Alt 13.03.2017, 13:16   #1
R32_Mark
Einbauposition LMM
Hallo zusammen,
ist es bei einem Kompressor- oder Turboumbau entscheident wo der LMM verbaut ist?
Option 1: Ansaugseite
Option 2: Druckseite
Würde mich über eine Anwort freuen, danke
LG Markus
R32_Mark ist offline
Alt 13.03.2017, 13:20   #2
Avatar von .:r-line
AW: Einbauposition LMM
Die Position ist das a und o.
Immer direkt nach dem Luftfilter auf der Saugseite vom Turbo. Ebenso sollte die Luftführung möglichst gerade und nicht zu kurz sein.
.:r-line ist offline
Alt 13.03.2017, 13:26   #3
R32_Mark
Uh das ging aber schnell
Na mein ABT hat ihn z.B. auf der Saugseite vor dem Kompressor.
Hatte jetz erst eine Diskussion hinsichtlich Ansaugtemperatur das es besser sein soll das der auf der Druckseite sitzen soll ??
LG Markus
Alt 13.03.2017, 13:27   #4
KingDouchebag
Avatar von KingDouchebag
Da der LMM die tatsächlich angesaugte Luftmasse messen soll ergibt es Sinn das erauf der Ansaugseite platziert ist.
Aber dadurch das die Luft durch den Kompi beschleunigt wird, ist der Wert den der LMM aufnimmt doch total getrübt.
Und wie soll der Lmm sich auf die Temperatur auswirken?
Edit: Vince war schneller
KingDouchebag ist offline
Alt 13.03.2017, 14:24   #5
xledition
Schnelle Luft ist auch Luft
Die Temperatur ist nach dem Verdichter eine andere als vorm Verdichter. Die Temperatur hinter dem Verdichter bzw. nach dem LLK abgreifen macht Sinn.
Abt benutzt denn Temperaturgeber im LMM, wenn ich mich nicht irre, deshalb ist der LLM da hinter dem Verdichter.
xledition ist offline
Alt 13.03.2017, 16:56   #6
Avatar von .:r-line
Bitte nicht kompressor und turbo über einen kamm scheren. Sind zwei paar schuhe.
Alt 13.03.2017, 16:59   #7
Wir nutzen den Temperatur Geber nicht mehr , sondern haben einen extra geber auf der Druckseite. Der die komprimierte Luft mißt
Beastyboy80 ist gerade online
Alt 13.03.2017, 19:29   #8
xledition
Wie bei den meisten Turbos. Man kann es so oder so machen. Schöner ist es wenn im Luftstrom nichts stört. Deshalb am besten LLM vorm Verdichter und die Temperatur nach dem Verdichter nehmen.
Luftmassenmesser ( LMM) G V/R 32 Dummbacke Motortuning 87 20.03.2017 14:08
[V] R32 lmm ..:R32:.. Suche/biete R32 0 31.07.2011 17:48
defekter LMM? Hockeyspeedyy R32 Probleme/Fehler/Defekte 8 14.05.2009 09:46
Lmm Carsten R36 R32 Probleme/Fehler/Defekte 7 28.02.2008 09:47
LMM Tuning King83 Motortuning 32 06.12.2007 18:57
