P1411 Sekundarluftsystem
Diskutiere P1411 Sekundarluftsystem im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Nabend *roll* bei mir ging heute die Motorsteuerleuchte mit dem Fehler P1411 Bank2 Sekundarluftsytsem. Durchsatz zu klein, an. Gefährlich oder...
  • P1411 Sekundarluftsystem Beitrag #1
M4nU
Nabend *roll*
Gefährlich oder kann man erstmal mit weiterfahren?
Hatte das hier schonmal jemand?
Wenn ja. was war der Fehler?
Habe über die Suche hier leider nicht´s gefunden
MfG Manu
  • P1411 Sekundarluftsystem Beitrag #2
R32RST
R32RST
Ist nicht gefährlich. :) Läuft die Sekundärluftpumpe im Kaltstart ? Womöglich nur ein Schlauch des Sekundärluftsystems kaputt.
  • P1411 Sekundarluftsystem Beitrag #3
M4nU
ja die Pumpe läuft :great:
  • P1411 Sekundarluftsystem Beitrag #4
Wenn die Auspuffklappe beim Kaltstart schliesst (ein hörbares klicken und der Sound wird leiser) iss das Unterdrucksystem ok. Trotzdem mal die Motorverkleidung abnehmen und das Unterdrucksystem Flex und Hartplastickschläuche vorne vom Motor, bis hinten zum AGR und Ansaugbrücke mal abgehen die Flexschläuche geben gerne nach. Evtl mal ne Stellglieddiagnose auf dem Motorsteuergerät durchführen. Da werden alle wichtigen Bauteile angefahren und auch hörbar überprüft. Vorne am Motor iss ne richtige Frömmelei am besten bei kalten Motor machen. Zum besseren Verständnis: Kopiere mal den link bitte in deinen Browser... bekomme das nicht vernüftig verlinkt http://nemiga.com/de/cat_spares/****/volkswagen/golf/266/133820/
Der_Lacker
turborene95
