Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten
Diskutiere Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Grundsätzlich hängt es vom Thermostat ab und wie viele Flügel die Wasserpumpe noch hat :D*buck*
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #61
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #62
timmen
uff ja :D das mit den flügeln ist halt so die sache das kann ich schlecht überprüfen aber ich haette gesagt umso weniger flügel um so wärmer sollte er doch eigentlich sein wenn er die wärme nicht abtransportieren kann?
aber hat einer einen Lageplan würde mir die 3 Sachen bestellen und erstmal tauschen.
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #63
JangoR32
JangoR32
Das Thermostatgehäuse sitzt am Zylinderkopf in Fahrtrichtung links. In dem ist auch der Temperatursensor verbaut. Die Wasserpumpe wird über den Keilrippenriemen angetrieben in Fahrtrichtung rechts vom Motor.
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #64
timmen
das mit der Wapu weiß ich die möchte ich aber momentan noch nicht tauschen da ich denke das die noch geht und ich eh demnächst die umlenkrollen dort tauschen
"will" bzw" muss und evtl. den klimakompressor da der undicht ist xD aber noch funktioniert.^^
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #65
Da macht gleich alles in einem Abwasch!
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #66
timmen
ja hab leider mehr auf dem zettel :D kette rasselt werte sind 0bis -1 und -1 da will ích nochmal mit einer guten spülung versuchen. dsg schlägt beim schalten von 2-1 und hab dieses anfahr ruckeln. wollte die mechatronik mal ausbauen und reinigen evtl. hilft das ja.
und ja dann den rest :D. wird ein toller sommer -.- Rost an den hinteren kotflügeln hab ich auch und an der heckklappe ^^.
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #67
Die Kettenwerte sind i.O
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #68
timmen
ja weiß ich das die werte i.O. sind aber das geräusch bei 1400 rpm gefällt mir nicht :/ rasselt halt und kalt auch hoffe das es durch lambda primer weggeht :(
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #69
Wer sagt , dass die Kette rasselt ?
Glaub eher flexrohr
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #70
Glen
Glen
Ich mach mir da null Stress! Soll anzeigen was sie will, wenn ich über die Klimakombi auslese sehe ich ja wie warm er ist und das stimmt nicht mit dem Zeiger überein. Denke das da gewisse Schwankungen von Modell zu Modell sind. Ist ja nichts wildes!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #71
R60
R60
Und ich merke es immer wieder, die Wassertemperaturanzeige ist mal richtig fürn Hintern, 2 km und dann bereits 90 Grad :D...
Ist aber bei mir ähnlich, bei momentanen Außentemperaturen von 30 Grad.
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #72
Das hat nichts damit zu tun, die Anzeige geht richtig. Das Thermostat erreicht schnell die Temperatur zum Öffnen und der Rest geht auch schneller ;)
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #73
R60
R60
Ja. Wollte nur bestätigen, dass es sich bei mir auch so verhält und kein Defekt vorliegt. Ottomotor produziert halt mehr Abwärme, relativ geringer Wirkungsgrad im vergleich zum Diesel.
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #74
timmen
Glaub eher flexrohr
Ich sage das die Kette rasselt bin mir da ziemlich sicher. Da er vorher mit Long Life bewegt wurde mache dir morgen mal eine Hörprobe ist sehr gut direkt am kettenkasten zu hören flexrohr hoffe ich nicht ???? Da ranzukommen ist bestimmt dezent scheisse ????
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #75
Die Downpipe muss für eine Instandsetzung ausgebaut werden.
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #76
Die Wasseranzeige geht immer auf 90°C, egal ob der real 95°C etc. hat. Erst wenn der Thermostat defekt ist, also zu wenig Temp oder zuviel Temp der Fall ist, ist das auf der Anzeige ersichtlich.
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #77
Weesel
AW: Wassertemperatur
Ich habe trotzdem iwi Bedenken beim Einbau, ich kenne mich *lol*
Kann das notfalls ne Werkstatt programmieren? ich habe kein VCDS oder kenne hier jemanden....Evtl ausm Forum im Raum München jemand da? :D
Vermisse hier sowieso die .:R Fahrer in der Gegend, ich ziehe gefühlt einsam meine Runden hier :p
Vielleicht kann jemand ab dem Thema MFA verschieben, gibt ja nen extra Bereich bereits, aber halt anderes Modell :great:
Servus!
Besser spät als nie?! :D Falls du dich doch noch zum Kauf einer MFA XP durchringen solltest - VCDS habe ich hier. Wohne in Fürstenried - also im Süden.
Leider habe ich in letzter Zeit zu viel in meinen Daily E39 Pampersbomber investiert. So eine MFA XP steht bei mir neben vielen Sachen auch noch auf dem Zettel...
Im Golf 3 VR6 hatte ich noch eine Ölanzeige im Kombi, da der Bj. 1992 war hatte er auch noch den alten Tacho der nicht beruhigt war, sprich immer die reale Wassertemperatur angezeigt hat. Wasser war nach ca. 3km auf 70° - da war beim Öl noch --- angezeigt, also unter 50°. So ab 7km je nach Aussentemperatur hatte das Öl dann 80°. Die Wassertemperatur ist dabei immer zwischen 90° und 80° gependelt, je nach dem wann das Thermostat aufgemacht hat. Bei Feuer frei auf der AB im Sommer ist die Öltemperatur einmal nach ca. 50km >200kmh auf 132° geklettert - das war das maximum was ich erlebt habe.
Greetz
Weesel
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #78
Mutzhunter94
Mutzhunter94
Habe mal über nen Bluetooth Dongle die OBD Daten angeschaut, in der Hoffnung die Öltemperatur endlich zu haben :D Ist aber leider nicht im Protokoll belegt und funktioniert deshalb nicht.
Allerdings sind folgende Sensoren verfügbar:
- Kühlmitteltemperatur (Interessant, da Abweichend gegenüber dem begradigten Instrument)
- Luftmassenmesser (g/s)
- Lambdawert bzw. AFR
- Drosselklappenstellung in % / Motorlast
- Ansaugluft-Temperatur
- Lambdasonden-Spannung
- Zündwinkel (Absolut)
Werte natürliche alle Live mit entsprechenden Apps einsehbar. Habe einige davon mal mit Torque für Android eingerichtet - Siehe Screenshot.
Sebbel
Sebbel
Sebbel
