EPC Lampe Leute!!
Diskutiere EPC Lampe Leute!! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Erstmal servus!! Bin der Mike komme aus der nähe von München und bin 21 Jahre!! Hab vollgendes Problem hab gestern mal mein R vom Winterschlaf...
  • EPC Lampe Leute!! Beitrag #1
LowR32
Erstmal servus!!
Hab vollgendes Problem hab gestern mal mein R vom Winterschlaf geweckt, und im Stand laufen lassen. Auf einmal leuchtet EPC auf und hatte minimal Drehzahl Schwankungen!! Hab ihn dann abgestellt und neu gestartet, dann war wieder alles in Ordnung!!
Vllt kann mir jemand weiterhelfen!!
  • EPC Lampe Leute!! Beitrag #3
Hallo Mike. Vorstellung hast du ja gemacht, dann sollten wir das Problem hier weiter diskutieren und nicht auf deiner Vorstellungs-Seite.
Ich würde auch als erstes tippen, dass sich das Gaspedal neu angelernt hat, weil z.B. die Batterie abgeklemmt war oder zwischendurch schlapp gemacht hat.
Weitere Infos findest du auch hier:
https://community.autoaid.de/anleit...-leuchte-und-wie-kann-ich-den-fehler-beheben/
Sehr sinnvoll wäre zunächst das Auslesen des Fehlers bzw. ob überhaupt ein Fehler im Steuergerät abgespeichert ist.
  • EPC Lampe Leute!! Beitrag #4
LowR32
Fehler!! P0121,P0221,P1545
Servus
Hab ein kleines Problem und zwar habe ich 3 Fehler im Steuergerät
P0121- Drosselklappen-positionssensor
Signal unplausibel !
P0221- Drosselklappen-positionssensor 2
P1545- Drosselklappen-Steuereinheit
Fehlfunktion !
Vllt hatte ja schonmal jemand das selber Problem
Mfg Mike !!
  • EPC Lampe Leute!! Beitrag #5
AW: Fehler!! P0121,P0221,P1545
Stell Motor DK defekt oder Kunststoff Stellrad hat was abbekommen. Ein Reinigen mit DK Reiniger könnte ggf. auch helfen.
  • EPC Lampe Leute!! Beitrag #6
Servus
Geht es nur um die hinterlegten Einträge oder sind "Fehler" respektive Störungen auch wahrnehmbar, z. B. Ruckeln im Leerlauf, MKL brennt ... ???
  • EPC Lampe Leute!! Beitrag #7
LowR32
Mir ist aufgefallen das er im Stand Drehzahl Schwankungen hatt !!
EPC Lampe Leute!!
