Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung
Diskutiere Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; ... Überdruckventil ;)
  • Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung Beitrag #22
Füllstandserkennung
  • Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung Beitrag #23
RENO32
Was sollte denn mit dem Deckel von Kühlmittelbehälter sein ? Ja der ist alt .
Ja wollte mal dann am Wochenende nach sehen ob vllt im Radhaus was zu sehen ist.
  • Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung Beitrag #24
Druckverlußt weil er schleichend abbläßt.
  • Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung Beitrag #25
  • Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung Beitrag #26
Vorstellung ist okay - also keine Panik ;):great:
Schmeißt das Steuergerät einen Fehler, wenn das Ventil umgedreht ist? Ich habe bis jetzt noch nichts bemerkt. *noahnung*
Nein tut es nicht , die Abgasklappe ist nicht Überwacht, ob sie sich tatsächlich bewegt
so sieht es aus
  • Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung Beitrag #27
RENO32
Hab jetzt die Schläuche neu gemacht das Magnetventil und auch das rückschlackventil und noch immer keine Funktion das die Klappe schließt beim fahren. Und ich hab auch mal die Schläuche miteinander getauscht ob ich vllt da ein Fehler gemacht hab aber hat auch nichts gebraucht. Weiß einer vllt noch was ??
  • Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung Beitrag #28
sofern die Klappe nicht mechanisch fest ist, kann es dann nur noch die Dose an der Klappe sein oder der Druckspeicherbehälter hinten rechts im Radlauf.
Alles vorausgesetzt der Unterdruck ist nicht anderweitig bei den Leitungen unterbrochen.
Mittels VCDS kann man eine Stellglied Diagnose der Klappe machen und prüfen was dann erscheint.
  • Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung Beitrag #29
ist ja jetzt net schwer , den motor laufen zu lassen und per finger den Unterdruck hinterher zu laufen P*noahnung*
Also des sollte jetzt doch jeder hinbekommen
