Lenkungsspiel / Lenkgetriebe einstellen?
Diskutiere Lenkungsspiel / Lenkgetriebe einstellen? im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; meinst du das könnte bei dir der Grund für die Vibrationen sein, auf Grund Lenkungsspiel?
  • Lenkungsspiel / Lenkgetriebe einstellen? Beitrag #42
Ich glaub einfach ,das die Vibrationen sich nie komplett ausschliesen lassen ,
aber das übertragen auf andere Teile ,glaub die Ursache einfach ist .
Und da die Lenkung schon einiges abbekommen hat , durch die kaputte Antriebswelle , könnte es schon sein .
Immerhin waren die Kräfte so gross,dass es alle Schrauben vom Tragegelenk angerisssen hat .
Die sind beim Öffnen ,alle abgerissen und das obwohl ,sie recht frisch verschraubt waren (nicht verrostet )
Ein Auto ohne Servo wäre nicht mehr Fahrbar gewesen (beim Scirocco schon gehabt ) solche Kräfte entstehen da, durch ein kaputtes Aussengelenk
  • Lenkungsspiel / Lenkgetriebe einstellen? Beitrag #43
eben, wäre einen Versuch wert :great:
  • Lenkungsspiel / Lenkgetriebe einstellen? Beitrag #44
So man kann mehr falsch als gut machen .
Hab mich heute mal intensiv damit beschäftigt , mit Fahrversuche.
Mal.ein bissle rum drehen geht schief. Einfach mal reingehen bis es schwerer wird und dann wieder ein Stück lösen. Beide Schrauben
Dann funktioniert das ganze tatsächlich. Man kommt schwer hin, aber ich hab extra ne 17er Nuss so klein wie möglich geflext und mit einem gelenkstück versehen passt das dann
  • Lenkungsspiel / Lenkgetriebe einstellen? Beitrag #45
Pe-Ter
Pe-Ter
sry wenn das schon ausgeschlossen wurde,
wenn du bremst, geht der dann noch mehr zur seite ? musste lenkrad beim bremsen festhalten ?
  • Lenkungsspiel / Lenkgetriebe einstellen? Beitrag #46
und schon Ergebnisse?
  • Lenkungsspiel / Lenkgetriebe einstellen? Beitrag #47
Matze311
Matze311
Es hat funktioniert.
Beide Schrauben eine 5tel umdrehung rein, und siehe da fährt wie er soll.
Richtig direkt und knackig ;)
Hallo...;) Hat deine Einstellung bis jetzt so gehalten oder hat sich wieder etwas verschlechtert? Hast du die Schrauben irgendwie gegen verdrehen gesichert (Körnerschlag o.Ä.)?
Habe genau die selben Probleme, hoffe ich muss das Lenkgetriebe nicht tauschen. :X
Rob89
Rob89
Rob89
Henry
Henry
Henry
