Never ending Auspuff tread
Diskutiere Never ending Auspuff tread im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Nachdem ich an meinem ersten R32 den Fehler mit der BBK gemacht habe und mir dann selbst die Kühlschrank AGA zusammengebruzzelt hab hatte ich an...
  • Never ending Auspuff tread Beitrag #1
R-ler
R-ler
Nachdem ich an meinem ersten R32 den Fehler mit der BBK gemacht habe und mir dann selbst die Kühlschrank AGA zusammengebruzzelt hab hatte ich an meinen R32 ca. 15 verschiedene AGA's.
Von F-Town bis Milltek war fast alles dabei. Auch ein Haufen selbst gebaute.
Mit jeder anlage wurden sie etwas ansehnlicher und so hab ich jetzt nach 2 Jahren pause mal wieder eine neue gebruzzelt.
Hab ab den krümern 2x60 verlegt auf 2 200cpi kats dann 2 msd und dann 76mm bis eingang ESD.
Mal schauen vielleicht lass ich es so oder mach noch einen ESD dazu.
  • Never ending Auspuff tread Beitrag #3
wHiTeCaP
wHiTeCaP
Tolle Sache. Kriegst du sowas auch eingetragen?
  • Never ending Auspuff tread Beitrag #5
R-ler
R-ler
Kommt auf die lautstärke und die verbauten kats drauf an. Bei dieser wäre es möglich.
  • Never ending Auspuff tread Beitrag #6
R-ler
R-ler
Werd bei gelegenheit mal ein soundvideo machen8)
  • Never ending Auspuff tread Beitrag #7
War da nicht mal was mit Ringer Exhaust oder so ähnlich? :D Die hier vorgestellte AGA sieht wirklich gut aus. :great:
  • Never ending Auspuff tread Beitrag #9
hmh...dreht ein wenig träge aus, aber schöne Aufnahmen :great:
  • Never ending Auspuff tread Beitrag #10
R-ler
R-ler
Glaub ich lass den mal vom zoran abstimmen auf die kats und die neue aga.
Aber geht auf jeden fall besser als mein alter.
  • Never ending Auspuff tread Beitrag #13
R-ler
R-ler
Dauerauf:great:*buck*
  • Never ending Auspuff tread Beitrag #14
LuxTurbo
Tread ist schon etwas her,brauche da einen kleinen Rat.
Vielleicht weiß jemand mehr als ich ;)
Hab mir ab Kat eine 76mm Anlage geschweißt.Kat sind 200 Zeller HJS.
MSD besteht aus Simons Turbotight 76mm
Der ESD besteht aus 2x Universal ESD Rund ebenfalls 76mm,seitlich ein Abgang für die 76mm Klappe bis hin zur Blende.
Hatte vorhin die BN Pipes dran,da die aber nur 2 Zoll hinten raus hat,musste was grösseres her.Rohrführung ist identisch gebaut wie die BN.Nur halt 76mm..
Nun zum Problem:
Der Auspuff ist dann zw.2-3000 touren so tief und dröhnt innen derartig heftig das es nicht fahrbar ist.Klappe offen..
Klappe zu geht einigermassen aber trotzdem zu dumpf auf dauer.
Hab jetzt noch einen 2ten MSD von Simons dazu geschweißt.Ist jetzt noch etwas Leiser wenn Klappe zu aber offen das selbe gedröhne wie vorher.Vielleicht nicht ganz so heftig aber dennoch.
Was ich mir jetzt denke ist,das die 76mm nicht bis zum Endrohr führen dürfen sollen.Sondern ev.in 63,70mm inkl.Endtopf??
Hätte ich da 2x 63mm oder 70mm Simons Töpfe nehmen sollen?
Die 63mm sind nur bis 350ps geeignet???
Was sagt ihr dazu..
Das ganze basiert auf nem Turbo R32:great:
  • Never ending Auspuff tread Beitrag #15
KingDouchebag
KingDouchebag
Nun zum Problem:
Was sagt ihr dazu..
Ich würde mir an deiner Stelle ne gescheite Aga bauen lassen oder wenn du sie unbedingt selbst bauen willst, gescheite Dämpfer von jemandem anfertigen lassen, der dein Vorhaben versteht und deine Wünsche auch umsetzen kann.
  • Never ending Auspuff tread Beitrag #16
Liegt nicht an den Dämpfern, die sind ganz ok. Der Oli von etp nimmt sie gerade deswegen.
Problem ist deine Rohrführung und die Wahl der Dämpfer Geometrie.
Einen runden Msd und einen großen esd.
Dann solltest du die Klappe anders anordnen und auf keinesfalls nach hinten kleiner werden.
Erste Regel, immer von klein nah groß bauen!
  • Never ending Auspuff tread Beitrag #17
R-ler
R-ler
Der msd muss muss einen größeren körper haben und die lochung im perforiertem rohr muss größer sein. Zudem ein teil ohne wolle
..:R32:..
