Alt 30.04.2017, 00:02   #1
DSGDomi
Avatar von DSGDomi
DSG Problem bei meinem R32
Hi Freunde! Ich brauche Hilfe
Ich habe ein Problem mit meinem DSG Getriebe, bei dem seit ca. 3 Wochen ab und zu mal die anzeige, die die Gänge im Display anzeigt anfängt zu blinken. Wenn er das macht (im stand), kann ich nicht mehr in den Rückwärtsgang schalten. Starte ich den Wagen dann neu, war der Fehler weg. Diesen Fehler, hat er mir beim fahren auch mal rein gehauen und da ist er Quasi in den Leerlauf gesprungen und hat im Display wieder angefangen zu blinken. Auch hier war nach einem Neustart das Problem weg. Vor 2 Tagen hat er diesen Fehler wieder gemacht wo bei dieses mal hat sich der Fehler nicht mit einem Neustart beheben lassen, im Gegenteil, jetzt ist nämlich noch die Motorkontrolleuchte mit angegangen und ist seitdem nicht mehr ausgegangen. Hab dann den ADAC angerufen der beim Auslesen festgestellt hat, dass das Getrieben die Motorleuchte angemacht hat weil es keine eigene Warnleuchte hat. Allerdings war das auch das einzige was er auslesen konnte weil er mit seinem Diagnosegerät nicht in das Getriebesteuergerät kam und hat mich zu VW geschickt. In der VW Werkstatt konnte auch der nicht auf das Steuergerät zugreifen und hat mir in einer Woche einen Termin gegeben um dann mit dem "Grossen Tester" auszulesen. Ich hoffe mal das es nichts Schlimmes ist, vielleicht nur ein Sensor oder so, denn Schalten und fahren tut er ja gut wenn er diesen Fehler grade nicht hat. Hoffe ich habe euch nicht zu viel Text zum lesen gegeben und vielleicht hat ja jemand eine Lösung für mich oder eine Idee was das sein könnte! Ich danke euch für eure Zeit!
Gruß Domi
DSGDomi ist offline
Alt 30.04.2017, 00:12   #2
KingDouchebag
Avatar von KingDouchebag
AW: DSG Problem bei meinem R32
Gruß Domi
Im schlimmsten Falle ists deine anfällige Mechatronik oder vielleicht deine Doppelkupplung, über Ferndiagnose ist sowas immer schwer zu sagen, vor allem ohne Fehlercodes. Mal abwarten was im Fehlerspeicher abgelegt ist, dann kann man genaueres sagen
Vielleicht kann dir hier einer unser G4 DSG Spezis den Fehler deuten und eine Aussage dazu treffen
KingDouchebag ist offline
Alt 30.04.2017, 00:14   #3
DSGDomi
Avatar von DSGDomi
Danke für die schnelle Antwort, kennst du Spezialisten die ich mal anfragen könnte?
DSGDomi ist offline
Alt 30.04.2017, 00:20   #4
KingDouchebag
Von dem Getriebe-Doc <-- Klick habe ich bis jetzt nur gutes gehört, vielleicht kann er dir weiter helfen.
Kann Dienstag für dich auch mal unseren Techniker für Getriebe ausfragen, vielleicht hat der ja ne Idee was es sein könnte
Alt 30.04.2017, 01:59   #5
DSGDomi
Avatar von DSGDomi
Danke für den Tipp! Und wenn du deinen Techniker mal fragen könntest wäre das ne Super nette Sache! Daaaanke
PS. Was hast du für Getriebe Techniker? Arbeitskollege oder so?
DSGDomi ist offline
Alt 30.04.2017, 02:04   #6
KingDouchebag
Kein Problem
Ja, nen Arbeitskollege, der ist VST und hat einen Techniker für Getriebe
Alt 30.04.2017, 08:51   #7
Avatar von dsg-driver
Hey domi...das hört sich stark nach defekter mechatronik an!
Ich drück dir aber trotzdem die Daumen, dass es vl nicht ganz so schlimm ist...
Wie schon aber gesagt, kann man erst genaueres sagen nach dem auslesen!
dsg-driver ist offline
Alt 30.04.2017, 12:16   #8
JangoR32
Avatar von JangoR32
Erfahrungsgemäß hat sich die Mechatronik verabschiedet. Aber ohne genaue Diagnose/ Fehlerspeichereintrag ist das natürlich ein Blick in die Glaskugel. Schau dir mal die Steckverbindung und die Kabel an der Mechatronik an. Den Stecker mal abziehen und rein schauen. Feuchtigkeit, korrodierte Pins etc.
JangoR32 ist offline
Alt 30.04.2017, 12:25   #9
DSGDomi
Avatar von DSGDomi
Weisst du wo genau sich diese Steckverbindung befindet?
DSGDomi ist offline
Alt 30.04.2017, 12:28   #10
DSGDomi
Avatar von DSGDomi
Ja danke, hoffe auch, dass es nichts großes ist :/
DSGDomi ist offline
Alt 30.04.2017, 12:32   #11
JangoR32
Avatar von JangoR32
Am Getriebe vorne links. Das ist ein schwarzer Runder Stecker. An der Entriegelung drehen und den Stecker abziehen. Hab leider kein Bild zur Hand, aber vieleicht hilft es ja schon
Alt 30.04.2017, 13:11   #12
DSGDomi
Avatar von DSGDomi
ich gucke es mir mal an. Danke
DSGDomi ist offline
Alt 30.04.2017, 13:37   #13
Kann so vieles sein.
Kann auch nur ein Ventil sein, welches nen Kurzschluss hat .
Oder einfach nen unplausibelen schaltablauf.
Problem ist , dass es offiziell keine Einzelteile gibt sondern nur ne komplette mechatronik
Beastyboy80 ist offline
Alt 30.04.2017, 23:49   #14
DSGDomi
Avatar von DSGDomi
Hmm, ist ja doof, aber ich warte mal den 11.05 ab und höre mir mal an was das auslesen sagt :/ werde auf jeden Fall hier alles darüber berichten, damit wenn jemand auch so ein Fehler hat direkt weiss was Sache ist
DSGDomi ist offline
Alt 01.05.2017, 00:09   #15
Avatar von dr heile
wann um wieviel uhr warst du denn bei vw und warum kann der das getriebe nicht abfragen? verstehe ich nicht, das die das nicht können oder konnten kann mir nicht vorstellen das vw oder selbst der adac das nicht können, nur mit nen odb2 lesegerät an das auto gehen. termin erst in 14 tagen. mein freundlicher hat ne extra kabine für diagnosen und jede kfzbude hat bosch- oder vcdsgeräte für das auslesen und macht dir das in 2 minuten.
dr heile ist offline
Problem mit meinem :) Flompen R32 Probleme/Fehler/Defekte 11 22.04.2010 19:12
Problem Radioausbau bei meinem Golf Flowsen Interieur 6 05.06.2007 18:47
Problem: Quietschendes Getriebe bei DSG?? Michi1975 R32 Probleme/Fehler/Defekte 12 18.09.2006 23:39
Problem: Quietschendes Getriebe bei DSG?? Michi1975 R32 Probleme/Fehler/Defekte 3 04.09.2006 18:58
DSG: Problem bei Hochschalten Harry R32 Probleme/Fehler/Defekte 6 03.07.2005 20:34
