Zurück   R32 Club > Allgemeines R32 Forum > Auto News
Auto News Hier findet Ihr News rund um die Autowelt.
Alt 05.08.2017, 22:43   #16
KingDouchebag
Avatar von KingDouchebag
AW: ABS/ESP Update (Rückruf von VW)
Zitat von wHiTeCaP Beitrag anzeigen
Oha, warum wird das MSTG aktualisiert? Hat das ABS/ESP kein eigenes?!
Das MSG wird nicht aktualisiert, du flasht lediglich das Abs Stg mittels Masnahmecode.
KingDouchebag ist gerade online
Alt 06.08.2017, 01:03   #17
der .:Rens
Avatar von der .:Rens
Habe mit meinem Zweitwagen ( Octavia RS 09/2008 ) am Dienstag einen Termin dafür beim Händler.
Wird also nur per OBD was draufgespielt und keine Hardware getauscht, richtig
der .:Rens ist offline
Alt 06.08.2017, 10:29   #18
Avatar von manfredissimo
Richtig Lediglich ein Software-Update des ABS/ESP-STG ...
manfredissimo ist offline
Alt 06.08.2017, 11:11   #19
KingDouchebag
Es sei denn, bei der kurzen Probefahrt (einmal über 15km/h) tritt ein Abs/Esp Fehler auf, dann wird dein Abs Stg kostenlos ersetzt.
Alt 06.08.2017, 11:11   #20
Avatar von .:r-line
Musst du dem Mechaniker sagen, sonst spielen sie gleichzeitig den neusten datenstand aufs Mstg
.:r-line ist offline
Alt 06.08.2017, 11:47   #21
jensereh
Avatar von jensereh
Welche Nummer hat denn der Aktuellste Datenstand des MSTG?
jensereh ist gerade online
Alt 06.08.2017, 11:53   #22
KingDouchebag
Wie meinst du das? Also bei uns updaten wir nicht einfach ein Mstg, wenn der Kunde kein Update aufs Mstg wünscht, bekommt er auch keins. Zu mal er das Mstg Update auch selbst bezahlen müsste, under Gewährleistungssachbearbeiter würde mich erschlagen, wenn ich bei jedem Abs/Esp Update das Mstg Updaten würde und das noch auf VW Kosten ^^
Alt 06.08.2017, 12:12   #23
Avatar von .:r-line
Habe es hinter mir
Manche Sachen werden aus Kulanz gemacht, ohne das der Kunde gefragt wird.
Darum bei verändertem datenstand immer den Mitarbeiter informieren.
Alt 06.08.2017, 12:22   #24
KingDouchebag
Habe es hinter mir
Software Tuning sollte man sowieso immer bei VW dazu sagen. VW kann dann eine Tuningmeldung schreiben und man hat dies dann bei der FIN hinterlegt und der findige Mitarbeiter sollte dies nicht übersehen.
Dennoch sollte man bei jedem VW Besuch sagen, dass man sein Auto bzw Software "getunt" hat
Alt 20.08.2017, 00:47   #25
der .:Rens
Update wurde nun bei meinem Octavia gemacht... Nicht direkt danach aber schon ca. 100 km später gab es dann Kirmes im Tacho
Fehler siehe Anhang.
Reiner Zufall und hat nix mit dem Update zu tun?
...Vermutung ist Radlager (ABS Schleifring und nicht der Sensor selbst)
Alt 20.08.2017, 00:50   #26
KingDouchebag
Das ist Zufall
Alt 20.08.2017, 01:06   #27
der .:Rens
Ich liebe solche Zufälle...
Alt 20.08.2017, 01:10   #28
KingDouchebag
Was will man machen ^^ Auch ohne Update wäre dir das gleiche passiert.
Schau dir mal den Inkrementenring an, wenn der gut aussieht und die Leitungsführung des Gebers nicht beschädigt ist, ersetzt ihn und der Fehler ist weg
Wenn du es richtig machen willst, kannst du den Geber mit einem Oszilloskop überprüfen, aber ich denke das wird nicht nötig sein.
Alt 20.08.2017, 01:59   #29
der .:Rens
Geht zwar ins OT, sorry
Den Ring gibt es nur komplett mit Radlager oder?
Alt 20.08.2017, 09:30   #30
KingDouchebag
Wie das bei dem Octavia ist, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht reicht es ja auch, wenn du den Geber und den Ring erstmal nur sauber machst, vielleicht war/ist Dreck dazwischen gewesen. Der Fehler ist ja schließlich nur sporadisch abgelegt
abs esp sensoreinheit StEpHaNo Elektronik (Allgemein) 39 29.07.2011 17:12
ABS/ESP leuchtet Hoge R32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 14 19.12.2010 18:19
ESP/ABS Leuchtet dauernd! pooool R32 Probleme/Fehler/Defekte 9 26.08.2008 10:06
ABS ESP Problem? Warp7 R32 Probleme/Fehler/Defekte 4 31.07.2008 16:52
ABS/ESP-Leuchte hill R32 Probleme/Fehler/Defekte 14 17.07.2006 16:13
