Wie hoch ist der Strom beim Anlassen?
Diskutiere Wie hoch ist der Strom beim Anlassen? im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Das ist klar! Mir geht es bei der Sache auch eher um die Fehlersuche, nachdem die Sicherung geflogen ist. Dann muss man nicht immer...
  • Wie hoch ist der Strom beim Anlassen? Beitrag #21
Christian H
Also von dem Argument das man die Sicherung einfach wieder einlegen kann wenn sie gefallen ist halte ich nicht sehr viel.
Das ist klar! Mir geht es bei der Sache auch eher um die Fehlersuche, nachdem die Sicherung geflogen ist. Dann muss man nicht immer Ersatzsicherungen mitführen, die auf Dauer bei nicht erfolgreicher Fehlersuche auch teuer werden können oder wenn man mal länger orgeln muss oder so etwas
Aber vielen, vielen Dank für deine Meinung!
  • Wie hoch ist der Strom beim Anlassen? Beitrag #22
MarcB
MarcB
Bitte, kein Problem. Wäre auch ganz gut wenn du uns/mich mit deinen gemachten Erfahrungen auf dem laufenden hältst;)
Viel Erfolg für deinen Umbau[emoji1303]
  • Wie hoch ist der Strom beim Anlassen? Beitrag #23
Christian H
Vielen Dank den kann ich brauchen! *lol*
Ich werde euch garantiert davon berichten aber es dauert noch bis April, bis das alles fertig ist und bis ich es ausprobieren kann/darf. Dann kommen auch "ein paar" Bilder ;)
MfG und bis dann!
  • Wie hoch ist der Strom beim Anlassen? Beitrag #25
Christian H
Aber kann der Querschnitt überhaupt zu groß sein?
Ich meine der Widerstand nimmt ja immer weiter ab, je größer der Querschnitt?
Oder übersehe ich da irgendwas???
  • Wie hoch ist der Strom beim Anlassen? Beitrag #26
MarcB
MarcB
Also zu groß kann er nur für die vorgesehenen Anschlusskontakte oder die Durchführungen wo die Leitung durch muss sein.
Für die Widerstand gilt wie du schon gesagt hast, je größer desto besser.
Trotzdem danke Vince.
  • Wie hoch ist der Strom beim Anlassen? Beitrag #27
Christian H
achso ja ich habe die im Fußraum durch einen Blind-/Dichtstopfen nach vorne in den Motorraum geführt. Ab da liegen die frei im Motorraum und im Innenraum ist alles unter den Teppichen verstaut.
Aber gut...ich dachte schon, ich hätte bei der Ausbildung nicht aufgepasst*lol*
  • Wie hoch ist der Strom beim Anlassen? Beitrag #28
Genau andersrum.
Große Querschnittsfläche => große Stromstärke möglich => kleiner Widerstand
  • Wie hoch ist der Strom beim Anlassen? Beitrag #29
MarcB
MarcB
Genau andersrum.
Aber genau das hat er doch auch so gesagt[emoji15]
  • Wie hoch ist der Strom beim Anlassen? Beitrag #31
200er Sicherung mehr wie ausreichend
würde sogar 150 Amp
  • Wie hoch ist der Strom beim Anlassen? Beitrag #32
Christian H
So Freunde, ich habe die Sicherungsautomaten ausprobiert und bin mal ein paar längere Strecken gefahren. Weder beim Starten noch beim Fahren fliegt die Sicherung. Sie wird kaum warm und lässt sich nach Belieben aus- und einschalten.
Bisher gibt es von mir einen klaren "Daumen hoch"!!
MfG Christian H
  • Wie hoch ist der Strom beim Anlassen? Beitrag #33
MarcB
MarcB
Danke für die Rückmeldung[emoji1303]
