3.2 FSI AXZ (gleich zu R36 Motor)
Diskutiere 3.2 FSI AXZ (gleich zu R36 Motor) im R36 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Passat R36; Moin, ist jemand an ein paar Technik Bildern vom 3.2 FSI interessiert? Er ist ja baugleich zum R36 Motor nur weniger Hub und geringere Bohrung...
  • 3.2 FSI AXZ (gleich zu R36 Motor) Beitrag #1
2000ALH
2000ALH
Moin,
Ich zerlege gerade einen, wegen gelängter Kette und verkokten Ventilen. Sprich Kette neu und Kopf runter und zerlegen zwecks Ventilrenigung sowie Schaftdichtungswechsel.
Könnte wenn gewollt ein paar Fotos machen und hier hochladen;)
  • 3.2 FSI AXZ (gleich zu R36 Motor) Beitrag #2
Natürlich Bilder sind immer gern gesehen :great:
  • 3.2 FSI AXZ (gleich zu R36 Motor) Beitrag #3
2000ALH
2000ALH
Eins ist schonmal sicher Ketten sind genauso ein Thema wie die typische FSI Verkokung*roll*
  • 3.2 FSI AXZ (gleich zu R36 Motor) Beitrag #4
HennoX
HennoX
Eins ist schonmal sicher Ketten sind genauso ein Thema wie die typische FSI Verkorkung*roll*
Verkokung meinst Du, oder? Klar verkorkst ist, dass die Kette nicht hält. Aber ich denke mal, du meinst die Ventil Verkokung...:)
  • 3.2 FSI AXZ (gleich zu R36 Motor) Beitrag #5
2000ALH
2000ALH
  • 3.2 FSI AXZ (gleich zu R36 Motor) Beitrag #6
R32_Mark
Bilder und Details immer her damit:-D
Im Gegensatz zu den "alten" V(R)6 sind ja die 3,2er und 3,6er FSI komplett in der Konstruktion geändert.
Hub x Bohrung, Bankwinkel , Motorentlüftung etc. ist ja alles anders.
Das Fahrradkettchen treibt die HD Benzinpumpe für FSI auch noch mit an.
Gibt aber erstaunlich viele 3,2er und 3,6er FSI mit hohen bis sehr hohen Laufleistungen, denke mal in vielen Details ist der Motor verbessert
LG Markus
  • 3.2 FSI AXZ (gleich zu R36 Motor) Beitrag #7
2000ALH
2000ALH
Ja verbessert wurde einiges, allein schon der Aufbau der Ölpumpe und des Druckregelventils...
  • 3.2 FSI AXZ (gleich zu R36 Motor) Beitrag #8
miker
miker
Immer hier damit, gern gesehen! [emoji6][emoji106]
Gesendet von meinem LG-D620 mit Tapatalk
  • 3.2 FSI AXZ (gleich zu R36 Motor) Beitrag #9
Naja bei den 3,2 FSI war doch auch das Thema mit den kolbenkippern od?
  • 3.2 FSI AXZ (gleich zu R36 Motor) Beitrag #10
Herbert
Herbert
Nein. Das verwechselst du mit den längs eingebauten Audi V6 FSI Motoren mit ebenfalls 3,2 Liter Hubraum. Zuerst mit 256 und später mit 265 PS wenn ich mich recht entsinne.
Hier geht es ja um den 3,2 Liter VR6 welcher quer im Passat verbaut ist. Außer dem Hubraum und der Direkteinspritzung haben die Motoren eher wenig miteinander gemeinsam ;)
  • 3.2 FSI AXZ (gleich zu R36 Motor) Beitrag #11
Ah sorry, stimmt *buck*
Hab das komplett verpeilt, dass der Passat nicht den Ver 3,2er drin hat, sondern quasi einen "neueren" *roll*
Der war aber dann Stückzahlen mäßig nicht so der burner, war der sonst wo auch noch verbaut?
  • 3.2 FSI AXZ (gleich zu R36 Motor) Beitrag #12
2000ALH
2000ALH
Ja ist auch im Cayenne, Phaeton, Tuareg, sowie R36, hier halt mit grösserer Bohrung und Hub. Sonst so gut wie identisch.
  • 3.2 FSI AXZ (gleich zu R36 Motor) Beitrag #13
R32 und R36 Motoren haben auch einen unterschiedlichen Zylinderwinkel. ;)
  • 3.2 FSI AXZ (gleich zu R36 Motor) Beitrag #14
2000ALH
2000ALH
Das stimmt aber ich habe einen 3.2 FSI und der hat den identischen Block wie der R36, auch der von Dir angesprochene Zylinderwinkel ist gleich.
  • 3.2 FSI AXZ (gleich zu R36 Motor) Beitrag #15
Ja es geht hier um 3 verschiedene Motoren
R3.2 Sauger Golf 4 / 5
R3.2 FSI Passat ...
R3.6 FSi Passat ...
  • 3.2 FSI AXZ (gleich zu R36 Motor) Beitrag #16
Also im Cayenne u Phaeton war zuerst der 3,2er ausm Golf verbaut u später dann der 3,6er FSI...der 3,2er FSI ist mir bei diesen Modellen nicht bekannt!
  • 3.2 FSI AXZ (gleich zu R36 Motor) Beitrag #17
Hoolger
Hoolger
Wo bleiben die Bilder von der Zerlegung? *noahnung*
  • 3.2 FSI AXZ (gleich zu R36 Motor) Beitrag #18
2000ALH
2000ALH
Bilder kommen wenn alles fertig ist, bin noch dabei und mache hier und da welche.
  • 3.2 FSI AXZ (gleich zu R36 Motor) Beitrag #19
2000ALH
2000ALH
Soo, jetzt komme ich auch mal zu einem Update.
Motor hat 183tkm gelaufen. alles mit LL Suppe, dafür noch echt ok.
Komression habe ich zu anfangs gleich mal gemessen, alles im grünen Bereich (soll 10-12bar haben).
Motor hatte im MSG beide Werte auf -8° stehen (also ausser Messbereich), lief wie ein Sack Schrauben und hatte deutliche Geräusche vom Kettentrieb.
Zusätzlich ging Bank 2 immer mit dem Lambdaregler auf +25%, Problem war schnell gefunden, die Lambdasonde war aus dem Kurs. Also nicht tot sondern nur ein abdriften des Wertes.
Wie auf den Bildern zu erkennen ist der Versatz zwischen NW und KW schon etrem und denke ich anhand der Kettenlängung muss es sich um einen Versatz von einem Zahn handeln, denn so schlimm kann sich eine Kette nicht längen.
Verkokung ist auch ein großes Thema bei dem Haufen, verglichen mit anderen Modellen aber noch moderat, vorausgesetzt es wurde nie gereinigt. Jetzt läuft aber alles wie gewollt und seidenweich.
Was noch aufgefallen ist, die Wassertemperatur läuft bei dem Burschen auch immer sehr heiss, Fehler im System ausgeschlossen, da alles neu kam.
CLT wird immer um 100°C gehalten (Motoraustritt)
  • 3.2 FSI AXZ (gleich zu R36 Motor) Beitrag #20
2000ALH
2000ALH
hier geht es weiter....
