Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung
Diskutiere Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Mahlzeit lieber R32 Gemeinschaft Hab folgende Problem Kühlmittellampe geht ab und an mal an obwohl Behälter voll ist. Hab schon einen neuen...
  • Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung Beitrag #1
RENO32
Hab folgende Problem Kühlmittellampe geht ab und an mal an obwohl Behälter voll ist. Hab schon einen neuen Behälter eingebaut Original natürlich hab trotzdem das die Lampe angeht. Hättet ihr da einen Tipp?
Und das 2te Problem wäre das die Originale klappensteuerung nicht mehr funktioniert es kommt etwas Unterdruck hinten an der Klappe zwar an aber die Klappe geht trotzdem nicht zu. Da Bräuchte ich auch mal zu einen Rat.
  • Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung Beitrag #2
HennoX
HennoX
Diesmal will ich mal der erste sein!
Wer bist du?
Hier gibt's ohne Vorstellung keine Antworten ;)
  • Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung Beitrag #3
Eine Vorstellung wie hier üblich wäre sinnvoll, sonst wird es hier keine Antworten geben.... ;)
  • Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung Beitrag #4
Da wird sich Angemeldet ohne Namen usw dann eine Frage gestellt
Wech sind sie wieder verstehe ich nicht *noahnung*
  • Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung Beitrag #5
RENO32
Was wollt ihr wissen ????
  • Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung Beitrag #7
MarcB
MarcB
Mach einfach ne kurze Vorstellung.
Wer bist du
Woher kommst du
Seit wann fährts du einen R32
Etc...
  • Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung Beitrag #9
RENO32
Ok Rene 26 aus Dorsten liegt in NRW fahr seit 3 Jahren R32 fehlt was?????
  • Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung Beitrag #10
Alter Schwede *lol**roll*
  • Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung Beitrag #11
HennoX
HennoX
;) ich vermute das wird so nichts... ???
  • Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung Beitrag #12
RENO32
Und woran hat es gescheitert?*noahnung*
  • Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung Beitrag #13
Ich kaufe ein "Z" wie Legasthenie und möchte lösen: Bockmist :D Rene, hast Du meinen Link übersehen ?
  • Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung Beitrag #14
RENO32
Ne hätte ich übersehen hab es aber jetzt gemacht und hoffe es kommt gut an
  • Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung Beitrag #15
Neuer Deckel auch drauf? Im Waschbehälter ist ein kleiner Sensor drin, den mal prüfen.
Klappe, war die mal deaktiviert? Entweder die ist fest gegangen, U Schlauch irgendwo undicht oder Rückschlagventil im Motorraum am Schaltsaugrohr ist defekt.oder Druck Speicher im RAdhaus hinten rechts hat ein Problem.
  • Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung Beitrag #16
Neuer Deckel auch drauf? da ist ein kleiner Sensor drin, den mal prüfen.
Klappe, war die mal deaktiviert? Entweder die ist fest gegangen, U Schlauch irgendwo undicht oder Rückschlagventil im Motorraum am Schaltsaugrohr .
oder jemand hat es umgedreht ;-)
  • Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung Beitrag #17
MarcB
MarcB
Bei mir ist aktuell das Magnetventil defekt. Das steht dann aber auch im Steuergerät das er es nicht ansteuern kann.
  • Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung Beitrag #18
Wird sich bei Frauen auch so vorgestellt und dann gejammert wenn man nur Körbe bekommt?
Kein Wunder wenn man sich zu fein ist ein paar Zeilen zu seiner Person und dem Fahrzeug das man fährt zu schreiben...
Aber wehe man schreibt einem nicht schnell genug zurück oder leistet nicht die gewollte Hilfestellung, dann ist sofort Alarm angesagt und das Forum als schlecht abgestempelt.*lol*
  • Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung Beitrag #19
HennoX
HennoX
Aber er hat doch zeitnah alles vorbildlich gemacht :great:
  • Kühlmittelbehälter/ Originale klappensteuerung Beitrag #20
Vorstellung ist okay - also keine Panik ;):great:
Schmeißt das Steuergerät einen Fehler, wenn das Ventil umgedreht ist? Ich habe bis jetzt noch nichts bemerkt. *noahnung*
