompressorumbau nach 100000km Beitrag #1
Rx32x
Hallo Leute,
Habe schon länger das Verlagen nach mehr Leistung mir schwebt da die Stage 3 vor bei carlious parts allerdings weiss ich nicht ob die Geschichte mit der BN-pipes der Eintragung im Wege steht ?
Was für Erfahrungen haben die Kompi Umbauer gemacht
Danke und Grüße
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
  • Kompressorumbau nach 100000km Beitrag #2
frag doch einfach Napkin/ Christian Gründel von Carlisious, der kann dir das bestimt explizit beantworten.
  • Kompressorumbau nach 100000km Beitrag #3
Die haben keinen, der sowas einträgt.
Darum erstmal jemanden finden, der das einträgt.
Und zu deiner Frage zwecks km Stand, da brauchst du dir null Gedanken machen. Es sollte aber immer die Kette etc. kontrolliert und am besten gleich gewechselt werden.
  • Kompressorumbau nach 100000km Beitrag #5
Chris trägt die mit Serien Abgasanlage auch ein
  • Kompressorumbau nach 100000km Beitrag #6
so kenne ich das auch, aber mit ZB Agas geht das heute fast gar nimmer.
  • Kompressorumbau nach 100000km Beitrag #7
Hierbei ging es um die BN und damit wird das nichts. Abgestimmt wird mit anderen Kats und dann eingetragen mit oem. Das ist für mich ein reines Gemauschel für viel Geld!
  • Kompressorumbau nach 100000km Beitrag #8
Rx32x
Hallo Leute Danke für die Rückmeldungen [emoji4].
Die Kette hab ich letztes Jahr tauschen lassen mit allem was dazu gehört, für mich hört sich das an wenn ich den Kompi problemlos eintragen möchte muss ich auf die OEM Aga zurück da es mit der BN-PIPES nichts wird, das heisst ich muss erstmal wieder eine original Auspuffanlage drunter machen oder ich Frage mal am die Jungs von Area 5 nach [emoji4]
  • Kompressorumbau nach 100000km Beitrag #11
TurboMatze
TurboMatze
Weiß jemamd was das für Felgem sind auf dem 5er im Video??
  • Kompressorumbau nach 100000km Beitrag #13
Hallo Leute,
Danke und Grüße
Hier ist angeblich ein Kompi und ne BN Pipes Eingetragen *noahnung* vielleicht mal nachfragen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...ial&utm_content=app_ios&utm_source=sharesheet
  • Kompressorumbau nach 100000km Beitrag #14
Rx32x
  • Kompressorumbau nach 100000km Beitrag #15
Wenn er den Kompressorumbau zusammen mit der BN Pipes Eingetragen hat natürlich *schock*
  • Kompressorumbau nach 100000km Beitrag #16
Hat er sie nachträglich Eingetragen ist das wie Vince sagt gemauschel
  • Kompressorumbau nach 100000km Beitrag #17
Mehrleistung
DB Erhöhung
Genaue Bezeichnung vom Kompressor
LLk
Etc. Muss alles drin stehen.
  • Kompressorumbau nach 100000km Beitrag #18
Pe-Ter
Pe-Ter
wieviel mehr-ps verträgt unser basismotor ohne was an lagern zu verändern ?
  • Kompressorumbau nach 100000km Beitrag #20
jensereh
jensereh
Da bin ich mit 262 ja drüber ???? meinst du 459?
Rx32x
akkarin92
