Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi
Diskutiere Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi im Allgemeine VW Fragen Forum im Bereich VW-Forum; Alles gut...würde bei uns doch sicher auch nicht günstiger sein *noahnung*
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #61
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #62
wHiTeCaP
wHiTeCaP
Teotz geringerer MwSt wäre es hier oft teurer. Von daher, gehts ja noch. Aber krass, dass sie in ITA noch immer bei 22% sind *schock*
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #63
wHiTeCaP
wHiTeCaP
Ich häng mich hier mal dran. Tür vorne links zickt seit dem Winter immer mal sporadisch rum. Beim morgendlichen öffnen, wird die Tür auch verspätet entriegelt. Bei mehrfachem öffnen, bleibt sie manchmal "hängen" und lässt sich nicht aufschieben. Der untere "Pin" bleibt manchmal stehen. Kann man da noch was retten oder besser tauschen? Bei muss ich eh an der Tür, also Spiegel tauschen und dann Türen dämmen. Das ist also kein Hindernis ;)
Danke vorab
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #64
EMD-R 997
EMD-R 997
Danke vorab
Ich persönlich würde es tauschen, hatte auch mal an der rechte seite.
Mal geht, mal nicht und neverliche an der Schloß rum klopfen.
Am ende ist der schloß am arsch,man denk immer warum nicht früher gewehselt.
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #65
Lies doch mal aus, ob das Steuergerät Fehler ablegt. Wenn du die Tür allerdings sowieso machen musst, wäre ein Tausch zu überlegen. Ich würde aber erst suchen, wo der Fehler ist. Muss ja nicht unbedingt das teure Steuergerät sein. *noahnung*
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #66
kannauch mechanisch begründet sein, einfach mal Kontaktreinieger rein sprühen und dann ölen. Naja, war halt primär Garage gewöhnt :D
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #67
KingDouchebag
KingDouchebag
Überprüf in jedem Fall die Leitungsdurchführung vom Innenraum zur Tür.
Zieh einfach mal die Tülle ab, schau dir die Kabel an und zuppel auch mal etwas an den Kabeln. Vielleicht hast du ja einen defekt im Kabelstrang der sporadisch auf Masse liegt.
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #68
Massefehler wäre ja typisch für Uwe. *lol* *duckundweg
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #69
Beim :) prüfen lassen ob es ggf. das Steuergerät ist, die schwächeln zudem bei den Dicken gern und Lifetime in Anspruch nehmen.
Ist das nicht die Seite wo dir der Eine rein gerummst ist?
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #70
wHiTeCaP
wHiTeCaP
Jipp, aber das "rumms" war minimal und das Schloß klemmt seit dem Winter sporadisch und seit einigen (nassen) Tagen vermehrt
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #71
schau mal ob die Kindersicherung in Endposition steht und mal mit oder ohne betätigen.
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #72
wHiTeCaP
wHiTeCaP
Gibt keine Kindersicherung für vorne ;)
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #73
ach wegen dem Start thread Thema verpeilt ;)
