Alt 23.08.2017, 17:17   #1
Raik
Hallo aus Offenburg
Hallo Zusammen,
sodele, ich stell mich jetzt auch mal vor.
Ich bin Raik, bin 50 Jahre alt und komme aus Offenburg.
Aufgrund eines aktuellen Anlasses dachte ich...frag doch mal den R32-Cub.
Ich fahre einen TT 3.2 Liter 8j mit einem Umbau von HGP mittlerweile um die 600PS.
Den Umbau fahre ich seit ca 7 Jahre und schon knapp 100.000 km ohne grössere Probleme.
Bevor jetzt Fragen kommen in der Art..."wieso tunst du deine Karre.." ... jaaa ich geb zu, es ist völlig sinnlos! Aber es macht Spaß!
Was das angeht ticke ich immer noch so wie vor 30 Jahren.
Alle 1-2 Jahre kommt so ein innerlicher Schub ma wieder was an der Karre zu machen. Danach ist wieder Ruhe
Viele Grüße und auf einen frohen Talk
Raik
Raik ist offline
Alt 23.08.2017, 17:22   #2
Avatar von chrisbest
AW: Hallo aus Offenburg
Willkommen im Forum und viel Spaß hier.
Eine vorwurfsvolle Frage in Sachen Turboumbau wirst hier wohl nicht gestellt bekommen.
chrisbest ist offline
Alt 23.08.2017, 17:34   #3
Raik
Ich denks auch
Raik ist offline
Alt 23.08.2017, 18:14   #4
Avatar von UweGolf32
Herzlich Willkommen
UweGolf32 ist offline
Alt 23.08.2017, 19:24   #5
Avatar von dr heile
von mir auch...
dr heile ist offline
Alt 23.08.2017, 20:54   #6
WILLKOMMEN
Dummbacke ist offline
Alt 23.08.2017, 21:11   #7
jensereh
Avatar von jensereh
jensereh ist offline
Alt 23.08.2017, 21:15   #8
Avatar von Hansdampf
Herzlich willkommen im besten Forum der Welt
Schöne Vorstellung. Viel Spaß hier und mit deinem TT.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Hansdampf ist offline
Alt 23.08.2017, 22:49   #9
Avatar von .:r-line
600 ps bei wie viel bar und welchem Lader ?
.:r-line ist offline
Alt 24.08.2017, 00:36   #10
Raik
Jou merci allerseits.
Ich fuhr bislang 1,4 bar geregelt.... Stoßaufladungskrümmer mit nem 35er Turbo.. HGP eigener Verdichter. Rumpfgruppe glaube ich auf Basis eines Garrett.
Zylinderkopf Zwischenplatte 3mm -> Verdichtung auf 8,2 zu 1 runtergesetzt.
Dann zwei riesen Ladeluftkühler vorne unten rechts und links.
750er Einspritzdüsen... andere Benzinpumpe usw usw.
Ja und Getriebe ein DQ500.
Fahrwerte gemessen mit dem neuen QStartz 6000S:
100-200kmh exakt 6,0s
Endgeschwindigkeit hab ich nie drauf angelegt... aber hier in der Rheinebene A5 komm ich in beide Richtungen über 330kmh. Rechnerisch Übersetzung 7000 1/min bei 350kmh.
Ihr wisst ja wie das ist. Bei nem Turbomotor hängt die Leistung stark ab von Temperatur.. und und... da braucht man schon gar nicht hinterm Komma anfangen ... aber um solche Fahrwerte zu haben muss es in der 600PS Region spielen. Kann auch 580 sein, da mein Auto nur 1450 kilo hat. Aber egal.
Nun... nachdem Ventilschaden dachte ich mir... wenn ich schon dabei bin... mach ne 3,5mm Platte rein -> Verdichtung dann 7,9 zu 1...Ladedruck dann geregelt auf 1,6 bar. Der Turbo hat noch reserven.... ich merks da er bis oben raus locker den Druck hält und ich die Vorspannung am wastegate nach dem Einbau des neuen Verdichters etwas zurücknehmen konnte.
Bin echt gespannt was da dann an Fahrwerten rauskommt.
Wenn jetzt kurz vor Schluss nicht diese zwei dämlichen Teile in der Wanne lägen herrje ...
Raik ist offline
Alt 24.08.2017, 08:02   #11
Avatar von .:r-line
Ich fahre bis auf die Düsen das gleiche set up und nur 0,1 bar weniger und da steht keine 6. das Getriebe macht für die 6,0 einiges aus. Kolben und peuel sind geändert worden und welche kühler sind verbaut.
Alt 24.08.2017, 09:18   #12
Raik
die zwei Ladeluftkühler aus dem HGP Golf R mit 745PS.
Also.. falls du in der Gegend bist.. kannst gerne mitfahrn.. ich hab nicht übertrieben;-)
Weisst was.. ich mach en screenshot sobald ich damit fertig bin und stells hier rein
Raik ist offline
Alt 24.08.2017, 10:13   #13
Avatar von manfredissimo
H E .:R Z L I C H W I L L K O M M E N !
Viel Spaß noch mit Deiner Turbi(e)ne und natürlich bei uns ...
manfredissimo ist offline
Alt 24.08.2017, 10:25   #14
Raik
Anbei zwei Fotos die ich aufm handy hab vom Motor und Ladeluftkühler.
Wenn ich heute abend zuhause bin kann ich dir bessere Fotos schicken.
Raik ist offline
Alt 24.08.2017, 12:05   #15
Avatar von .:r-line
Ist das nun ein Stock Block ?
Hallo aus Ba-Wü! Tomsn96 Ich bin neu hier 25 12.07.2017 17:00
Hallo aus schwedt R324motion Ich bin neu hier 5 19.10.2016 21:14
Hallo aus Bremen enrico Ich bin neu hier 23 13.05.2009 21:01
Hallo aus Eschweiler r32runner Ich bin neu hier 21 31.03.2007 18:58
Hallo aus Mainz! cym0n Ich bin neu hier 20 09.03.2007 19:13
