DSG schlägt im 6. Gang
Diskutiere DSG schlägt im 6. Gang im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Seit gestern macht mein dsg richtige Schläge beim einlegen des 6. Ganges bei niedriger drehzahl (ca 1200-1400rpm). Egal in welchem modus D S M ...
  • DSG schlägt im 6. Gang Beitrag #1
hubschraubaer
hubschraubaer
Seit gestern macht mein dsg richtige Schläge beim einlegen des 6. Ganges bei niedriger drehzahl (ca 1200-1400rpm). Egal in welchem modus D S M .. immer wenn er/ich untertourig schalte geht ein richtiger ruck durchs auto. Ab 1600rpm ist nichts zu hören/merken und komischerweise nur im 6. Gang.
Was kann ich tun? Dsg öl mal neu und Grundeinstellung?
Hat jemand änliche Probleme?
Hab jetzt 87000 drauf und das dsgöl wurde bei 61000 neu gemacht
Mfg
  • DSG schlägt im 6. Gang Beitrag #2
JangoR32
JangoR32
Am besten mal den Fehlerspeicher bzw. die Messwerte mal auslesen lassen. Eventuell mal ein Reset durchführen und wie du schon gesagt hast mal neu anlernen. Hört sich im ersten Moment nach einer Fehlfunktion/defekt der Mechatronik an.
  • DSG schlägt im 6. Gang Beitrag #3
Hoolger
Hoolger
Geht sowas mit VCDS?
  • DSG schlägt im 6. Gang Beitrag #4
JangoR32
JangoR32
Ich habe immer mit Vag-Tools gearbeitet da ich kein vcds habe. Müssten die vcds Experten beantworten können:great:
  • DSG schlägt im 6. Gang Beitrag #6
hubschraubaer
hubschraubaer
danke dir! habe leider nicht nachgedacht und die sufu probiert? schande über mein haupt ;)
  • DSG schlägt im 6. Gang Beitrag #7
Dieser Schaltschlag beim Schalten ohne Last ist leider "Stand der Technik". *roll*
Mein.:R hat das auch. Mal mehr mal weniger.
  • DSG schlägt im 6. Gang Beitrag #8
hubschraubaer
hubschraubaer
komsich das sowas bei 87000km kommt, da muss sich do was abnutzen/verschleißen
  • DSG schlägt im 6. Gang Beitrag #9
Das ist etwas seltsam. Meiner hatte das von Anfang an.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
  • DSG schlägt im 6. Gang Beitrag #11
Pe-Ter
Pe-Ter
entweder bin ich blöde oder der hat ganz normal geschaltet *noahnung*
  • DSG schlägt im 6. Gang Beitrag #12
Es ist zu hören. Meiner macht das auch. Vielleicht bist du früher nicht im Cruising Modus gefahren. Dann macht R das nämlich nicht.
  • DSG schlägt im 6. Gang Beitrag #14
  • DSG schlägt im 6. Gang Beitrag #15
Machen die Tuner nicht eine DSG Optimierung vielleicht hilft das *noahnung*
  • DSG schlägt im 6. Gang Beitrag #16
Pe-Ter
Pe-Ter
ok mannis hinweis hat bischen geholfen habs gehört
dann hab ich glück bei mir, das hatte ich noch nich
  • DSG schlägt im 6. Gang Beitrag #17
Glen
Glen
Ich habe bei meinem das seit ca 2 Wochen, dachte zuerst das ich über was drüber gefahren währe.
Dann kam es aber ab und zu immer wieder. Niedrige Drehzahl und dann ein Geräusch wie über ne Mülltüte fahren ungefähr?!? Kein Rucken aber definitiv ein Geräusch das sich immer gleich anhört!
Morgen geht er eh zum Ölwechsel, werde da mal nachhaken....hoffe da kommt nichts größeres!
Bei 49.800 km wäre das bitter...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
  • DSG schlägt im 6. Gang Beitrag #18
Muss ich mal bei meinem drauf achten wenn ich das nächste mal fahr...od ist das nur ein leiden beim Ver?
  • DSG schlägt im 6. Gang Beitrag #19
Neue Machatronik rein und es ist weg :great:
  • DSG schlägt im 6. Gang Beitrag #20
phylstarrr
timmen
