17800 bank2 Nockenwellen positionssensor-g40
Diskutiere 17800 bank2 Nockenwellen positionssensor-g40 im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo an alle. Ich hab nen sporadischen Fehler. Vielleicht hat es einer von euch schon mal gehabt. : Folgender Fehler : 17800 bank2 Nockenwellen...
  • 17800 bank2 Nockenwellen positionssensor-g40 Beitrag #1
Flaterik
Folgender Fehler :
17800 bank2 Nockenwellen positionssensor-g40 Unterbrechung/Kurzschluss nach plus.
Tritt unregelmäßig auf. Ohne mkl . Hat einer eine Idee?
Danke schonmal.
  • 17800 bank2 Nockenwellen positionssensor-g40 Beitrag #2
Kabel auf Brüche prüfen, Korrosion Stecker mit Kontaktspray ggf. reinigen. Schauen ob Pins alle sauber sitzen und keine Kontakt Brüche haben, Massekontakte Getriebe/ zur Karrosserie abmachen reinigen und Kontaktfett drauf und wieder montieren.
  • 17800 bank2 Nockenwellen positionssensor-g40 Beitrag #3
bash42
bash42
Wenn du die Stecker ausschließen kannst. Wiederstand vom Kabel Anfang bis Ende messen. Besser wär mit einem Isolationsmessgerät die Leitung zu prüfen, da siehste dann exakt ob die Leitung beschädigt ist. Mach ich mittlerweile nur noch so. :)
  • 17800 bank2 Nockenwellen positionssensor-g40 Beitrag #4
Flaterik
Hab erstmal die Stecker gereinigt , mal schauen wie es sich verhält. Danke erstmal:):great:
  • 17800 bank2 Nockenwellen positionssensor-g40 Beitrag #5
Du könntest auch noch die beiden Hallgeber G40 und G163 quertauschen (sind baugleich)und prüfen ob der Fehler mitwandert
  • 17800 bank2 Nockenwellen positionssensor-g40 Beitrag #6
MarcB
MarcB
Mit dem Isolationsmessgerät ist die Diagnose sicher aber man muss ein paar Sachen beachten! Sonst kannste damit mehr kaputt machen als das es hilft;)
Evo92
Evo92
Evo92
DomR32
DomR32
DomR32
Holle76
Der_Lacker
Der_Lacker
