Alt 22.07.2017, 17:22   #31
Avatar von coolhard
AW: Steirischer V6 BDE
Schaden nicht, nur macht es bei euren und unseren Temperaturen keinen Sinn, zu Mal die Hersteller Freigabe 5/XX ist. Das 5er ist einfach optimaler für den R32 oder V6 Motor.
coolhard ist offline
Alt 22.07.2017, 20:25   #32
der Motor läuft damit wesentlich ruhiger
Dummbacke ist offline
Alt 23.07.2017, 02:21   #33
Avatar von dsg-driver
Die Vorgabe ist ein Öl der VW Norm 502.00 im Nicht-Longlifebetrieb
Ob das jetzt ein qualitatives 5w40 od 0w40 ist, bleibt ziemlich egal!
Ich fahr meinen jetzt seit Jahren mit dem Mobil 1
Dann kam der Addinoltyp in die Foren u jetzt ist auf einmal das das Nonplusultra
Du machst definitiv nichts falsch...
dsg-driver ist offline
Alt 23.07.2017, 11:28   #34
Avatar von coolhard
der 0er Fließeffekt macht aber keinen Sinn, bei besagten Temps. HAb auch mal gemeint müsste ein 0er sein und NL gefahren, seit 5er lief der Motor wesentlich ruhiger. Zudem steigt bei 0 der Verbrauch beim ÖL an, wobei das typisch bei Turbos zu bemerken ist. Aus dem Grund sind die T-Pupser vielfach auf 5er insbesondere Adddinol umgestirgen und siehe da, gut ist es.
Alt 23.07.2017, 21:37   #35
Ich fahre aber keinen t-pupser u Ölverbrauch hat meiner auch nicht
Alt 23.07.2017, 23:52   #36
Avatar von coolhard
klar, wenn es sich mit Benzin mischt
Jedes Auto hat etwas Ölverbrauch, nur wird es sich von Intervall zu Intervall kaum bemerkbar machen.
Alt 24.07.2017, 07:49   #37
Schau Uwe, was diskutieren wir hier schon wieder...er hat das Öl bereits gekauft, er wird es nicht wirklich lange fahren u somit hast du ja dann noch genug Zeit, ihn auf ein 5w40 (nat am besten von Addinol) umzustimmen
Alt 24.07.2017, 09:23   #38
Avatar von .:r-line
0w40, kein addinol, turbo, nur auf die fresse und trotzdem keine Probleme und gerade mal 1 l auf 8000 km nachgefüllt.
.:r-line ist gerade online
Alt 24.07.2017, 10:48   #39
mastergianluc
Ok gut dann wird nach dem Kettenwechsel auf 5W40 von Addinol gewechselt. Jetzt kommt noch das 0W40 rein von Mobil 1 für die nächsten paar Kilometer.
Hab jetzt schon viele Infos gesammelt, das einzige was ich noch bräuchte wären folgende 2 Dinge:
Wo bekomm ich die Zwischenwellenräder her? Find nichts in den weiten des Inets.
Nockenwellenversteller tauschen? Ja oder Nein? Was kosten beide momentan?
Ketten und Ölpumpe würde ich hier bestellen:
http://www.arz-tuning.de/shop/de/Ste...or-BFH-BML-BUB
http://www.arz-tuning.de/shop/de/Oel...QP-AUE-BDE-BDF
Kennt jemand vielleicht dieses Teil? Bräuchte es einzeln, da es gebrochen ist. Geht zum Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung ran.
mastergianluc ist offline
Alt 24.07.2017, 11:53   #40
Avatar von .:r-line
Nwv nur tauschen, wenn die zahnflanken verschlissen sind.
Alt 24.07.2017, 23:13   #41
R-ler
Avatar von R-ler
Ich fahr das 0w40 von Liqui Moly das läuft erste sahne
R-ler ist offline
Alt 25.07.2017, 12:18   #42
Avatar von Silentboy89
Ich fahre das Addinol 5W40 und muss beim T nach 8-10tkm/Jahr nix nachfüllen, es fehlen vill. 100-150ml, dann kommt der Ölwechsel
Aber Öl ist eh nen Thema für sich, HGP fährt eben 0W40 Mobil1 und Rothe z.b. 10W60 Castrol
Silentboy89 ist offline
Alt 25.07.2017, 12:37   #43
wHiTeCaP
Avatar von wHiTeCaP
Und alle Motoren laufen astrein, sofern man regelmäßig, bzw. der Nutzung entsprechende Ölwechsel durchführt.
Sollte uns das vielleicht etwas sagen?
wHiTeCaP ist offline
Alt 25.07.2017, 22:56   #44
Ja...Longlife mit Castrol, so wie uns der Liebe VAG Dealer eig immer andrehen will ist nach wie vor scheisse
Alt 26.07.2017, 13:32   #45
mastergianluc
So hab inzwischen alle TN, aber die NWV sind ja ziemlich teuer. 470 Euro pro Stück ist gesalzen.
Wer hat den die Versteller mitgewechselt und wer nicht? Jemand nen Leitfaden/Anleitung bezüglich Kettenwechsel?
VW will nichts rausrücken, Schweinebacken
Rollenschlepphebel beim BDE identisch? Kuhprah Allgemeines 0 10.04.2009 19:31
