Entscheidungshilfe: HGP Krümmer und Ladergehäuse gerissen
Diskutiere Entscheidungshilfe: HGP Krümmer und Ladergehäuse gerissen im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo Leute, fahre die 400PS Version von HGP. Bei mir ist das Abgasgehäuse und der Krümmer gerissen. Mittlerweile macht sich das im kalten...
  • Entscheidungshilfe: HGP Krümmer und Ladergehäuse gerissen Beitrag #1
HGP32
HGP32
Hallo Leute,
fahre die 400PS Version von HGP. Bei mir ist das Abgasgehäuse und der Krümmer gerissen. Mittlerweile macht sich das im kalten Zustand bemerkbar indem man durch die Undichtigkeit ein Klackern wahrnimmt. Warm ist alles IO. Wagen läuft auch ganz normal. Nichts zu merken. Ist ein Tausch zwingend notwendig? Wenn ja gleich wieder HGP Teile einbauen oder lieber auf universelle Teile umrüsten und vielleicht sogar mehr Leistung? Bin mir momentan sehr unsicher was das Richtige ist. Man kann viel und noch mehr Geld ausgeben, das ist das Problem... :undecided
  • Entscheidungshilfe: HGP Krümmer und Ladergehäuse gerissen Beitrag #2
wenn gerissen, jeweils neu, normal müsstest du aber einen Leistunsgverlust bemerken. Bitte HGP Teile verwenden.
Warum mehr Leistung, hat dir bislang was gefehlt?
  • Entscheidungshilfe: HGP Krümmer und Ladergehäuse gerissen Beitrag #3
R32RST
R32RST
Hast du auch mal geprüft ob alle Stehbolzen vom Abgaskrümmer fest sind ? Hatte die selben Symptome. Bei mir war ein Stehbolzen komplett weg und die daneben lose *buck*
  • Entscheidungshilfe: HGP Krümmer und Ladergehäuse gerissen Beitrag #4
HGP32
HGP32
Ne war nur mal so eine Überlegung.
  • Entscheidungshilfe: HGP Krümmer und Ladergehäuse gerissen Beitrag #5
HGP32
HGP32
Stehbolzen sind fest.
  • Entscheidungshilfe: HGP Krümmer und Ladergehäuse gerissen Beitrag #6
PPP seiner hatte das Problem auch, ab zu HGP Neuteile für faires Geld geholt eingebaut und das Baby war wieder wie neu ;)
  • Entscheidungshilfe: HGP Krümmer und Ladergehäuse gerissen Beitrag #7
So sieht es aus. Somit bleibt der Spaß erhalten und der Wert von deinem Umbau. Sobald da andere Teile Einzug halten, sinkt der Wert vom Wagen.
  • Entscheidungshilfe: HGP Krümmer und Ladergehäuse gerissen Beitrag #8
Hallo Leute,
Es gibt auch für HGP Teile im Freien Handel ;-)
Dann kannst alles so lassen wie es ist ;-)
Das der Krümmer durchreißt ist aber ungewöhnlch.Hitzerisse ja , bissle Ruß auch , aber durch?
Würd eher verzogen tippen .
Dagegen ist das Abgasgehäuse eher die Schwachstelle .
Dir bleiben 4 Möglichkeiten :
-Neues AGgehäuse HGP kaufen
-Ähnliches (passendes ) Gehause im Freien Handel
-Umbau auf ein Grosses Abgasgehäuse > Neues Hosenrohr bzw teil davon
-Umbau auf nen neue Generation Lader , wie z.b Garrett Gen.2 oder EFR
Kontra Neuer Lader
-Neuer Lader bedeutet auch mehr Leistung > Mehr Ladeluft zu kühlen . Umbau auf Doppel LLK
-Kostet mehr
Pro
-Ansprechverhalten und Leitung
  • Entscheidungshilfe: HGP Krümmer und Ladergehäuse gerissen Beitrag #9
Kontra:
Neu abstimmen
Düsen anpassen
Landluftrohre anpassen
Etc etc
  • Entscheidungshilfe: HGP Krümmer und Ladergehäuse gerissen Beitrag #10
Da muss man gar nix anpassen ausser motorsteuergerät.
Und Umbau auf Doppell LLK
  • Entscheidungshilfe: HGP Krümmer und Ladergehäuse gerissen Beitrag #11
Ach so und da muss man dann nichts anpassen. :D
-LL Rohre verbauen
-Luftleitblech verbauen
-LLK verbauen
-Software anpassen
-Düsen sind zu klein
-mit dem efr Lader passt der Y Schlauch nicht mehr, somit anpassen
Sind mal eben +-4000€
  • Entscheidungshilfe: HGP Krümmer und Ladergehäuse gerissen Beitrag #12
Die Düsen reichen sollten bis 500 PS
  • Entscheidungshilfe: HGP Krümmer und Ladergehäuse gerissen Beitrag #13
Ach ja, ich weiß nicht ob du diese Teile dann schon angepasst hast.
-Kupplung
-2. Benzin Pumpe
-Benzindruck anpassen, sonst Düsen tauschen
-ggf. Abgasanlage anpassen.
Also für mich klingt das nicht nach einfach und billig.
Aktueller Aufpreis +-8000€
  • Entscheidungshilfe: HGP Krümmer und Ladergehäuse gerissen Beitrag #14
Hmmm ...
Dann kann man immernoch nen Lader suchen , der gute 400 PS macht , bei besserem ansprechverhalten
Die abgassgehäuse von HGP sind definitiv Mist.
Hab 3 Stück hier rum liegen .alle gerissen und gebrochen
  • Entscheidungshilfe: HGP Krümmer und Ladergehäuse gerissen Beitrag #15
Ich kann aktuell nur das Gegenteil behaupten.
Jeder weitere Lader muss über die SW angepasst werden und ggf muss auch der Krümmer getauscht werden zwecks Flanschbild, ebenso die LL Rohre und die DP.
  • Entscheidungshilfe: HGP Krümmer und Ladergehäuse gerissen Beitrag #16
Chris fährt Hardcore, da musste andere Maßstäbe ansetzen.
  • Entscheidungshilfe: HGP Krümmer und Ladergehäuse gerissen Beitrag #17
Komisch mein Lader hält. *lol*
  • Entscheidungshilfe: HGP Krümmer und Ladergehäuse gerissen Beitrag #18
ich glaub nicht, dass du so wie Chris fährst, sorry ohne dich unterschätzen zu wollen.
  • Entscheidungshilfe: HGP Krümmer und Ladergehäuse gerissen Beitrag #19
Zurück zum Thema.
Turbo Zentrum hat hgp style Gehäuse.
Sogar in einer größeren Ausführung .
Das ist die günstigsten Methode.
Mit 300 Euro
Mein nächstes wird ein 5 Loch
Gehäuse und Änderung der downpipe
  • Entscheidungshilfe: HGP Krümmer und Ladergehäuse gerissen Beitrag #20
Zurück zum Thema.
Mit 300 Euro
Link zum Gehäuse ?
