Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > Elektronik > Diagnose
Diagnose Fragen zum Thema VAG-COM, Fehlerdiagnose etc. (NUR GOLF 5 R32).
Alt 28.07.2017, 14:53   #1
Matty
Motorkontrollleuchte leuchte
Hallo leute,
hab folgendes Problem Motorkontollleucht ist an der dicke lauft aber ganz normal.Es handelt sich um einen Golf 5 R32 kompressor Stage 3 ca 400 ps
Drei fehler sind drin:
P2180
P2178
P2188
weiss jemand was das für fehler sind?
  Beitrag bearbeiten/löschen
Alt 28.07.2017, 15:09   #2
wHiTeCaP
Avatar von wHiTeCaP
AW: Motorkontrollleuchte leuchte
Hab mal Google gefragt. Der sagt dein Hobel läuft auf beiden Bänken zu fett.
Löschen und schauen, ob es wiederkommt.
wHiTeCaP ist offline
Alt 28.07.2017, 15:26   #3
Matty
Danke für die Antwort wHiteCap
Als das Auto beim Düsen umbau war und Abstimmen meinte der Kollege die benzinpumpe ist zu Stark.Die drückt die neuen düsen durch den hohen druck einfach auf.Da beim 5er R32 man keinen Rücklauf hat und der Benzindruck über die Pumpe gereglt wird.Hab dann eine normal Benzinpumpe wieder rein gebaut Fehlerspeicher gelöscht nach ca einer Woche war der Fehler wieder da.Nochmal abstimmen lassen oder was mach ich jetzt?
Alt 28.07.2017, 15:48   #4
Avatar von .:r-line
Wieso sind da andere Düsen drin?
.:r-line ist offline
Alt 28.07.2017, 15:51   #5
Matty
Hallo r-line
das auto wurde von Kompressor Stage 1 auf 3 umgebaut deswegen die grösseren düsen.
Alt 28.07.2017, 16:12   #6
predaa
Avatar von predaa
ich weiß nich ob ich mir das als noob erlauben darf,
du stellst ne frage zu einem problem und poe a poe kommt raus :
andere düsen andere stage ...
wie sollen dir die profis hier helfen wenn nicht klar tisch gemacht wird um die fehler einzugrenzen,
nur meine 50 pfennig
predaa ist offline
Alt 28.07.2017, 16:14   #7
Avatar von UweGolf32
Hast die Stage 3 selbst eingebaut
UweGolf32 ist offline
Alt 28.07.2017, 16:22   #8
Matty
Nein die ganzen anbau teile wie neuer kompressor und wllk wurde in Augsburg gemacht.Düsen und abstimmung von Area5
Alt 28.07.2017, 16:23   #9
Matty
Versteh ich jetzt nicht ganz aber trotzdem danke
Alt 28.07.2017, 16:27   #10
HennoX
Avatar von HennoX
Du sagst Leuchte leuchtet. Die Leute gehen von Serie aus und machen sich die Mühe und googlen sogar für dich.
Und dann kommt raus Kompressorumbau, Düsenumbau etc etc.
Das kann man gleich sagen!
HennoX ist offline
Alt 28.07.2017, 16:28   #11
Matty
Ok alles klar mein Fehler danke schön
Alt 28.07.2017, 16:34   #12
Matty
predaa Sorry mein fehler hab ich nicht dran gedacht mein fehler hab es oben geändert
Alt 28.07.2017, 16:44   #13
Avatar von .:r-line
1. wieso baut jemand (der Ahnung hat) andere Düsen inkl Pumpe ein und bemerkt erst dann, dass das gar nicht passt.
Wurde der Wagen nun nochmal neu abgestimmt mit der anderen Pumpe? Wurde mal alles gelogt? Lambdawerte etc.
Wenn man sein Auto abgibt, dann sollte der tuner das gescheit und voll funktionsfähig umsetzen.
Alt 28.07.2017, 17:04   #14
Matty
Geb ich dir zu 100% recht hab dir eine privat nachricht geschickt hab kein bock das hier zu zu veröffentlichen gib nur unnötigen streit
Alt 28.07.2017, 17:34   #15
Matty
Ich lass ihn nochmal abstimmen mit normaler pumpe , dann wird es schon passen Der Tüv Prüfer hat bestimmt 20 min rum gemacht bei der Abgasuntersuchung bis der lambda wert mal gepasst hat.
Motorkontrollleuchte an/System zu mager locke1992 R32 Probleme/Fehler/Defekte 27 19.05.2017 17:08
Motorkontrollleuchte !!! Hilfe. Andi_R32 R32 Probleme/Fehler/Defekte 28 06.08.2013 18:33
[V] W8 Leuchte schwarz phoenix84 Suche/biete R32 1 05.10.2011 23:18
Nach "Driften" leuchtet Motorkontrollleuchte! EvoTecRacing R32 Probleme/Fehler/Defekte 14 05.12.2010 11:30
Motorkontrollleuchte BäBä R32 Probleme/Fehler/Defekte 14 17.08.2010 17:38
