Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi
Diskutiere Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi im Allgemeine VW Fragen Forum im Bereich VW-Forum; Mit der einen Hand: FFB ständig Auf- & Zu drücken und gleichzeitig am Türgriff außen ständig Auf- & Zu ziehen Mit der anderen Hand: ordentlich &...
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #21
R32RST
R32RST
Mit der anderen Hand: ordentlich & dauerhaft gegen die Tür kloppen, an der Stelle, wo sich das Türschloß befindet.
Meistens funktionierts ;)
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #22
Auerha [emoji33] wo genau sitzt das Schloss?
Gesendet vom S3 via Tapatalk
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #23
R32RST
R32RST
In der Tür hinten mittig. Unter dem türgriff. Die Drehfalle vom Schloß sieht man noch wenn die Tür auf ist ;)
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #24
JangoR32
JangoR32
Habs mir doch gedacht :p wie R32RST schon geschrieben hat. Einer schließt auf und zu und du kloppst mit der Handfläche gegen das Türschloss. Guck mal auf die gegenüberliegende Tür wo das Türschloss ungefähr liegt.
Ich hatte das selbe Problem beim 4er letztens. Irgendwann hat er wieder aufgeschlossen, aber meine Handfläche tat bisschen weh *lol*
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #25
Wir haben das jetzt dreihändig gemacht und die Tür bleibt leider zu [emoji29]
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #26
JangoR32
JangoR32
Mach mal die Tür vorne auf. Dann solltest du an den Kabelbaum/ Tülle kommen. Schau dir die Kabel mal an. Beim 5er hatte ich bis jetzt immer das Glück das die Tür offen blieb! Beim 4er konnte ich noch die Türverkleidung bei geschlossener Tür abnehmen und von da mit einem Gummihammer schlagen.
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #27
Hier ist es leider sehr kalt und mit meinen Bürofingern kriege ich die Tülle ohne Werkzeug nicht ab. Ich denke, das ist ein Fall für den [emoji2]
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #28
wHiTeCaP
wHiTeCaP
Wenn in 9 Monaten Nachwuchs ansteht, wissen wir, was ihr wirklich gemacht habt *lol*
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #29
Dazu war es auch zu kalt [emoji15]
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #30
Noch eine Frage: Von der Fehlermeldung lässt sich nichts ableiten? Wahrscheinlich das Schloss hinüber?
Ärgert mich jetzt schon etwas, dass ich die Tür nicht aufbekommen habe [emoji6]
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #31
JangoR32
JangoR32
Erfahrungsgemäß muss ich sagen war bei mir überwiegend das Schloss defekt. Hatte aber auch schon Kabelbrüche gehabt. Kann man aber so pauschal nicht sagen. Deswegen auch immer den erste Blick in die Tülle werfen. Sollte für den :) aber kein Problem sein den Fehler zu finden. Ärgerlich ist wirklich das ihr es nicht aufbekommen habt:(. Klappt eigendlich immer *noahnung*
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #32
So isses, leider :( Dein 'OBD11' weist ja zwei Fehlereinträge aus - Elektronik und/oder Mechanik ! Natürlich wäre es besser gewesen, wenn Du/Ihr die Tür aufbekommen hättet ! Zumindest hätte man(n) dann den Defekt näher eingrenzen können ! Don't worry, be happy ...
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #33
Wagen steht jetzt beim Freundlichen. Mal sehen, was es ist ... jedenfalls haben sie dort die Tür auch nicht sofort auf bekommen. [emoji16]
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #34
eben und die haben Rep Leitfäden und entsprechendes Equipment, also brauchst Du dir gar nix zu Herzen nehmen ;)
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #35
So - Tür ist auf. Die haben dazu die Innenverkleidung abgenommen. Erste Diagnose: Schloss muss neu.
Preis in D war 250 €? Plus Arbeitszeit?
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #36
Pe-Ter
Pe-Ter
meine herren das is aber ne menge holz *schock*
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #37
Bekommt man(n) die Türverkleidung - ohne Entfernung der Rückbank - einfach so ab ??? Nur reines Interesse - ich habe nämlich 'nen 2/3-Türer ^^
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #38
wHiTeCaP
wHiTeCaP
Vorne natürlich nicht - ist ja das A-Brett im Weg. Aber hinten geht das, weil die Verkleidung ja frei zugänglich ist. Ist aber ziemlich unbequem
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #39
Habe ich mich so missverständlich ausgedrückt ??? ...
  • Tür hinten rechts öffnet nicht Golf V 1,9 TDi Beitrag #40
Bei Alexias Golf wurde die Rückbank ausgebaut.
