RS6 Bremsanlage
Diskutiere RS6 Bremsanlage im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo. Ich habe heute mit meinem Vater die Bremsanlage vom RS6 an meinen Golf 5R32 gebaut. Die ganze Anlage war vorher auch auf einem 5R32. Sollte...
  • RS6 Bremsanlage Beitrag #1
MaxPayne
Hallo. Ich habe heute mit meinem Vater die Bremsanlage vom RS6 an meinen Golf 5R32 gebaut. Die ganze Anlage war vorher auch auf einem 5R32. Sollte auch daher an meinem passen. Jetzt kommt die Bremsscheibe aber unten gegen den Querlenker. Fahren ist so unmöglich. Jemand einen Tip?
  • RS6 Bremsanlage Beitrag #2
KingDouchebag
KingDouchebag
Dann stimmt wohl der Topf deiner Bremsscheibe nicht, du musst so ne Distanzscheibe unter die Bremsscheibe legen damit die weiter raus kommt.
  • RS6 Bremsanlage Beitrag #3
So sieht es aus. Wenn der Adapter für den Sattel vorher verbaut war und jetzt wieder, dann müsste die Scheibe ohne spacer nun nicht mehr mittig im Sattel sitzen. Tut sie dies auch ohne spacer, dann stimmt am Ende die Zentrierung nicht. Bitte genau prüfen!
  • RS6 Bremsanlage Beitrag #4
KingDouchebag
KingDouchebag
Spacer war der Begriff der mir entfallen war, danke :great:
  • RS6 Bremsanlage Beitrag #5
Jim_Knopf
Jim_Knopf
Bilder wären auch nicht die schlechteste Hilfe. Und ein paar mehr Infos, welche Scheiben fährst du ?
Bei meiner rs6 Bremse musste damals von der Scheibeninnenseite ein kleiner Teil abgedreht werden das es passte.
  • RS6 Bremsanlage Beitrag #6
welche RS6 Anlage?
  • RS6 Bremsanlage Beitrag #7
MaxPayne
Vielen lieben Dank.
Also es ist die 6 Kolben Bremsanlage mit der 390mm Scheibe. Genau, wenn man den Innenkranz etwas abdreht müsste alles soweit passen.
Nur habe ich dabei ein ungutes Gefühl, oder denkt ihr das ist kein Problem?
Denke so 3mm müssten abgedreht werden.
Ich versteh nur nicht warum die bei einem 5R32 vorher passte und bei mir nicht mehr. Hab auch die Kopie der Eintragung.
Bilder kann ich machen wenn ich wieder in der Werkstatt bin.
Besten Dank bis hier hin!
  • RS6 Bremsanlage Beitrag #8
Vielen lieben Dank.
3mm abdrehen und du kannst sie danach entsorgen.
  • RS6 Bremsanlage Beitrag #9
  • RS6 Bremsanlage Beitrag #10
MaxPayne
Alles klar.
Also das abdrehen lag mir von Anfang an quer im Magen.
Wo oder wie bekomme ich denn so eine Scheibe her?
Ich bin da leider etwas ahnungslos.
Mein Vater ist vom Fach, hat aber mit Internet nix am Hut. Deshalb muss ich mich darum kümmern.
  • RS6 Bremsanlage Beitrag #11
Scheibe ohne spacer verbauen
Messen, wie viel mm fehlen, damit die Scheibe im Sattel mittig sitzt.
Spacer Lasern,Fräsen, oä
  • RS6 Bremsanlage Beitrag #12
Od kaufen...;)
  • RS6 Bremsanlage Beitrag #13
oder den Pfusch einfach lassen :great:
  • RS6 Bremsanlage Beitrag #14
SCC baut dir das auf Mass. Dann ist es auch kein Pfusch.
Wie schon hier erwaehnt wurde Sattel und Bremsscheibe ausmessen.
Am besten ohne Belaege und dann einfach ausmessen, es muss mittig sein.
  • RS6 Bremsanlage Beitrag #15
wenn ich das schon wieder lese 390er Klopper an der VA und HA nix anpassen .....überbremsen vorprogrammiert, leichtes Heck, verschlimmbessern scheint immer noch im Trend *roll*
  • RS6 Bremsanlage Beitrag #16
ich denke kein Mensch hier im Forum kann das beweisen, genauso wenig ob es wirklich etwas bringt.
es bremst, sieht gut aus, fertig :great:
ich kann z.b nur aus Erfahrung reden, es bremste mit 380er und R8 Ceramic Sattel brachial und es war nichts zu spueren von leichtem Arsch.
  • RS6 Bremsanlage Beitrag #17
MaxPayne
Lasst doch den Coolhard stänkern...... Das macht der doch soooo gern.
Ich habe nichts gegen Kritik, dennoch sollte sie im Entferntesten Realitätsnah sein.
Ich wüsste mal gerne wo der liebste Coolhard gelesen haben will das ich hinten nichts verändert habe.
Ich fahre doch vorne keine 390 Scheiben und hinten lasse ich es bei 312 Scheiben.
Denke zwar das auch das kein Problem wäre,aber allein wegen der Optik habe ich damals über den liebsten aller liebsten Coolhard,eine 356 mm 4 Kolben K-Sport Bremsanlage verbaut.
Hat er sicherlich vergessen.......
An alle anderen....Vielen Dank für die Hilfe.
  • RS6 Bremsanlage Beitrag #18
das hat doch nix mit stänkern zu tun, dann schreib das doch bitte dazu, dass du hinten die Anlage mit angepasst hast.
Sorry, wenn ich ned jeden Nickname und Besteller mehr im Kopf habe.
Wenn es nur rein für die Optik war, haste gleichzeitig auch noch was für die Bremslastverteilung und Bremsleistung getan ;)
  • RS6 Bremsanlage Beitrag #19
Tom,
bei deinem ehemaligen Tiefflieger und der Besohlung ist der ja gar nimmer groß VA eingetaucht und die HA war durch Spur/mega Sturz zusätzlich stabilisiert ;)
Man könnte das beweisen, dazu wären aber Bremstests nötig.
Das die Teile böse zupacken ist unstrittig, ich hab auch schon umgesattelte gefahren und die leichte HA ist auch von den Eignern derer festgestellt worden. Je nach Fahwerk ist das ausgeprägter oder weniger ausgeprägt.
  • RS6 Bremsanlage Beitrag #20
Du laberst einen Schmarn :D
RS6 Bremsanlage
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
DomR32
DomR32
DomR32
