Alt 21.02.2017, 00:08   #1
mistir32
Avatar von mistir32
hgp Biturbo schläuche
Hallo!
Habe eine Frage weis zufällig jemand ob, es diese hgp Schläuche auch wo anders gibt bzw. andere passen, da meine 2 schläuche von den Turboladern weg schon ziehmlich am ende sind.
der kontakt mit hgp erweist sich als sehr schwierig weil per telefon geht alles in ordnung soll ihnen ein Bild vom Motorraum schicken und sagen mir dann bescheid vor 2 wochen bisher keine rückmeldung...
( Hgp und Ttc sind bei mir nicht grade um die ecke)
bedanke mich bereits im vorraus hoffe im richtigen unterforum
mfg
mistir32 ist gerade online
Alt 21.02.2017, 00:14   #2
Avatar von coolhard
AW: hgp Biturbo schläuche
nein, sind Sonderanfertigungen exklusiv für HGP.
Einfach nochmals kontakten, dann klappt das schon.
coolhard ist offline
Alt 21.02.2017, 00:14   #3
Avatar von .:r-line
Gibt keinen 1 zu 1 Ersatz, da es extra gefertigte teile sind.
Der Laden brennt und da ist wenig Zeit für Emails. Einfach nochmal durchrufen und dein Glück probieren.
.:r-line ist gerade online
Alt 21.02.2017, 00:24   #4
mistir32
Avatar von mistir32
Danke für die rasche antwort!!!
Stress hab ich noch keinen mich ärgert das ich beim bestellen der Abgasgehäuse auf diese 2 Vergessen habe
Alt 21.02.2017, 00:36   #5
mistir32
Avatar von mistir32
eine Frage hätte ich noch meine bestehenden Abgaskrümmere war mit dem Abgasgehäuse verschweist und hatten keine Dichtungen weis zufällig welche dichtung da passt? ist ein 3 loch Flansch in der suchfunktion hatte ich nichts gefunden welche genau da passen würde oder gabs da auch wieder verschiedene ?
Alt 21.02.2017, 00:41   #6
Avatar von .:r-line
Das Gehäuse ist mit dem Krümmer verschweißt? Wofür brauchst du dann eine Dichtung ? Bitte mal etwas genauer schildern.
Alt 21.02.2017, 00:45   #7
mistir32
Avatar von mistir32
Meine alten Abgasgehäuse sind gerissen habe mir von hgp neue besorgt und da sind diese nicht verschweist sondern getrennt vom Krümmer.
Alt 21.02.2017, 00:50   #8
mistir32
Avatar von mistir32
Entschuldigung habe wichtige Details vergessen
Alt 21.02.2017, 09:58   #9
Avatar von .:r-line
Sorry, aber deine Beschreibung ergibt für mich keinen Sinn.
Wenn das Abgasgehäuse vorher mit dem Krümmer verschweißt war und du nun ein neues gekauft hast, dann müsstest du ja auch neue Krümmer gekauft haben zwischen die du nun eine Dichtung legen musst.
Bilder sagen mehr als tausend Worte!
Alt 21.02.2017, 10:30   #10
R60
Avatar von R60
Wieder einer mit gerissenen Abgasgehäuse. Sind die denn so anfällig?
R60 ist gerade online
Alt 21.02.2017, 12:24   #11
Nicht mehr, als andere Gehäuse.
Aber HGP ist halt teurer, tut mehr weh im Geldbeutel
Beastyboy80 ist offline
Alt 21.02.2017, 15:48   #12
mistir32
Avatar von mistir32
Habe neue Krümmer und Abgasgehäuse.
da soll eine Dichtung dazwischen, nur welche keine Ahnung
Alt 21.02.2017, 16:00   #13
mistir32
Avatar von mistir32
Bilder folge!!
Alt 21.02.2017, 16:28   #14
R60
Avatar von R60
Wie hoch ist die ungefähre durchschnittliche Lebensdauer erfahrungsgemäß, bei normaler Beanspruchung?
Alt 21.02.2017, 16:55   #15
Avatar von .:r-line
3 Jahre und 12.000km später->keine Risse zu erkennen.
Kabel 1 HGP V6 Biturbo loveR Allgemeines OFF TOPIC! 7 18.05.2016 23:32
HGP R8 Biturbo rs250 Allgemeines OFF TOPIC! 26 05.04.2013 02:00
Golf IV .:R32 HGP Biturbo 2 x 25er Lader Biturbo Abgasanlage Golf R32-Heizer R32 Video-links 4 09.04.2010 22:51
R36 HGP biturbo...? AlexR36HGP Motortuning 50 16.02.2010 19:19
HGP R36 biturbo vs. Enco 911 biturbo xanten Motortuning 48 01.03.2008 02:08
