Rückleuchten kirschrot ?
Diskutiere Rückleuchten kirschrot ? im Exterieur Forum im Bereich Golf 5 R32; moin dann hier die frage im hoffentlich richtigen unterforum ich hab feuchtigkeit im rücklicht fahrerseite aussen und wegen worst case gedanken...
  • Rückleuchten kirschrot ? Beitrag #1
Pe-Ter
Pe-Ter
ich hab feuchtigkeit im rücklicht fahrerseite aussen und wegen worst case gedanken suche ich ein passendes rücklicht für meinen dicken in kirschrot (original)
da die teile komplett über 300 öre kosten und ich nicht den ganzen wagen neu brauche, suche ich die gebraucht und bin in der bucht auf folgendes gestoßen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...al-vw-roten-rueckleuchten-/601393636-223-3482
sind das die richtigen ?
auf einem bild kann man nämlich die E nummer von den dingern lesen
  • Rückleuchten kirschrot ? Beitrag #3
Der_Lacker
Der_Lacker
Warum den gleich eine neue rückleuchte??*noahnung**noahnung*
Kannst du eigentlich auch erstmal anders lösen.
Bau die aus, lampenträger raus und für ca 1 Stunde in Ofen legen bei rund 70-80°C.
Mit der lampenfassung aber nach oben, das dass Wasser raus kann.
Danach schön abkühlen lassen.
Wen die abgekühlt ist, einfach eine dichtmasse ringsrum auftragen zwischen roten Glas und dem Gehäuse.
Auf Arbeit nehmen wir da eine polyurethan klebedichtmasse, die ist von VW, ist weiß und nach dem anziehen spritzen wir noch ein matt schwarz hin wegen der Optik.
Sollte aber auch jede andere dichtmasse funktionieren, bitte kein Silikon nehmen.
Einfachmal ausprobieren und vllt kannst du ja Geld sparen:great:
  • Rückleuchten kirschrot ? Beitrag #5
  • Rückleuchten kirschrot ? Beitrag #6
Pe-Ter
Pe-Ter
mensch super
danke für den link, die leuchten sind die richtigen
und die super anleitung mit dem selber abdichten probier ich morgen aus bevor ich neu kauf.
  • Rückleuchten kirschrot ? Beitrag #7
Pe-Ter
Pe-Ter
so hab ich heute ma probiert 70°
pfurztrocken jetzt, aber auch ne liegebeule vom eigengewicht
egal irgendwann find ich ne neue
gocar nich showcar
  • Rückleuchten kirschrot ? Beitrag #8
Der_Lacker
Der_Lacker
gocar nich showcar
Echt? Ist uns noch nie passiert, dann vllt im heimischen Backofen maximal 50 oder 60 °C
Ich habe aber glaube bei Kleinanzeige welche entdeckt, bei um die 150€ glaub ich
  • Rückleuchten kirschrot ? Beitrag #10
Pe-Ter
Pe-Ter
die sind lasiert, aber danke:great:
  • Rückleuchten kirschrot ? Beitrag #13
Auf Bild drei ist ja ne Nummer müsste mal jemand schauen *noahnung*
  • Rückleuchten kirschrot ? Beitrag #15
Pe-Ter
Pe-Ter
kirschrot und den schwarzen innenkunststoff, der unterbau macht die schattierung
ich fahr montag ma´ nach vw und frag ob´s die einzeln gibt
  • Rückleuchten kirschrot ? Beitrag #18
Pe-Ter
Pe-Ter
manfred ?! exakt genau die teilenummer hatte ich mir aufgeschrieben die du gelinked hast, die brauch ich und da ich nur die linke aussen brauch is das der tipp den ich brauchte weil es sie einzeln gibt.
da mach ich ganz artig einen diener und bedanke mich :great:
  • Rückleuchten kirschrot ? Beitrag #20
Pe-Ter
Pe-Ter
ist sie ! dankeschön !!! :great:
sind aber die hellen innen, ich brauch die mit schwarzem innenteil
