Schutzleiste/Zierleiste
Diskutiere Schutzleiste/Zierleiste im Exterieur Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo zusammen, könnt ihr mir ggf. sagen, ob die Schutz- oder Zierleiste an Türen und hinterem Kotflügel geklebt sind? LG Kathrin
  • Schutzleiste/Zierleiste Beitrag #1
Koeppi
Koeppi
Hallo zusammen,
LG
Kathrin
  • Schutzleiste/Zierleiste Beitrag #2
Hoolger
Hoolger
Ja sind geklebt und geklipst.
  • Schutzleiste/Zierleiste Beitrag #3
Koeppi
Koeppi
Heißt das, es befinden sich unter der Leiste Löcher?
  • Schutzleiste/Zierleiste Beitrag #4
Du solltest etwas genauer schreiben, ob du die Leisten mitten auf den Türen meinst oder den Schweller, der ganz unten vom vorderen bis hinteren Kotflügel reicht.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
  • Schutzleiste/Zierleiste Beitrag #6
Der_Lacker
Der_Lacker
Die leisten an den Türen und Seitenteil sind geklebt und mit Führungen versehen. Unter der leiste befinden sich wegen diesen Führungen Löcher. Am besten bekommst du die ab, wen du mit einer Angel sehne dahinter langfährst und den Kleber so durch schneidest. Den Rest Kleber dann mit einen folienradierer entfernen. Die leisten an den Türen/seitenteil sind nur einmal verwendbar und müssen immer ersetzt werden.
Die schwellerverkleidung ist geklebt und an sogenannten "tukerbolzen" eingesteckt und verschraubt. Dazu am unterboden die verschraubung lösen. Dann den Kleber durchtrennen. Danach die schwellerverkleidung nach links oder rechts schieben, bin mir nicht ganz sicher in welche richtung, danach solltest du den eig in der Hand halten;)
  • Schutzleiste/Zierleiste Beitrag #7
Koeppi
Koeppi
Hey,
ich meine nicht die Schweller, sondern die Leisten mittig an der Tür. :)
Okay, wenn ich die also ab haben möchte, dann müssen die Löcher geschlossen werden. Das muss ich mir dann wohl noch mal genau überlegen.
Danke trotzdem. :)
  • Schutzleiste/Zierleiste Beitrag #8
HennoX
HennoX
Hey,
Danke trotzdem. :)
Oh Gott. Bloß nicht. Dann musst du sone große Fläche Spachteln. Und das hält von zwölf bis Mittag. Oder man muss das verzinnen.
Aber was das alles verzinnen, schleifen und lackieren kostet, möchte ich gar nicht wissen...
Was sagt den Der Lacker???
  • Schutzleiste/Zierleiste Beitrag #9
Herbert
Herbert
Wenns nen 4-Türer ist könnte man doch zumindest vorne die Türen vom Variant nehmen oder?
Ist natürlich auch alles andere als günstig mit evtl. Lackierung etc...
  • Schutzleiste/Zierleiste Beitrag #10
wHiTeCaP
wHiTeCaP
Wenn die Türen eh grad alle blühen, sicher na Alternative. Aber sonst total verrückt. Gerade bei Tornadorot - viel Spaß beim angleichen der Seitenteile.
  • Schutzleiste/Zierleiste Beitrag #11
Der_Lacker
Der_Lacker
Hey,
Danke trotzdem. :)
Das würde ich mir an deiner stelle genau überlegen ob du das machst oder nicht.
Wen du das richtig machst, dann kostet das nicht eben mal 1000€ da bist du dann durch aus drüber.
Das müssen die klein Öffnungen richtig verschweißt werden, dazu noch bleche eingeschweißt werden,um die Vertiefung aufzufüllen.
Dann muss der ganze Kram ordentlich verzinnt werden. Dazu kommen dann noch diverse kosten für die Zerlegung, lackierung, dann bei dein tornadorot würde ich beide kotflügel zum farbangleich mitmachen. Dazu muss die ganze sache von hinten her ordentlich versiegelt werden zwecks Wasser und rost
Also überleg dir das genau, ob du das machen möchtest. Es ist haufen arbeit und kostet dementsprechend.
Du kannst das natürlich auch alles mit normalen Spachtel zuziehen, und dann lackieren. Aber das halt von 12 bis Mittag. ...
bilboo
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
Streethome
Streethome
Streethome
