Alt 17.08.2017, 14:06   #46
KingDouchebag
Avatar von KingDouchebag
AW: Hallo
Zitat von Franky Beitrag anzeigen
Was wäre das denn?
Einen Kabelstrang den du zwischen Oem Kabelstrang und N321 steckst. An dem Kabelstrang ist dann ein 3 Wege Schalter mit dem du zwischen Oem/Auf/zu wählen kannst, ganz ohne Kabelbaumvergewaltigen und ohne Mkl
KingDouchebag ist offline
Alt 18.08.2017, 12:12   #47
Franky
AW: Hallo
Auspuffklappenschalter golf 5 !
Meinst du das? Also von Wiederständen und so n Zeug hab ich ja mal überhaupt keinen Plan...
Ich seh da er das ich da irgendwas kaputt mache.
Franky ist offline
Alt 18.08.2017, 12:25   #48
KingDouchebag
AW: Hallo
Genau diese Aktion, dafür könnte ich dir bei Bedarf wahrscheinlich einen vorgefertigten Kabelstrang, den du nur ans Ventil anstecken und durchs Auto verlegen muss, anbieten.
Alt 18.08.2017, 12:34   #49
Franky
AW: Hallo
Du meinst hinten vom Magnetventil? Das heist dann Heckschürze ab? langt das nicht wie auf dem Bild, einfach Kabel durchzwicken und dazwischen klemmen?
Franky ist offline
Alt 18.08.2017, 12:38   #50
KingDouchebag
AW: Hallo
"einfach Kabel durchzwicken und dazwischen klemmen"
Das kann man machen, bin aber nicht so der Fan davon am Kabelstrang rum zu schneiden.
Und ja, ans Magnetventil ran, dafür muss aber keine Heckschürze ab, habe lediglich die Radhausschale gelöst, die Schrauben vom Magnetventilgedöns und dann den Kabelstrang einfach in den Innenraum ziehen und an den gewünschten Ort befördern.
Alt 18.08.2017, 12:47   #51
Franky
AW: Hallo
ok, aber irgendwo musst du doch deinen Kabelstrang dazwischenklemmen, damit die orginale Ansteuerung weiterhin funktioniert oder nicht?
bin da elektronisch echt nicht so auf der Höhe.
Entschuldige bitte die "dummen" Fragen.
Franky ist offline
Alt 18.08.2017, 12:54   #52
KingDouchebag
AW: Hallo
Kein Problem ^^ Hab doch aber schon gesagt, dass der Kabelstrang zwischen Stecker vom Kabelstrang kommend und N321 gesteckt wird
Alt 18.08.2017, 12:57   #53
Franky
AW: Hallo
Ah also Plug & Play?
Franky ist offline
Alt 18.08.2017, 13:03   #54
KingDouchebag
AW: Hallo
Vom Prinzip her ja, du steckst den extra Kabelstrang einfach dazwischen und verlegst ihn durch die vorgefertigten Durchführungen in den Innenraum, von da legst du ihn da hin wo du ihn haben willst, idr Mittelkonsole. Wenn du ihn dann am gewünschten Platz hast, platzierst du den mit gegebenen Schalter und steckst den Kabselstrang dort ebenfalls an. Schon hast du eine Klappensteuerung mit Oem/Auf/Zu ohne am originalen Kabelstrang zu schneiden.
Alt 18.08.2017, 13:10   #55
Franky
AW: Hallo
Check, jetz hab ichs verstanden!
Das klingt gut!
Franky ist offline
Alt 21.08.2017, 22:25   #56
R32_Peter
Avatar von R32_Peter
AW: Hallo
Herzlich Willkommen!
R32_Peter ist offline
Alt 23.08.2017, 19:53   #57
Franky
AW: Hallo
Was ist eigentlich wenn das Rückschlagventil am Unterdrucksystem für die Auspuffklappe nicht mehr zu macht und in beide Richtungen Luft durchlässt? (Ging mir heut so durch den Kopf)
Franky ist offline
Alt 23.08.2017, 21:47   #58
KingDouchebag
AW: Hallo
Dann bau es doch mal aus und zieh an beiden Seiten, ist kein Hexenwerk
Alt 23.08.2017, 22:07   #59
Franky
AW: Hallo
Ja, es geht um die Auswirkungen wenn es nicht gehen würde. Was wäre wenn das Ventil in beide Richtungen durchlassen würde...
Wenn der Motor läuft, entsteht doch in dem Schlauch nur Unterdruck oder nicht? Wofür dann das Ventil?
Franky ist offline
Alt 24.08.2017, 10:59   #60
Avatar von manfredissimo
AW: Hallo
Damit keine Nebenluft aus der Ansaugbrücke gezogen wird ...
manfredissimo ist gerade online
