Zurück   R32 Club > Golf 5 R32 > R32 Probleme/Fehler/Defekte
Alt 21.07.2017, 11:11   #1
Koeppi
Avatar von Koeppi
sporadische Drehzahlerhöhungen
Seit Juni diesen Jahres habe ich endlich einen R32. Gelaufen hatte er bei Kauf ca. 123.000 Kilometer. Steuerkette und Kupplung sind bereits neu. Winkelgetriebe wurde ebenfalls getauscht.
Nun beobachte ich immer öfter, dass mein Kleiner im Stand immer mal wieder von sich aus die Drehzahl erhöht. Nach noch nicht mal einer Minute fährt die Drehzahl wieder runter. Extrem beobachten konnte ich es vor ein paar Tagen in einem echt ätzenden Stau. Diese Erhöhungen sind unabhängig von der Nutzung der Klimaanlage.
Ich war bereits bei VW, dort wurde die Lamdasonde getauscht, aber m. E. hat es nicht gebracht, es ist eher das Gegenteil eingetreten.
Habe nun schon ein wenig im Netz recherchiert. Hängen geblieben ist bei mir der Luftmassenmasser, ggf. Batterie. Vielleicht auch Zündspule?
Ich freue mich auf sachliche Kommunikation.
Koeppi ist offline
Alt 21.07.2017, 12:08   #2
Avatar von .:r-line
AW: sporadische Drehzahlerhöhungen
Typisch Vw, keine Ahnung von der Materie und erstmal was teures tauschen.
Bitte mal genaue Angaben machen!
Wie hoch geht die Drehzahl?
Bleibt die dort konstant ?
Kann von der Sek. Pumpe kommen. Dafür muss es aber mal konkreter beschrieben werden.
.:r-line ist offline
Alt 21.07.2017, 12:16   #3
Koeppi
Avatar von Koeppi
Hey,
in der Regel habe ich so zwischen 500 und 600, wenn sich die Drehzahl erhöht, geht sie auf ca. 1000 und bleibt dort für eine Weile konstant.
Als ich im Stau immer wieder anfahren musste, hatte ich das Gefühl mein Kleiner wusste nicht mehr was ihm geschieht. Dort hat sich die Drehzahl selbst aus dem im Standgas anfahren erhöht. Es war kein gutes Gefühl, denn ich hatte ihn ja erst vor ein paar Tagen in der Werkstatt.
Erklärt mir mal Jemand kurz die Sekundär Pumpe?
Koeppi ist offline
Alt 21.07.2017, 12:35   #4
Schalt die Klima ab , Lüftung aus , dann hast ruhe ;-)
Und ne Volle Batterie wäre auch nicht verkehrt ;-)
Beastyboy80 ist gerade online
Alt 21.07.2017, 12:36   #5
Avatar von .:r-line
Führt Luft hinzu, um die Kat werte im Rahmen zu lassen.
Wie lange bleibt die Drehzahl konstant ?
Alt 21.07.2017, 12:37   #6
Koeppi
Avatar von Koeppi
Das macht er auch, wenn Klima aus ist.
Batterie werde ich prüfen.
Koeppi ist offline
Alt 21.07.2017, 12:38   #7
Koeppi
Avatar von Koeppi
Es sind immer nur Sekunden, werde das nächste Mal genau drauf achten.
Koeppi ist offline
Alt 21.07.2017, 12:41   #8
Unterdruckleitungen prüfen.
Überhaupt die , an der Auspuffklappe
Alt 21.07.2017, 12:42   #9
Koeppi
Avatar von Koeppi
Danke für Eure schnellen Antworten, nur könntet ihr bitte so nett sein und es mir ein wenig ausführlicher beschreiben.
Ich bin ein Mädchen...
Koeppi ist offline
Alt 21.07.2017, 12:46   #10
auch Mädchen können was verstehen , wir wollen ja keine Vorurteile haben .
Also ich würde erstmal ne Dose Bremsenreiniger kaufen .
Dann Motor anmachen und Sinnlos drauf rumspühen, bis er irgendwie mit Drehzahlschankungen reagiert .
wenn da nix passiert ,bist ne grosse Sorge leichter
Alt 21.07.2017, 14:03   #11
wHiTeCaP
Avatar von wHiTeCaP
Ohne Kontakte in die Werkstatt, würde ich den Wagen nicht bei VW für Instandsetzungsarbeiten mit ungeklärter Ursache abstellen.
Ich kann dir zwar nicht konkret weiterhelfen, aber in Henstedt-Ulzburg gibt es die Firma Customworx. Torsten ist zwar diese Woche noch im Urlaub. Aber vielleicht erreichst du ihn Montag. Entweder empfiehlt er dir eine Werkstatt, oder er schaut sich das selbst an. Hat selbst mal nen 4er R32 Turbo gefahren und kennt sich ganz gut aus.
Fragen kostet ja nichts
wHiTeCaP ist offline
Alt 21.07.2017, 23:21   #12
DavidRR32
Schau dir mal deine Drosselklappe an und reinige die mal.
DavidRR32 ist offline
Alt 22.07.2017, 00:20   #13
Avatar von coolhard
@koeppi
So noch ein paar Prüfpunkte:
Auf jeden FAll mal an den Starthilfe Punkten im Motorraum bei Leerlauf in warmen Zustand die Spannung mit einem Voltmeter messen, die sollten bei um 13,5V liegen.
Wenn nicht, könnte ein MAsseproblem vorliegen. Abhilfe MAssekontakt Getriebe zur KArrosserie abmachen mit Schmirgelpapier oder Drahtbürste gut reinigen, genauso die KAbelKontakte und gut reinigen + Kontaktspray ( Baumarkt, ATU) und mit Kupferspray (auch BAumarkt, ATU) wieder befestigen.
Auf jeden Fall mal die Batterie komplett durchladen.
Sollte das alles nichts bringen und die Werte besser sein, könnte auch ein schleichender Defekt der Lima vor liegen oder der Batterie.
Wenn die Klima an ist, ist ab einer bestimmten Belastung ggf. zu wenig Spannung anliegend und die Drehzahl wird erhöht um mehr Leistung zu fördern. Normal bei heissen Temps. Je besser die Batterieladung desto weniger kommt das vor.
Leerlauf Schwankungen Kaltstart
Das mit die Umdrehungen hatte ich ach mal nur beim Kaltstart, Kühlmittel Temp Sensor erneuert und DK gereinigt
Leerlaufschwankungen siehe auch Beastyboy80
Motor schwankt um ca. 50Upm im Leerlauf über längere Zeiträume, Keine Fehlermeldungen. Motorentlüftung Undichtigkeiten, Falschluft. Prüfung, Öldeckel vorsichtig öffnen, wenn sich nichts ändert und der Motor identisch läuft defekt wie beschrieben und Leitungen überprüfen austauschen. Bei Falschluft oder Undichtigkeiten der Schlauchsysteme, Leitungen werden meist keine Fehlercodes ausgegeben, erst sehr spät wenn das System massive Fehler hat. Kann meist auch ein anderer Fehlercode sein, so dass man am falschen Punkt ansetzt zu suchen.
Unterdruckschlauch vom Bremskraftverstärker ebenso prüfen (Risse).
Motordrehzahl schwankend
In den letzten Tagen ist mir aufgefallen das die Motordrehzahl nur langsam fällt wenn ich den Motor höher drehen gelassen habe. Ich würde schätzen so ab 3000 Umdrehungen fällt sie normal zum Leerlauf ab, aber bis 3000 fällt sie langsam und wenn ich vom Gas gehe bleibt die Drehzahl auch einen Moment regelrecht stehen.
LMM defekt
Unrunder Motorlauf und Pfeiffen/heulen
Bei laufendem Motor Öldeckel abnehmen, sollte leicht gehen und der Motor bei offenem Deckel etwas unruhiger laufen. (normal, nicht bei Turbo und Golf4 R32, da andere Entlüftung))
Wenn es nur sehr schwer geht und der Sog am Öleinfüllstutzen gewaltig groß ist und der Motor fast oder ganz abstirbt, Problem mit der Kurbelgehäuseentlüftung.
coolhard ist offline
Alt 22.07.2017, 00:54   #14
KingDouchebag
Avatar von KingDouchebag
Wie haben sich die Leerlaufschwankungen beim Kaltstart bemerkt gemacht?
Ich habe das Gefühl, dass meiner im Kaltstart unrund läuft, sprich er verursacht starke Vibrationen im Auto. Sobald der Kaltstart vor rüber ist, läuft er wieder rund wie ein Uhrwerk
KingDouchebag ist gerade online
Alt 22.07.2017, 00:59   #15
Avatar von coolhard
das kalt der Dicke etwas unruhiger läuft ist normal, aber schütteln wie ein Traktor sollte er nicht.
Stichworte
drehzahl, unrund
