Welchen Stecker für Ross-Tech Software?
Diskutiere Welchen Stecker für Ross-Tech Software? im Diagnose Forum im Bereich Elektronik; Da ich nun seit 1 Monat stolzer Besitzer eines IVR32 DSG bin und ich schon die Software von Ross-Tech auf meinem Laptop habe (VCDS), der Stecker...
  • Welchen Stecker für Ross-Tech Software? Beitrag #1
Marc_Lux
Da ich nun seit 1 Monat stolzer Besitzer eines IVR32 DSG bin und ich schon die Software von Ross-Tech auf meinem Laptop habe (VCDS), der Stecker aber nicht kompatibel ist mit meinem Stecker für Golf 7 und co, bin ich nun auf der Suche nach einem 2. Stecker.
Kann man da einen beliebigen kaufen z.b. bei Ebay oder haben die alle ein Dongle?
Vielleicht hat ja einer das Gleiche Vorhaben schon gehabt.
Merci
  • Welchen Stecker für Ross-Tech Software? Beitrag #2
es gibt eine VCDS Lite Version.
Damit kannst du alle billigen Ebay Stecker betreiben , nach K-Line Verfahren
  • Welchen Stecker für Ross-Tech Software? Beitrag #3
Marc_Lux
Das heisst, mein aktuelles Ross-Tech, was auf dem neusten Stand ist, kann ich einfach kompatibel mit einem passenden Stecker für den 4er benutzen?
  • Welchen Stecker für Ross-Tech Software? Beitrag #4
Tobse008
Tobse008
Die Software VCDS z.B. 16.8.3 kann man legal aus dem Netz laden,
funktionieren tut diese allerdings nur mit einem entsprechenden Original-Kabel…
die ganzen 20€ Kabel von ebay/amazon funktionieren da nicht. Wäre ja auch zu schön und man könnte sich 400euro sparen
  • Welchen Stecker für Ross-Tech Software? Beitrag #5
Kleine Frage off topic. Läuft VCDS auch ohne Stecker auf dem Läppi und man kann erkennen, welche Werte welche Bedeutung haben? Dass dabei die Werte selbst nicht angezeigt werden, ist für mich nebensächlich, da ich die über OBD11 lesen kann.
Gesendet vom S3 via Tapatalk
  • Welchen Stecker für Ross-Tech Software? Beitrag #6
Salut Marc :)
Kaaf den originalen VCDS Hex.
Bester Stecker Beste Software UND VOLLER Support lebenslang.
:great:
  • Welchen Stecker für Ross-Tech Software? Beitrag #7
Tobse008
Tobse008
Ohne Stecker keine Werte oder sonst was...Programm installieren geht bringt nur nichts
  • Welchen Stecker für Ross-Tech Software? Beitrag #9
Tobse008
Tobse008
Nein wird es nicht nur wenn das Kabel mit dem Auto verbunden ist.
  • Welchen Stecker für Ross-Tech Software? Beitrag #10
genau so ist es :great:
  • Welchen Stecker für Ross-Tech Software? Beitrag #11
Leute , Leute.
Golf 4 hat doch gar kein can Bus, wie ab golf 5 .
Deswegen braucht man grundsätzlich gar net so viel Geld investieren.
Von vcds gibt es Software extra für China Kabel.
Damit wird man genauso glücklich
  • Welchen Stecker für Ross-Tech Software? Beitrag #12
yepp ist K-Line
  • Welchen Stecker für Ross-Tech Software? Beitrag #13
Leute , Leute.
Und wie der 4er das hat :D
  • Welchen Stecker für Ross-Tech Software? Beitrag #14
alle meinst Du oder nur der R32
  • Welchen Stecker für Ross-Tech Software? Beitrag #15
Tobse008
Tobse008
ab 2000 hat der 4er nen Bus :D
  • Welchen Stecker für Ross-Tech Software? Beitrag #16
Ich zitiere mal eben einen Beitrag aus MyGolf.de
Can Bus ist ein sehr umfangreicher Begriff.
Can wurde bereits ab Baubeginn des Golf IV genutzt. Erstmals wurde es für die Kominikation zwischen Komfort und Türsteuergeräte genutz. Das ganze wurde dann am Modelljahr 2000 erweitert wo dann auch Airbag/ABS/Motorsteuergerät und Kombiinstrument untereinander zum Teil über den Bus Komunizierten.
Später (ich mein MJ 02) würde dann der sogenannte Komfortcan erweitert und mit dem "Motor CAN" mehr oder weniger zusammengeführt. Dieses ermöglichte dann weitere Funktionen wie die Anzeige der offenen Türen im KI etc
Der Unterschied zwischen etwas, was möglicherweise kaputtgehen könnte, und etwas, was unmöglich kaputtgehen kann, besteht darin, dass sich bei allem, was unmöglich kaputtgehen kann, falls es doch kaputtgeht, normalerweise herausstellt, dass es unmöglich zerlegt oder repariert werden kann. :whistling:
Blackylee88
Blackylee88
Blackylee88
